Программы расчета трансформаторов и дросселей
7 минут назад, mihelson сказал:
из первого поста чем не угодила программа?
Уважаемый автор создал программы для других преобразователей. Или я не допонял, знаний не зватает.
Извините за "пустой" вопрос, удалите из темы ветки.
2 часа назад, iliaschastlivchik сказал:
аккумулятор , как мне кажется, может выступать в роли источника ЭДС и в том же LTSpice можно выставить его внутренний импеданс соответствующий внутренними импедансу аккумулятора
Может, поэтому логично и показать именно УГО аккумулятора с его внутренним сопротивлением и ЭДС. И обозвать не V..., а Load ;))
Я моделировал эту схему в LTSPiceXVII
Как-то так получается. Есть стабилизация напряжения и ограничение тока дросселя. Размах пульсаций тока под нагрузкой большой, возможно, это особенность работы MC34063. Схему можно упростить применив более мощные драйвера
Спойлер
2023-08-19_131420.png.8676ef752613b1ec574631b964340519.png2023-08-19_131445.png.4d58902ca14f57e8d6efac01edec0f28.png
Изменено пользователем Vslz
4 часа назад, Zvuk. сказал:
не знаний, а желания не хватает, чтобы посмотреть и найти программы для обратноходового преобразователя.
22 часа назад, Starichok сказал:
в случае синусоидального сигнала и несинусоидального сигнала среднее значение вычисляется с помощью интеграла.
а в случае прямоугольного или треугольного сигнала можно обойтись без вычисления интеграла, так как там всё вполне очевидно, и вычисляется "на пальцах".
в твоем случае в дросселе треугольный ток.
если взять случай, когда ток в дросселе падает до нуля и тут же начинает расти, то этот режим называют критическим. и среднее значение равно половине амплитуды тока. а величина пульсации (в моей программе) составит 200%, так как размах в 2 раза больше среднего значения.
Приветствую, уже все предельно ясно...вопросов уже нет...спасибо
20 часов назад, Vslz сказал:
Приветствую. сейчас прихожу поздно с работы и ухожу рано, поэтому как есть короткая пауза пишу, саму схему так же сварганил быстро на коленке, оригинальная нарисована так. что разбираться пришлось бы долго и нудно...дальнейший дискуссию продолжу в других ветках, за совет - спасибо
Изменено пользователем iliaschastlivchik
@Starichok Здравствуйте. Вот у вас программа расчёта 50гц трансформаторов есть, входящая в "All in one". Как быть с сердечником ф-образного типа ?
никак. это не силовой феррит.
Здравствуйте!Помогите разобраться как считать в программе ResonantSMPS если выходное напряжение больше входного.Свыше 200-250 вольт выходного резко падает мощность и программа отказывается считать и выдает непонятные цифры.Хотя на частотах ниже резонанса LLC должен работать как повышающий.Как считать и на что обратить внимание?Подскажите пожалуйста
Не вижу проблемы
Покажите скриншот, что вы там навбивали
Это тот же Ш-образный, только метод сборки пакета другой.
6 часов назад, O5-14 сказал:
Как-то так.
Очень хорошее железо. Практически бесшумное. Без проблем расчитывается по программам Старичка.
Единственно - сборка несколько сложнее, чем "классического" - Ш образного.
2 часа назад, O5-14 сказал:
жаль найти это нелегко
Чего искать - лежит в шкафу. Не отдам (несколько проектов на нём сделано, несколько раз перематывался... - весчь:new_russian: ( из эпохи  доимпульсных БПшников)).
С уважением, Сергей
48 минут назад, Sukhanov сказал:
Ага, удобный расчёт) Также бонусом идёт то, что не надо вырождать в муках экран/какой либо колпак на трансформатор.
Надо будет попробовать оставить заявку на приёмке, что если вдруг появится чего, позвонили)
В 21.08.2023 в 17:09, O5-14 сказал:
Здесь у Старичка в архиве All_In_One_2.01.zip, есть файл -  "Форма тока холостого хода. Третья редакция.pdf" находящийся в папке "Trans50Hz". По рекомендациям изложенным в файле, можно рассчитать 50Гц трансформатор для любой формы железа. Делал сетевую катушку для точечной сварки из двух трансов от микроволновки. Но из-за невозможности правильно собрать железо (на клею) при измерениях, в исходном варианте ток холостого хода оказался меньше (3,5А должно было быть 5А).
Один раз его попробовавший, отказаться от рекомендованной методы уже не сможет))
11 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Да вроде все верно вбиваю.Версия программы только следующая (4.2) но это вряд ли из-за этого.С увеличением выходного напряжения растет минимальный зазор с дикими значениями 15,20 мм и соотв. падает мощность а потом происходит срыв вроде как на фото в прикрепленном файле и частенько прога после этого зависает и не отвечает,приходится принудительно закрывать.На низких выходных U все без проблем
Странно... Вбил ваши данные
Непонятно, почему он вам зазор какой-то странный считает... Может глюк. Однако надо к Старичку обращаться )
Все разобрался.Подозрение на проблему с компом.Запустил версию 4.1 и все нормально считает.Почему думаю именно на комп потому что на прежней версии ExcellentIT вдруг при вводе данных сердечника стала занижаться площадь сердечника в 10 раз и тоже получалась абракадабра.Хотя раньше все было ок.Обмануть тоже не получалось,пробовал вводить значение в 10 раз больше а прога ставили запятую после того же знака и оставалось то же значение.Запустил версию поновей(9.1) и все пошло как по маслу
Пробую на версии 4.1 и на 800 вольт считает все без проблем.Спасибо за помощь а то долго бы еще искал.
дело в том, что версии 4.1 и 4.2 работают по разным алгоритмам расчета.
как-то кто-то столкнулся в версии 4.1 с подобным "бредом", как получилось у Нанотехнолога в версии 4.2. я переделал алгоритм и сделал версию 4.2.
но потом у кого-то получилась подобная ахинея в версии 4.2.
я в архиве оставил обе версии. поэтому лучше делать расчеты в обоих версиях.
Разбираюсь с расчетом резонансника и возник вопрос.При увеличении мертвого времени уменьшается зазор в сердечнике и главное расширяется диапазон перестройки частоты.Подбором выяснил что максимальный диапазон перестройки получается примерно при длит. мертвого времени аж 20%.Например при частоте 45 кГц(соотв. длит. импульса 11,11 мкс) и Td=2,2 мкс диапазон перестройки (закладка передаточная характеристика) Fmax/Fmin достигает 1,62 раз.Что-то смущает такое большое значение Td.Или для резонансника это норма?Как оптимизировать расчет или чего-то я не учитываю?
И еще забыл сказать что при таком большом Td частота Fmin близка к частоте контроллера что тоже не правильно.
On 1/16/2021 at 9:55 PM, Starichok said:
я уже начал заниматься полной переработкой алгоритмов расчета резонансного трансформатора. придется и тебе потерпеть до окончания разработки новой версии.
Была ли выпущена более новая версия, чем версия 4.2 ?
если бы я сделал, то новая версия была бы опубликована.
