Программы расчета трансформаторов и дросселей
я уже брался отвечать, но сообщение не отправилось, оказывается.
и полевые транзисторы тоже из кремния делаются. ты, видимо, имел в виду биполярные транзисторы.
принципиальной разницы не будет.
разница только при задании исходных данных.
для полевых задается сопротивление открытого канала, а для биполярных задается напряжение насыщения.
Starichok. Уменя к вам есть один вопросик по поводу вашей програмки Lite-CalcIT(1500).С ее помощю я расчитывал кольцо45-28-16(2000) провод0.6мм частота 50кГц 600вт.Программа выдала первичку 3+3витка провод31 я так понял 31жила.Но почитав форумы нигде не ношол чтоб мотали3+3витка везде мотают4+4виткка.Так сколько мотать3+3или лутше 4+4? И еще один вопросик если можно.У меня есть провод 1.3мм и 0.6мм каким лутше проводом намотать кольцо45-28-16?Чуть не забыл 31жила это на всю обмотку3+3или только на одну половину 3витка-31жила
Изменено пользователем 198444444
количество жил указывается в каждой половине обмотки.
3+3 витка никто не мотает, потому что не намотать ровно и качественно.
лучше мотать проводом 0,6 мм. из-за скин-эффекта диаметр 1,3 мм использовать не эффективно.
вот и хорошо, что скачал. хотя тема уже существует давно.
никогда не поздно сделать то, что лучше сделать поздно, чем никогда.
это точно :rolleyes:
Просто только недавно начал переходить на импульсники, до этого сделал один по готовым расчётам..
Появился первый вопрос :rolleyes: Если я ферритовые колечки склеиваю, то в програмке просто выбрать похожие размеры, больше ничего не надо учитывать?
в базе данных есть и "склеенные" колечки.
близкое выбирать не надо. если такого размера нет в базе, то нужно добавить в базу сердечник с твоими размерами.
но сначала не забудь прочитать файл "Прочти меня!" в комплекте полной версии программы. а то уже достали халявщики, у которых якобы сердечник не добавляется...
обновлены все 5 моих программ.
было одно неудобство - при добавлении сердечников в базу номер в списке сердечников изменялся. и при загрузке расчета из сохраненного файла (с расширением .sav) загружался совсем не тот сердечник, для которого сохранен расчет. теперь сохраняется название сердечника.
в лайт-версии сохранение расчетов отсутствует, но по ней были вопросы в том плане, что мешает запускаемый по дефолту автоподбор сердечника. теперь сохраняется отключенное состояние автоподбора и при отключенном автоподборе загружается тот сердечник, который последний раз.
также недавно поступило предложение сделать кнопку "Для чайников" в Экселенте. вычисляется индукция в соответствии с частотой и еще инициализируется пара параметров.
Изменено пользователем Starichok
Starichok, а что вы можете сказать об этой схеме "Есть такой вариант"
должно работать, но для малых мощностей (с "легкими" полевиками), так как выходы у тл494 слабые.
диоды надо только добавить параллельно выходным транзисторам.
Меня и смущает, потянут ли выходы TL. Там ведь через резистор 39 ом в затворе закрытого полевика будет течь ток около 250 ма? Боюсь, что полватный резистор там просто расплавится :)
Уважаемый @Григорий Т., эту часть схемы я выкопировал со схемы какого-то промышленного компьютерного БП. Значит, 200 Вт точно обеспечит.
Григорий Т., протекание такого тока в 250 мА длится очень короткое время заряда или разряда затвора, в остальное время потребление отсутствует.
поэтому резистор там может быть даже 0,125 Вт.
для того и применяют драйверы с мощным выходом, чтобы сократить время перезаряда затвора.
Starichok, а мне почему то кажется, что этот ток будет течь в течение всего времени, пока открыт второй полевик? Через резистор и КД522.
кстати, да. при отрицательном напряжении будет течь все время. сразу я на это не обратил внимания. эти диоды там не нужны ни за каким... достаточно двуханодного стабилитрона.
Григорий Т., у тебя неправильно нарисована эта схема. присмотрись к проводимости транзистора. он не пропустит напряжение на выход.
Неправильно, конечно. Рисовать было лень, скопировал, что было, а подправить забыл.
Исправил.
Изменено пользователем Григорий Т.
нижний диод тоже не нужен. в этой схеме заряд получается медленнее разряда из-за дополнительного резистора в зарядной цепи.
Не думаю, что корейцы поставили его зря. Без него, во время отрицательной полуволны, база-коллектор зашунтирует обмотку.
а, ну да. я уже успел забыть, что там трансформатор используется.
Уважаемый Starichok расчитал вашей программой трансформатор для автомобильного преобразователя, и поразился программа дала очень точные результаты тоесть мошность получил реально ту что показала ваша программа.Благодарю вас за вашу программу ExcellentIT(3300).
и тебе спасибо за твою благодарность.
    • Ну я это знал, так спросил для успокоения души, мало ли
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
