Программы расчета трансформаторов и дросселей
25 минут назад, Starichok сказал:
где ты взял эту формулу?
Ну например вот одна из ссылок, что не я сам придумал. Там эта формула выглядит так:
(V-T - это у автора так произведение "вольт-секунда" обозначено, и коэффициент добавлен, чтобы в сантиметрах считать).
Хотя Эта формула и выводится, вы сами даже как-то по этому делу на каком-то форуме кого-то консультировали, ошибку поправили. :)
Цитата
Уважаемый Starichok, в процессе ... Попытался получить эту формулу на основе общеизвестных, но упорно выходит N=U*t/I*B*Se, никак не N=U*t/B*Se. Можете прокомментировать, как она получена?
и ваш ответ:
Цитата
вот, в самом конце и находится ошибка.
должно быть L / B = S * N / I. а ток ты потерял. потом ток сократится.
Изменено пользователем Lexter
ты своими цитатами только подтвердил свою ошибку, написав бессмысленную формулу.
ты число витков (N), с какого-то ..., заменил на ток.
а к твоему вопросу про "2 раза" могу сказать, что в формуле для числа витков берется размах индукции, то есть двойная амплитуда.
1 час назад, Starichok сказал:
А я-то не пойму никак, чего вы возмущаетесь... :D
Сейчас только разглядел. Да, не знаю как влетел в формулу Im. И ведь дважды её скопировал, и не заметил. Конечно речь про число витков. Конечно речь про NPRI = V*t/( ∆B*Sc). В следующем посте про эту формулу уже же без ошибки.
То есть я правильно понял, что в программе вводится "одинарная" амплитуда.
Спасибо, тут поправили, всё понятно.
На два оставшихся вопроса по файлу параметров в вашей программе можете чего-нибудь сказать:
Какие именно точки индукции на петле гистерезиса обозначены Br, Bmax, и Bmmax ?
У параметров типа "B_25 = 0.33" значение в каких единицах?
5 часов назад, Lexter сказал:
в мВт/см3.
Br - это остаточная индукция.
индукция насыщения с ростом температуры падает. Bmax - величина, которую нельзя превышать ни при какой температуре.
Bmmax - максимальная величина для "таблицы" потерь.
6 часов назад, Lexter сказал:
да.
Приветствую. Вопрос по программе booster ring.
Если использовать кольца из мо-пермаллоя, то какое количество колец в пакете указывать? У меня есть такие два "полутора".
29 минут назад, Stanislau сказал:
@Stanislau , я бы добавил в базу как сердечник нестандартного размера, пересчитав площадь сечения и длину средней магнитной линии и т. д. по измеренным на этих кольцах.
расчет сложной формы, как у этих колец, по размерам в программе не предусмотрен.
Так размеры моего сердечника совпадают с библиотечными из программы. Вопрос был только в количестве колец. В принципе я разобрался: в программе заданны параметры полукольца, а когда ставишь два сердечника, то Ve и Аe удваиваются.
вт и хорошо, что сам разобрался.
В продолжение.
В 12.02.2024 в 22:23, Lexter сказал:
хотелось бы параметры этого железа ввести, чтобы правильно считалось.
В 13.02.2024 в 09:52, Starichok сказал:
ты не сможешь составить файл для этого материала.
Если нельзя, но очень хочется...
Раз есть материал, у него есть физические и электрические параметры. А раз они есть, то значит их всегда можно записать. Вопрос только в точности.
Из того, что удалось найти по разным источникам, удалось посчитать значение потерь для четырёх разных точек. По графику тангенса потерь из даташита посчитал примерный наклон кривой абсолютных потерь на разных частотах. Ну и из простого соображения, что у физического материала график характеристик сплошной и плавный, просто достроил недостающее. Для двух точек, полученных для одинаковой B, но на разных частотах, наклон практически совпал.
