Программы расчета трансформаторов и дросселей
Старичок, если будешь делать какие-то обновления для ResonantSMPS, то есть небольшое пожелание, чтоб передаточная характеристика показывалась не только для номинальной нагрузки, но и для минимальной(например, 10% от номинальной), чтоб была возможность более правильно оценить максимальную частоту переключений при максимальном напряжении питания и малой нагрузке.
поставил я жирный крест на дальнейшее развитие программ.
а для резонансника я тогда не смог придумать другого алгоритма, чтобы не было таких глюков, как в версиях 4.1 и 4.2. и забросил это дело.
Зря программы ваши можно сказать в единственном исполнении, остальное только программы производителей шимок и феррита и то большая редкость.
1 час назад, Redfern89 сказал:
а как ...?
Рядом с исполняемым файлом программы у вас должен лежать текстовый файл, в котором это всё подробно написано. А на самом видном месте на приведённом вами листке из даташита - те самые циферки, которые надо ввести (Magnetic characteristics и из таблички ниже). :)
21 час назад, Redfern89 сказал:
как такой сердечник добавить по размерам?
такой сердечник добавляется не по размерам, а по данным из приведенного даташита в форме "Другая".
@Starichok , а не скажете, по каким исходным данным в вашей программе Lite-CalcIT рассчитывается индуктивность дросселя?
В полумостовой "IR2153 и им подобные" на выходе выпрямителя практически постоянное напряжение с очень короткими провалами.  Дроссель после выпрямителя работает как дроссель фактически только во время этих коротких провалов "мёртвого времени", но эта длительность в программе не вводится.
Разве от длительности этого провала индуктивность дросселя не зависит?
3 часа назад, Lexter сказал:
для "IR2153 и им подобные" в программе задается мертвое время. и это по этому мертвому времени рассчитывается индуктивность дросселя.
а, ну да, в Lite-CalcIT мертвое время явно не задается. программа берет по умолчанию некоторую долю периода.
потому Lite-CalcIT и является "легкой" программой, что часть параметров берется по умолчанию, не в явном виде.
если хочешь делать расчеты с большой точностью, используй ExcellentIT.
3 минуты назад, Starichok сказал:
Можно узнать, какое там заложено значение?
Дело в том, что оно легко может быть от 100-200 нс до 1-2 мкс. А это отличие в десять раз. Да и время обратного восстановления диодов тоже на это влияет. А ещё параллельно диодам снабберы бывают...
Да даже без этих подробностей, для времён такого порядка по-моему,  что-то уж больно большие значения индуктивности получаются.
Величины сравнимы с индуктивностью DC-DC понижающих преобразователей на такую же частоту и ток.
1 час назад, Starichok сказал:
C "в программе задается мертвое время" всё понял, сравнил с ExcellentIT, какой задаётся Dead-time понял, вопрос снят.
А что всё-таки задаётся в качестве критерия для рассчёта индуктивности? Величина пульсаций напряжения (тоже в параметрах не присутствует, как и величина ёмкости)), или что-то другое?
В 14.09.2023 в 08:03, Starichok сказал:
14.09.2023 - у многих радиолюбителей будет днем траура...
8 часов назад, Lexter сказал:
при заданном минимальном токе нагрузки - критический режим тока в дросселе.
11 часов назад, Starichok сказал:
Судя по выдаваемому значению, видимо при минимальном токе в нагрузку?
Был бы очень благодарен, если бы вы высказали своё мнение вот про эти мои рассуждения:
При наличии дросселя после выпрямителя в IR2153-подобных преобразователях без стабилизации выходного напряжения, я пришёл к выводу, что этот дроссель в данном случае не только не нужен, но даже вреден. При его наличии на выходе появляется выброс напряжения, который при увеличении значения индуктивности увеличивается, за ним появляется низкочастотный "звон", длительность и амплитуда которого также увеличиваются. Эти эффекты убираются обратной связью в схемах со стабилизацией напряжения, там дроссель нужен. А здесь - вреден. Начиная с малых значений индуктивности, при которых её ток разрывен, амплитуда пульсаций растёт, Ripple Current конденсатора превышает его значение в схеме без дросселя, и становится меньше только при увеличении значения индуктивности значительно больше "критического". Вот для наглядности попытался свести всё это в табличку:
Не проще ли просто выбрать конденсаторы, удовлетворяющие требованиям по Ripple Current для требуемого тока нагрузки и следить за ограниченим тока при включении (и то, и то всё равно надо делать), чем бороться с этими непоборимыми эффектами?
