Делаем ЦАП
Добрый день! Тут решил сделать со временем себе ЦАП. И вопрос встал на чем делать входной модуль юсб. Взор пал на модуль xmos. Хотелось бы узнать Ваше мнение, уважаемые коллеги. Кто что думает на счет нег?
тогда уж не на чем делать, а какой купить. Пользуюсь изделиями Энергетика, доволен полностью, никаких глюков. Ранее делал на ТАС1020 периодически подвисала.
Дык, так я про это и имею ввиду, что купить))) У энергетика есть очень интересный вариант, чарслстон, но цену у него как у самолёта))) Просто в этом деле я пока ещё мало что понимаю, вот и хочу понять, что да как, хотя бы в общих чертах)))
Николай, посмотри на Веге, там была тема про выбор китайского XMOS модуля.
Если не сложно, кинь ссылку на эту тему) А то что-то там у меня как-то не очень получается пользоваться поиском)))
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73893 от Алекса
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67784 от Алексея
У Алексея есть Фламенко Лайт всего 2500, правда до 96КГц, но думаю этого вполне достаточно.
Дорогие ЦАПостроители поясните мне, новичку в цапах как автор статьи ссылку на которую я приложил получил 192кГц? ведь DIR9001 не переваривает столько. Схему так же прилагаю.
http://anesty.at.ua/...cm1793_dac/0-17
Самое интересное, что сам тоже встречался с подобным и это были изговители ЦАПов с ресивером на DIR9001. Им был задан точно такой вопрос на, что они ответели, что были определенные партии чипа которые переваривали 192кГц?!. Правда или нет не знаю, за, что купил за то и продал. Сам имею ЦАП на ДИРке, но 192 она не кушает.
Первый запуск ЦАПы. Оно заработало)
USB->XMOS->PCM1794A
ADD//
Плата XMOS китайский готовый модуль;
Плата для ЦАПа пустая схема - даташит, опера NE5532, NE5534 - планирую поставить что-то поприличнее, ну и с остальными детальками поиграть;
Также планирую сделать развязку на ADUM;
БП линейные стабы на LM317, 4 канала - скорее всего тоже поменяю.
pcm1794+-+ф=-.pdfpcm1794-BOM.pdfPCM1794LнLэ=-.pdf
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Всем доброго времени суток! Тут вдруг появилось у меня пара микросхем AD1955. И есть где не дорого купить WM8805. Что скажите? еще есть 4 штучки AD797. Правда 2 в dip. а 2 в soic... В общем хочу что-то из них приготовить... подскажите! самое лучшее что я слушал это pcm2704=)
С уважением, 22580.
USB->XMOS->PCM1794A
ADD//
Поделитесь впечатлениями
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Лучше всего конечно ЦАП из них готовить, но 4-х одиночных ОУ в любом случае не хватит, нужно шесть.
Делюсь:
Звучит хорошо (даже очень), несмотря на посредственные комплектующие, простейшие стабилизаторы в питании и отсутствие развязки.
Уверенно "делает" audigy se, pcm2704, pcm5102...
Очень большой динамический диапазон. Очень хорошо отыгрывает и громкие и тихие звуки, все композиции звучат очень разборчиво (не сливается все в кашу).
Инструменты и голос звучат естественно.
Вот запихну в корпус, проводочки причешу - еще отслушаю, а то пока все на соплях и подпорках...
Осталось еще прикрутить достойный выхлоп для РСМ, например дискретный, как выкладывал klaid1971
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Ребят, надыбал схемку, что думаете? Может кто собирал..
выхлоп можно заменить на этот
SCHEMATIC OF AD1955.pdf
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Производители устройств с HDMI выплачивают минимум 4 цента за каждое устройство. Поэтому сомневаюсь, что там все в открытом виде.
Там, скорее всего, закодированный многоканальный звук.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Господа, нужна подсказка.
Собрал выхлоп от Black Kitty на отдельной платке для своего ЦАПа на PCM1794. В преобразователе I/U стоят AD8066. Греются, заразы, аж пальцу горячо. Это нормально или не очень? Померить температуру нет возможности.
Вроде повторители призваны разгрузить ОУ, а тут такая бяка.
На резисторе ОС 2,22 В, его номинал 390 Ом. На резисторах 47 Ом в обвязке транзисторов 0,6 В.
Еще, конечно, транзисторы греются. Но им положено...
AD8066 могут греться, все таки 14 мА ТП на корпус, градусов до 50-60 без радиатора можно их раскочегарить. Посему, мелкий радиатор им показан, буквально пару-тройку "квадратов".
А вот возбуд надо задавить. Одна из причин его появления - большая емкость на входах, из-за неоптимальной трассировки или схемотехники, чувствительны эти микры к превышению емкости по входу, иногда под ними в земляном полигоне даже вырез делают чтобы емкость между входами и землей снизить. Для начала можно попробовать развязать входы от этой емкости низкоомными резисторами, малость увеличить конденсаторы коррекции. От повторителя, в принципе, можно отказаться, не нужен он здесь, ему место на выходе для обеспечения работы на низкоомную нагрузку.
ЗЫ Как этот проект продвигается?
Изменено пользователем Hamburger
Я читал, что ОУ специально разгружают по току, чтобы его выходной каскад в АВ не переходил.
Увеличение конденсаторов в ОС даже до единиц нанофарад не помогло. На выходе там уже по 51 Ому резисторы стоят. Может их увеличить?
Тот проект все еще на стадии схемы и обдумывания конструкции. Я все думаю - то ли так оставить управление, то ли ПЛИС поставить (тем более их есть у меня). Можно будет все программно реализовать - мастер/слейв, переключение сетки (можно даже автоматически), управление ЦАПом (сброс, MUTE и т.п.), второй вход добавить можно...
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