Результат - график "Relative core losses versus frequency" - в таблице.  T36_third_party.pdf
Считает очень близко к измеренному на реальном зелёном китайском колечке (ток ХХ, индуктивность, нагрев). Методом пробной обмотки измерил магнитную проницаемость этого колечка - 7290. На материал Т36 - Т37 очень похоже. Чтобы оценить влияние разброса параметров колец, а также чтобы оценить влияние погрешности таблицы на получающийся разброс рассчётных параметров, сделал ещё два файла: один для параметров с уходом на 30% в плюс, второй - на 30% в минус.
T36 TDK third party.txt     T36 TDK 3d party +30%.txt     T36 TDK 3d party - 30%.txt
Получилось, что на результаты рассчёта погрешность параметров потерь вообще влияет мало.
Считаю, вполне можно пользоваться. :)
T36 TDK third party.txt    T36 TDK 3d party +30%.txt     T36 TDK 3d party - 30%.txt    T36_third_party.pdf
33 минуты назад, Lexter сказал:
и как ты это считал, да еще для разных индукций? я вот не умею пользоваться тангенсом потерь.
я бы Bmax и Bmmax ограничил величиной 0,2, так как при 100 градусах далее сразу начинается резкий загиб насыщения.
32 минуты назад, Starichok сказал:
тангенс потерь ... как ты это считал, да еще для разных индукций?
Да так же, как тангенс угла диэлектрических потерь. Это то же отношение активной мощности к реактивной. Какая разница, в каком именно материале и как физически происходят потери? Я ж даже не само абсолютное значение потерь считал (оно почему-то аж в три раза не совпало с найденными, видимо при других условиях снят график), а относительный "нормированный" наклон характеристики между двумя точками по частоте. Из графика по-моему достаточно точно получается.
Тут с этим ферритом я пока до конца не разобрался. Некоторые рекомендуют вообще 1/3 от индукции насыщения не превышать. Взял значение из даташита. Кто-то же наверное чем-то думал, когда туда писал. :)
А сам рассчёт делаю на 0,1 Тл. Оно так мне кажется более правильно получается по току намагничивания. 15-20 мА вроде нормально.
В даташите написано, что у этого материала точка Кюри 130 градусов. Моё подопытное колечко загнулось в насыщение где-то при 150 (феном от паяльной станции грел, у него погрешность 10%, проверял тестером с термопарой). Так что тоже очень близко.
Вопрос есть. В Ваших "таблицах" цифры соответствуют характеристикам из даташитов (на N97, например) при 20 градусах. Я тоже сделал для 20 градусов. А в программе после рассчёта температуры трансформатора что-то пересчитывается? Учитывается получившаяся температура, или в "таблице" надо учесть?
11 минут назад, Lexter сказал:
там указана огромная напряженность поля (1200 А/м) - это уже пипец, глубочайшее насыщение. это уже "деревяшка".
и поскольку это не силовой феррит, то в расчете лучше не брать выше 0,1 Тл.
15 минут назад, Lexter сказал:
а как же ты получил эти абсолютные значения?
и на графике тангенса есть только шкала частоты, а как ты умудрился посчитать для разной индукции?
17 минут назад, Lexter сказал:
к сожалению, как я уже сказал, в этом тангенсе я ничего не понимаю.
если долго объяснять, можешь в личке подробно описать свою методу расчета по тангенсу.
Это не моя метода. Это из его определения. Вот например коротенько: Тангенс угла потерь. Просто отношение мощностей... Из этого графика я только наклон кривых взял.
Я ж говорил, нашёл четыре упоминания про потери в похожих материалах. Четыре точки удалось определить. Две - для 100 mT для частот 40 и 80 кГц, ещё одну для 100 кГц при 20 mТ, и одну для 200 mT и 400 кГц пересчитал из данных перегрева по формуле  2101093341_.JPG.818724ddd8524c7a427cdcbb99e5b046.JPG. Параметры трансформатора там были, площадь поверхности примерно рассчитал. Ну на таких частотах и точность особая уже не нужна. Пробовал менять в три раза - на рассчёт в программе практически не влияет. Максимум - где-то что-то во втором-третьем знаке после запятой дёрнулось.
