Программы расчета трансформаторов и дросселей
On 9/29/2023 at 8:39 PM, Redfern89 said:
Подскажите, а как такой сердечник добавить по размерам?
Почему TDK посчитала, что площадь поперечного сечения большая?
1 час назад, ir02x6 сказал:
Почему
Потому что Ae — это эффективное сечение сердечника, измеренное электрически, а не геометрическое сечение. Да, оно чуть больше, но по сравнению с остальной точностью расчёта, этот один процент погоды не сделает. Если в документации не указано, то вполне можно ставить геометрическую площадь сечения.
Ну и геометрическое вы с опечаткой посчитали: S = 3,1415926*(14,35/2)2 = 161,731 мм2.
17 hours ago, Lexter said:
эффективное
Спасибо за ответ ;
Используется ли геометрическое сечение для расчета количества витков катушки?
Или из эффективного сечения Ае?
2 часа назад, ir02x6 сказал:
Используется ли
нет. только числа из характиристики.
слабоумие и отвага
Скачал последнюю? версию программы , но она как-то не хочет запускать вот этот файл:
Тр от БП5-29 ПЛ 16x32x25x65, 1,72Т, 4Амм2, 23Вх2А, 28,8Вх0,1А, 14,9Вх0,05А, 3,8Вх0,05А.sav
Что не так?
Этот запускает корректно:
Кедр-Авто ШЛ 20x25x20x50, 1,51Т, 3А-мм2, 12,6Вх2А.sav
Ссылка на вегалаб не работает?
Перезагрузил Архив с программой, не могу в версии 4.3 открыть файл транса от БП Б5-29! Пошарил у себя на диске, есть версия 4.1, тоже не открывает этот файл! От Кедра открывают обе версии! Версия 3700 не открывает файл от Кедра! Где и что изменить!
Оба файла лежат в папках с соответствующими версиями.
Изменено пользователем МПВ
4 часа назад, МПВ сказал:
Что не так?
потому что уже давно файлы сохраняются в юникоде. это сделано, чтобы и на зарубежных компах, где не поддерживается простая русская кодировка, все мои программы работали.
а старая версия сохраняет в простой кодировке.
нужно этот файл сохранить в блокноте в юникоде.
а второй файл уже в юникоде, потому и работает.
а если не сможешь сохранить старые файлы в юникоде, то в новой версии задай все параметры и она тебе сохранит файлы правильно.
@Starichok , Владимир, вопрос к Вам, как к знатоку ИИП.  Как-то попалась в сети на глаза схемка двухполярного ИИП для питания УНЧ:
Трансформатор считать как и для любого другого FlyBack, или есть какие-либо особенности?
привет, Вовочка!
где ты тут увидел особенности?
самый обычный FlyBack.
вот если бы микра была с контролем нуля тока, то тогда и программа есть для такой особенности.
17 часов назад, Starichok сказал:
Хай, Владимир, здравия желаю! Да в том-то и дело, что пока страшного ничего не увидел. Смущают только ёмкости по 3300uF в рельсах +/- 30В. Не многовато ли для ТОР-а, работающего в этой схеме практически на максимальной частоте(даташит говорит, что более 120кГц). Может я чего-то в нём  TOPswitch.pdf не доглядел, или не понял?
Ткни меня носом в неё. Видимо я не доглядел.
И кстати, обновил я у себя все твои программки, просматривая версии по fly-ям почти во всех версиях наткнулся на такую штуку
Это чего-то в моём PC-ке не хватает, или ...?
Но ведь Flyback-Lite_2.11 из того же архива запускается без проблем.
распакуй архив из первого поста, и всё будет работать нормально.
а то ты поместил файлы, хрен знает куда...
это раньше у меня все программы были по отдельности, а пакет программ All_In_One создан уже 9 лет назад.
и все программы работают, находясь на своем месте в папке пакета All_In_One.
а как только ты засовываешь файлы в другое место, то получаешь то, что ты получил.
19 часов назад, Starichok сказал:
Спасибо, понял в чём дело.:blush:
Я их вообще никуда не помещал, а скачав пакет All_In_One целиком на рабочий стол PC-ка, пытался запустить программки прямо из архива, не распаковывая его.
ЗЫ. Тот самый случай, когда из-за лени сделать пару движений руками "и на старуху бывает проруха"(с) :wacko:
ну что сказать? артист!!!
On 12/20/2023 at 10:02 AM, Starichok said:
сказать
Могу ли я использовать вашу программу для расчета блока питания CMC?
Например, полумостовая топология.
Как спроектировать индуктор в режиме работы ДКМ?
что такое "СМС"?
что такое "ДКМ"?
Уважаемый Starichok здравствуйте! В вашей программе явно видно что мощность двухтактного трансформатора  зависит напрямую и от плотности тока. Уже очень давно ломаю голову, но все никак не могу разобраться... Очень прошу! Объясните как это получается? Ведь плотность зависит от количества жил в жгуте... Получается что чем тоньше провода мы используем, тем мощнее трансформатор получаем? Не могу уловить зависимость. Как же всё-таки мощность может зависеть от плотности?
@Псиндрюха по простому, что есть плотность - она влияет на вес тела, чем выше плотность, тем тяжелее тело. Так и с трансформатором, чем выше плотность тока проводах - тем больше габаритная мощность при прочих равных условиях. Однако, мы не можем игнорировать сопротивление проводов, поэтому плотность тока выбираем в зависимости от применения трансформатора, нельзя установить очень большую плотность тока,иначе трансформатор просто перегреется
Истина всегда в Законе Ома:P, или в вине, ежели конечно нальют
В 25.12.2023 в 13:39, ir02x6 сказал:
какую программу? для какой топологии?
если взять мою программу для дросселя, то она посчитает ток для критического режима.
и опять вопрос про "сферического коня...". где, зачем и почему тебе нужен разрывный ток в дросселе?
4 часа назад, Псиндрюха сказал:
а почитать теорию трансформатора и найти там формулу габаритной мощности ты в состоянии?
@z_vip  Возможно я запутался в терминологии? Имеется в виду плотность в проводах? Представим что имеем некий трансформатор 100ват, разматываем его и умножаем количество всех проводов в двое (допустим что место это позволяет). Плотность тока в проводах снижается так же в двое, но не может же мощность так же снизится..?
15 hours ago, Starichok said:
какую программу?
С помощью программного обеспечения, которое вы разработали
Half-Bridge or 2 switch forward
Насколько я понимаю, выходной дроссель топологий, управляемых микросхемами CMC, должен работать в DCM режиме.
2 часа назад, owec сказал:
нагрузка на трансформатор уменьшает магнитное поле в сердечнике?
да - из-за падения напряжения на сопротивлении первичной обмотки.
3 часа назад, ir02x6 сказал:
ну так найди программу для полумоста и делай расчет трансформатора.
мои программы рассчитывают трансформатор,а не блок питания.
какими микросхемами? приведи пример.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
