Программы расчета трансформаторов и дросселей
не знаю, как ты пробивал, у меня получилось с этого тора спокойно 1000 Ватт
да, может хватит два квадрата на 15 Ампер. но надо еще будет смотреть по факту нагрев дросселя.
СПАСИБО!!!
Уже сел мотать дроселя... ЕТД-шкой займусь завтра, плату уже протравил, почти полностью наполнил, осталось трансформатор, дросселя+транзюки и диоды.
1 Квт?? Ууу меня как раз есть 3 кг меди 1,66мм по лаку :diablo: хотя это слишком... Можит 2*1.06мм надо подумать...
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
выложил три программы расчета частоты для микросхем IR2153 и ей родственных, SG3525 и семейства UC3842/45.
Намотал дросселя, впаял.
Сейчас занимаюсь намоткой ЕТД59.
В первичке провод 0,54(0,6 по лаку), на ширину каркаса ложится ровно 66 витков(6шт в параллель)*11витков как нужно... После намотки слоя промазываю клеем БФ-2 малоли, между слоями малярный скотч... Сейчас намотал второй слой первички (тоисть сейчас в параллель 12жил). промазал клеем, жду высыхания потом скотчем...после(3 и 4 слоем) буду мотать вторичку, опять первичку, и самопитание в конце.
Вопрос таков есть медная фольга толщина где-то 0,05-0,06 мм делать экран??? Если делать то где? предполагаю огородить вторичку и всё?
Изменено пользователем demo1420
в комповых блоках именно так и сделано.
вторичка огорожена двумя экранами от половинок первички.
Далеко не всегда. В дешёвеньких БП китайцы очень любят на этом сэкономить. (так, к сведению)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Что лучше использовать в качестве диэлектрика при намотке экрана? Есть скотч малярный, и стекло лента(типа стеклоткани только белая и не липкая).
Ага тем более он липкий, а также хорошо смотрится :yes:
Уже делаю экран... правда он не перекрывает полностью, по бокам отступы по 3 мм, насколько это критично? :unknw:
Угу. Буду стараться по максимуму перекрыть, а там как получится :yes:
под линукс у меня ничего нет, как и самой линукс.
но в линуксе есть эмуляция винды, в которой все работает.
Понадобилась мне программа Flyback4000. Между окошками первых 4-х вторичных обмоток переходил клавишей табуляции. Курсор при этом передвигается в нижележащее окошко. А хотелось бы, чтобы в правое, дабы заполнить все параметры одной обмотки и только потом переходить к следующей. С 4-й строки курсор перескакивает не в 5-ю, а в окошко "Частота преобразования". С каждого из 3-х окошек такое.
Дальше, понадобился нестандартный сердечник N62 (Q30). В Списке материалов такового не оказалось. Ладно, взял "по худшему": N27. Поставил галку в окошке "Добавить в базу "ввод размеров)". Подумал и передумал. Решил использовать ближайший Е30/15/7. Снял "галку" - и программа... зависла.
это связано с тем, что в ресурсах окошки записаны не по порядку. а перемещение идет в порядке записи в ресурсах.
у меня никогда зависания в этом случае не было, и никто больше на подобное не жаловался. тут ничем помочь не могу.
причем, во всех программах работа с базой данных сделана одинаково, копипастом.
Попробовал сделать то же самое с программой FlybackRing2000 - "псица" ставится и снимается без проблем. Повторная попытка сделать это в программе Flyback4000 снова привела к ее зависанию. После окончания тайм-аута "псица" снялась. В понедельник попробую на другом компьютере, возможно это связано с клюком моего домашнего аппарата.
я правильно понимаю?? если мне надо +-40 вольт, то в lite-calc я выбираю схему выпрямления "двухполярная со средней точкой" а вноминальное напряжение ввожу 80 вольт??????
Изменено пользователем agent61161
по схеме выпрямления правильно. а вводить нужно 40 Вольт.
выложил новые версии обеих программ для флая. Flyback(4100) и FlybackRing(2300).
в расчет клампера добавлен расчет резистора для быстрого диода.
теперь можно оценить сопротивление резистора и мощность потерь в резисторе и при использовании быстрого диода. а раньше расчет делался только для медленного диода.
ну, и еще некоторые корректировки по мелочи...
В делфи есть свойство "TabOrder" нумерация от 0..n последовательность этих цифр(у каждого объекта свой номер) задаёт правило выбора(обхода) при нажатии кнопки Таб..
(как то так) :yes:
Можно подтасовать... Такое происходит когда поставил несколько объектов, потом другие опять добавил, вот и имеем последовательность которая сбилась с порядка :vava: Автоматом нумерация для табуляции задается по мере добавления объектов.
Хотя тут более похоже на Сишный проджект.
да, вижл С++.
но я могу сам отредактировать файл ресурсов, и поставить там все элементы в нужной последовательности.
Доброго время суток всем.
Имеется в наличии 2 сердечника 102*65*20 и 120*60*20, М2000, материал Р3
Планирую один из них использовать в мощном ПНе автомобильном.
Но расчеты зашли в тупик.
Я не поверю, что первый сердечник при наличии стабилизации имеет всего 3,8КВт габ. мощности, при частоте 37КГц, далее попробовал покрутить частоту, реакции 0, мощность как вкопанная стоит.
Второй сердечник программа говорит что габ. мощность сердечника и вовсе 3,3КВт, так же от частоты не меняется габ. мощность.
Считал в ExellentIT.
Так же заметил странность, что 45*28*16 что 45*28*24, разница в мощностях 2Вт, а разница в габаритах 33%. Это у меня одного так программа глючит или это у всех так?
это не глюк.
а ты обратил внимание, что число витков не меняется? при любой частоте программа дает 4 витка.
а если не меняется число витков, то почему должна меняться мощность?