Правда, данные приводились для синусоидальных сигналов, но так как в первой гармонике меандра сосредоточено 81% мощности, то я просто взял поправочный коэффициент 1,235. Погрешности это ещё добавило. но по-моему не смертельно.
Потом нарисовал кривые с вычисленным наклоном по четырём опорным точкам. Остальные снял с получившегося графика. Оценочная точность того, что получилось - процентов 20-30. Если учесть, что и сам материал имеет допуски не меньше, то по-моему вполне приемлемо.
По температуре, для которой составлена "таблица" в файлах от программы, не прокоментируете?
@Lexter Доброго
Судя по параметрам расчета у вас мостовой разделительный преобразователь. Каких параметров вы хотите добиться? Ток ХХ. КПД?
11 минут назад, z_vip сказал:
у вас мостовой ...
Нет. Таким образом убраны параметры преобразователя, чтобы считать только трансформатор. В данном случае это для рассчёта трансформатора гальванической развязки (ТГР, он же GDT). Такое железо только для таких малосигнальных трансформаторов годится.
Мостовой выпрямитель - показать, что нагружена одна обмотка. Падение на диодах = 0 - диодов нет, Мостовой преобразователь и малое падение на транзисторах ключей - эквивалент драйвера, нагруженного на трансформатор. Напряжение питания низкое, как выдаёт драйвер, с небольшим допуском для порядка.
13 минут назад, z_vip сказал:
Да, ток ХХ, КПД.
@Lexter , вообще можно было не заморачиваться с созданием файла для этого материала.
просто намотать в 2 раза больше витков, чем для силового феррита, чтобы потери были на приемлемом уровне.
может поможет, может непоможет
Спойлер
mdt.png.be4634089e5690a9be9f27c5e12c691e.pngmdt_2.png.cfa9a9769756ef9d9a7aca341b000b00.png
ну и это вот
слабоумие и отвага
4 часа назад, Starichok сказал:
Так-то оно конечно так. Но материалов с "мю" 5-10 тысяч в базе нет. Я в основном из-за этого заморочился, чтобы индуктивность и токи сразу считались, а не прикидывать, сколько на самом деле будет.
Теперь эти значения считает вроде правильно.  А потери - это в силовых, чтоб по-максимуму выжать, поточней надо. А для таких применений и плюс-минус лапоть особо не мешают. :)
Хотя не такой уж и "плюс-минус лапоть" получился.  На своём подопытном колечке проверил. "Мю" в файле-"таблице" поставил равной измеренной на живом кольце, 7290. В программе уменьшил витки, чтобы посчитало нагрев побольше. Индукцию поднял до 0,17 Тл (дальше на макете уже видно, что близко к насыщению), получилось перегрев 15 градусов. Больше не сделаешь. Намотал, нагрузил, проверил - через час термопара показала 42 градуса. В комнате 24 градуса. Так что по-моему очень даже ничего. Расчётные ток намагничивания и индуктивность тоже получаются довольно точно равными реально измеренным, в пределах 5-6 процентов.
Получается, что и потери считаются довольно точно. Тем более, что половина из них - потери в меди, на потери в железе только половина приходится, так что эта погрешность, сколько бы её там ни было, вообще влияет не так уж сильно.
3 часа назад, ummagumma сказал:
может непоможет
Спасибо, но речь про другой материал, типа Т35 - Т38. По нему у EPCOS нужных данных нет.
@ummagumma , нужных параметров у них и тут нет. Материал есть, а графики - пустые.
При открытии этой закладки, материалов типа "Тхх" в выборе нет.
@Starichok , а не скажете, для какой температуры указаны в "таблице" Bm и Br ?
Влияние на них температуры в программе учитывается? Может их для 50-60 градусов задать?
не скажу.
