А как еще объяснить что после подключения другого динамика все заработало. Что касается настройки без нагрузки - был неправ. Я имел ввиду ПРОВЕРКУ переменки по питанию, на выходах м.с. и усилка без подсоединенной нагрузки.
Это вы про лампы накаливания с их инерционностью? Каким образом-расскажите !
Про телевизоры , тоже спорность, старых чб с ренгеновским почти излучением ? Или те что сейчас? Чтото путаете или не очень точно указали . Кпд высокое как раз у импульсных , пожтому линейные имеют меньший кпд но ,,ровнее ,, излучение. Да пофиг на кпд, продектор на улице на матрице с импульсником пусть мерцает, в ссср лампочка же ильича болталась и нормально, а тут прекрасное освещение и если брать 150 Вт лампочку и 25Вт светодиод, лучше светодиод , тут даже кпд пофиг
Чем аппарат сложнее, тем больше вероятность выхода его из строя. Поэтому считаю трансформаторный блок питания, .= намного привлекательным, чем его бестрансформаторный родственник. Несмотря на явный проигрыш в весе!
Добавьте сюда Ярославль- в ближайшем ко мне отделении девушки не зверствуют. Фирменный пакет у них покупаю и всё; что внутри- скотч, картон- не их дело.
есть список таких ламп:
6П3С - 3
6Н8С - 2
6Н9С - 1
6П43П-Е - 2
6Ф5П - 1
6П18П - 2
6Н23П - 3
6Н1П - 5
6П6С - 3
Хотелось бы из этих ламп сделать усилитель для гитары на ватт 5.
деталей вагон, платы травить из фольгированного текстолита умею, трансформатор если что намотаю. но чертить схемы на таком уровне пока не умею.
Продам усилитель Натали домашняя версия. На радиаторах под тоннельный обдув. Проблема в том, что в место стабилитронов на 3,3 в по ошибке установил на 30 в. Проблема не сложная. При наличии времени и желания легко и не дорого восстанавливается. Все предвыходники и выходники целые, ни какого желания им заниматься нет, т.к. уже собрал другой усилитель. Цена 4500 руб
Лампа гу50 давно и широко применяется в выходных каскадах УНЧ.
Однако, как правило, в пентодном или псевдотриодном включении.
Схемы с ультралинейным включением в интернете встречается редко, а данных о режимах - оптимальном Raa, количественном соотношении первичной и экранной обмоток в УЛ включении выходного трансформатора отсутствуют.
Единственное что удалось найти - это статья Станислава Малечека в польском журнале Elektronika Praktyczna 4/2008.
Но там указаны лишь Raa=5к и Ia=35mA, которые как оказалось не являются оптимальными. Но об этом чуть позже.
Попробуем отсутствующие данные найти экспериментально.
В процессе опытов были исследованы схемы включения ламп выходного каскада:
1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первычной обмотки выходного трансформатора.
2. Каскад с катодными обмотками.
3. Каскад с отдельными обмотками выходного трансформатора для экранных сеток.
В качестве экспериментального трансформатора использован ТС 270 с домотанными обмотками (на рисунке выделены красным).
Конфигурация трансформатора позволяет сделать УЛ отводы:
N=0.24(p=5.6%)
N=0.42(p=18%)
N=0.56(p=31%)
N=0.69(p=48%)
Здесь N=Wэкр/Wперв, p=(Wэкр/Wперв)^2.
Вторичная обмотка может быть от 42 до 132 витков, что позволяет изменять Raa в пределах достаточных для нахождения его оптимального значения.
В качестве драйвера использован классический Вильямсон.
Итак, начнем.
1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первичной обмотки выходного трансформатора.
В качестве питающего напряжения используется постоянное 468В. Такое выдает имеющийся в наличии силовой трансформатор.
Схема:
Изменение коэффициента ультралинейного отвода делался при токах анодов 40, 50, 60, 75мА. При каждом режиме подбирался оптимальный Raa.
Rнагр=8Ом.
Оптимальные результаты достигнуты при анодных токах выходных ламп 60мА и сведены в таблицу:
Величина ОООС в 12дБ выбрана как максимально возможная для получения устойчивости при монтаже на монтажной плате и экспериментальном (далеком от совершенства) выходном трансформаторе
Экранные сетки по постоянному току потребляют порядка 2мА, что соответствует рассеиваемой мощности Р=0,92Вт (Рмах=5Вт).
Мощность, рассеиваемая на каждом из анодов выходных ламп Ра=27,8Вт (Рмах=40Вт).
На основании данных в качестве оптимального можно выбрать процент отвода N=0.56(p=31%).
В порядке любознательности проверил усилитель с режимами Станислава Малечека.
Очевидно, что его показатели при невысоких мощностях проигрывают вышеприведенным.
Здравствуйте.
Собрал гитарный усилитель на 6ж8 и 6п6с. В выходном каскаде поставил 6п3с ( трансформатор позволяет)
Не могу настроить автосмещение выходной лампы: в катоде стоит паралельно 3 резистора по 2 ватта с общим сопротивлением 295 ом. При включении усилителя на катоде подаётся 15 в, а на анод 280. Но спустя минуты - две на катоде напряжение повышается до 25, а на аноде понижается до 220в, при этом сопротивление связки катодных резисторов повышается до 400ом.
Помогите пожалуйста, я не знаю что делать!
Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