рассуждения ошибочны, а картинка дана однотактного прямоходового выпрямителя, а не двухполупериодного выпрямителя.
46 минут назад, Starichok сказал:
Это модель-эквивалент. Напряжение на выходе - абсолютно такое же, как у двухтактного выпрямителя. Импеданс со стороны диодов - тоже. Лень было рисовать с трансформатором. Но если это поможет, чтобы вы внимательно посмотрели и попытались понять, то нарисую. :)
Вот и хотелось бы узнать, в чём именно. То, что в табличке - так же в реальном выпрямителе, любой может при желании проверить. Это не мои домыслы, а физика работы такого реального выпрямителя. Sice-модель всего лишь для удобства картинки нарисовать.
Если уменьшить выходной ток, то тут и эффект самопроизвольного роста напряжения будет, всё с чем в реальности люди сталкиваются.
Изменено пользователем Lexter
при малом токе рост напряжения - не самопроизвольный, а вполне закономерный.
дроссель перестает выполнять свою функцию, и выходная емкость заряжается до амплитуды напряжения.
Если бы до амплитуды. Это и без дросселя конденсатор на ХХ заряжается до амплитуды. Тут наоборот - из-за дросселя заряжается выше амплитуды.
У сигнала такой формы - прямоугольной, с короткими "провалами", т.е. практически постоянного напряжения, - амплитуда практически равна среднему значению. И речь не о паразитных коротких выбросах-"пичках" на фронтах. Специально взял такую модель источника напряжения, чтобы таких "пичков" в принципе не было, чтобы не было на что "кивать". Выбросы тут возникают именно из-за дросселя.
Друзья, помогите советом пожалуйста!
У меня есть не совсем стандартный вопрос. Есть очень хорошо сделанный трансформатор на тороиде, там вторичных две обмотки 2х30V, без нагрузки дают 2х33V.  Мне нужно запитать устройство с 2х26V, со средней точкой соединив обмотки. Отматывать хорошо сделанный трансформатор не хочу. Нужно уменьшить выходное напряжение. Потеря энергии не принципиальна, потребитель нужно подключить на время, для испытаний.
Хотел вначале поставить резистор к средней точке трансформатора. А сейчас пришла идея намотать на трансформатор некоторое количество витков дополнительной обмотки, в торе места достаточно, и подключить ее в противоположном направлении к средней точке вторичной обмотки. То есть эта обмотка должна погасить избыток напряжения, около 8 вольт. Что мне грозит плохого в таком случае?
Изменено пользователем marimot
15 часов назад, marimot сказал:
нужно намотать две обмотки, и подключить их к крайним выводам противофазно.
к среднему выводу подключать ничего нельзя!.
В 28.11.2023 в 14:20, ir02x6 сказал:
как можно добавить в список материалов другие материалы, такие как -34 Серый/синий?
уже ни как.
я обрабатывать документацию на этот материал и добавлять его уже не буду.
это требует очень много времени, а я старый стал, ленивый...
Можем ли мы сделать это сами?
Например, есть ли возможность добавлять в программу новые материалы на основе информации ядра?
можно добавить и самому, если сам сможешь обработать информацию по материалу и сделать файл, аналогичный файлам других материалов.
Как ? :ph34r:
берем каталог от MicroMetals.
находим информацию по нужному материалу.
находим формулу зависимости мю от напряженности поля.
рассчитываем мю для некоторого количества точек напряженности. при этом переводим Эрстеды в А/м.
в файл записываем выбранные точки напряженности и значение мю для этих точек.
например, для материала -26 это выглядит так:
[Magnetizing Force, A/m]
H0    = 0
H1    = 100
H2    = 200
H3    = 300
H4    = 400
и так далее...
[Relative mu vs H]
mu_H0    = 1.000
mu_H1    = 1.000
mu_H2    = 0.996
mu_H3    = 0.989
mu_H4    = 0.981
и так далее...
потом находим коэффициенты для формулы частотных потерь, и записываем эти коэффициенты в файл.
при этом нужно тоже пересчитать коэффициенты с Эрстедов в А/м.
например, для -26:
[Losses]
k0 = 0.001
k1 = 0.069405
k2 = 0.477258
и наконец, записываем в файл начальное значение проницаемости:
mu_0 = 75
k3 = 19.0
а файл сохраняем в юникоде.
