Программы расчета трансформаторов и дросселей
посчитай один выход на суммарную мощность.
потом вручную пересчитай число витков для другого напряжения и сечения обмоток на свои токи.
Здравствуйте, прошу помощи, что я делаю не так.
Хочу сделать блок питания, от литиевой батареи. входное напряжение 75 вольт номинальные.
Почему сопротивление датчика тока в программе 0 Ом?
Трансформатор намотан первичная 34 витка. Потом самопитание, потом вторичные обмотки.
Шим UC3843, транзистор IRFR220. Датчик тока поставил резистор 0.5 Ом. При первом включении пробило транзистор, сгорел шунт.
Спойлер
15 часов назад, RedSed сказал:
потому что ты не ввел пороговое напряжение датчика тока. а пустое место - это ноль.
Доброго дня. Есть необходимость самостоятельно собрать синхронный  повышающий ( boost) DC/DC преобразователь 8-12 KWT при входном напряжении 150-200 вольт и выход 550- 600 вольт. Применятся будут IGBT полумосты SKM300.. или отечественные аналоги.  Частота коммутации пока под вопросом.  С управлением и драйверами я разберусь, а вот с дросселем проблема, опыта нет. Есть много колец из распылённого железа DT400-52D . Вопроскакую частоту потянет этот магнитопровод и как рассчитать на нём нужный дроссель ?  Управление будет на stm32f334r8t6.
Буду очень признателен за помощь .
а на картинке понижающий преобразователь.
В 25.03.2023 в 09:58, sigizmund-87 сказал:
 Схемы одинаковые.
Этот преобразователь предполагаю в дальнейшем сделать обратимым .
Конечно если кто поможет с дросселем  разобраться.
Оверквотинг
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте.
1. В программе Владимира для расчета сетевого трансформатора Trans50Hz заметил, что при всех введённых данных, при изменении напряжения вторичной обмотки, изменяется подсчитанная программой габаритная мощность трансформатора. Разве так может быть? Ведь никакие "габариты" у железа не поменялись.
2. Есть трансформатор от бесперебойника 1000Вт. Хочется его перемотать. Но я не знаю какие вводить данные. Параметры у этого железа не пойми какие, да и китайцы могут наклепать чего угодно. Я наверное глупость сейчас ляпну (как обычно), но возможно ли как-то опытным путём, малыми силами узнать какую магнитную индукцию, плотность тока, кпд..... вводить при расчете нового трансформатора, взяв и, например, намотав первичку несколько десятков витков, вторичку какую-нибудь, и подключить это проверяемое чудо к выходу (вторичной обмотке) другого понижающего трансформатора вольт на 10-15? Или мне в Кащенко прямиком?:umnik2:
Габаритная мощность - это грубо говоря, мощность, которую должен иметь трансформатор при заданных параметрах обмоток. Меняем исходные, меняется и ГМ.
Параметры железа можно снять, методики в сети есть. Но смысл возиться, только если вы хотите "выжать" из трансформатора максимум. Обычно хватает дефолтных значений и подсказок самой программы.
14 минут назад, Dr. West сказал:
Я думал, в данной программе это "полная заданная мощность" :unknw:
да.
Добрый день. Вопрос к Владимиру. Делаю БП на IR2153 для шуруповерта на 18 вольт, трансформатор ER35, материал PC-40 Китайский. Рассчитывал по Вашей программе. На выходе 28,5 вольт, выход подгружен на сопротивление 330 Ом. Нагружал автомобильной лампой с перемкнутыми нитями ближнего и дальнего света, общий ток потребления 1.5 ампера, на выходе те же 28 вольт. Ключи холодные, феррит комнатной температуры. Единственное, у меня немного завышена индуктивность выходного дросселя, вместо 237 мкГн получилось 350 (лишних пару- тройку витков мотнул). В раздумьях, снова разбирать трансформатор и скидывать на вторичке витки до 3х3... В общем в растерянности. Скриншоты расчета прикрепляю (под спойлер почему-то не получается).
8 минут назад, Андрей1967 сказал:
так и должно быть.
ты задал номинал 155 Вольт переменного тока, а включаешь в 220 Вольт. а может, у тебя в сети даже больше, чем 220, так как у нас уже давно стандарт 230 номинал.
1 час назад, Андрей1967 сказал:
Перемотаю первичку до 40 витков
Как говаривал М. Жванецкий:
Цитата
Чернила для шестого класса...
у меня вопрос: вы хотите питать шуруповёрт прямо от сети, без аккумулятора? может тогда проще дрель купить?
Для зарядки вроде такой ток не нужен.
Изменено пользователем Vakhtang
Да, прямо от сети. Дело в том, что мне его когда-то подарили на д.р. и он так пролежал несколько лет без использования. Аккумуляторы естественно пришли в негодность... Да и форм-фактор его очень неудобный... Я пользуюсь макитой, а этот будет для "дубовых" работ в мастерской. Лежит без дела, практически не использовался никогда...
вряд-ли есть смысл указывать в расчете минимальный потребляемый ток на уровне 0,03А при номинале 20А )) Из-за этого дроссель будет конских размеров, много витков, сопротивление провода будет приличным, нагрев и т.д. Установите минимальный ток не ниже 1-2А. В космос напряжение не подскочит от того, что дроссель окажется в режиме разрывного тока. Потому, что Кзап на входе интегратора уже за 90%
Я манипулировал этими цифрами при рачете, принципиально, особо ничего в конечных значениях не менялось... По ходу настройки будет видно....
В 11.05.2023 в 23:17, Андрей1967 сказал:
это неправда. Для вашего случая дроссель будет малогабаритный и маловитковый, достаточно и 10 мкГн за глаза. Надо с пониманием подходить к процессу
Изменено пользователем Vslz
47 минут назад, Vslz сказал:
....Для вашего случая дроссель будет малогабаритный и маловитковый...
Он такой и есть..., и витков в нем всего 13... Потихоньку вникаю. Импульсники никогда не строил, все приходит с опытом и практикой.
минимальный ток сильно занижен.
нужно взять 1-2 Ампера.
В 20.05.2023 в 12:08, alexey gordey сказал:
таки должно быть ?
эта программа вообще не для расчета дросселя, значение индуктивности дается для справки, по одной этой цифре вы дроссель не намотаете. Программу надо брать Drossel Ring или BoosterRing.
Минимальный ток дросселя подразумевает среднее значение тока нагрузки, ниже которого дроссель уже переходит в режим разрывных токов и напряжение (без стабилизации) на выходе может оказаться завышенным относительно расчетного. Чем ниже минимальный ток дросселя, тем больше необходимая индуктивность для его поддержания. Это все видно в самой программе - она даст ответ на любой вопрос.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
