Делаем ЦАП
Можно еще посмотреть в сторону продукции фирмы Asahi Kasei.
В продолжение разговора о приеме S/PDIF. Алексей, наверное остановлюсь на варианте приемника без ASRC.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Доброго времени суток, возникли некоторые вопросы по использованию цифрового фильтра SM5847. А конкретно вопрос по системному сбросу.
В даташите сказано:
During normal device operation, reset signals are not required. However, the SM5847AF must be reset under the following conditions.
  • At power-ON
  • When the LRCI clock and internal operation timing need to be resynchronized in jitter-free mode.
  • After the LRCI or XTI clocks, or both, stop and are subsequently started.
Смотрел конструкции Lynx. В большинстве сигнал сброса идет от ПЛИС, но в D47 сброс осуществляется только супервизором. Не пойму подвоха...
Антон. Блог
Антон, SM5847 требует "сброса" при каком-либо изменении в таймингах управляющих сигналов, в противном случае может начаться "мясорубка" данных. По идее, так и нужно делать: изменилась Fs -> выполнен полный "сброс" системы. Супервизор сам по себе может обеспечить всего две функции (не считая принудительного "сброса"): 1. "сброс" при подаче питания; 2. "сброс" при отключении питания (достижении нижнего порога компаратора). В каком-то изделии Lynx'а была проблема с нарушением работы, вызванная именно отсутствием специфической организацией сигнала "сброса" для ЦФ. На "Вегалабе" рассказывали. Делать такую функцию нужно в ПЛИС - слишком уж специфичный алгоритм.
Спасибо, Алексей. Задал такой же вопрос на форуме diyaudio.ru. Дмитрий ответил следующее:
Что касается SM5847, то ресет необязателен, если тактовая частота меняется на небольшую величину и не требует изменения базового коэффициента (192 или 256) в самом фильтре, а входные сигналы BCK и LRCK жестко привязаны к такту фильтра. По крайней мере ни в одном из многих сотен экземпляров фильтров разных партий и годов выпуска никаких проблем при соблюдении указанных выше условий не наблюдалось. А вот если частота меняет базовый множитель, то после переключения сброс обязателен.
Получается, что при этих условиях фильтр может работать без процедуры сброса.
До этого долго искал приемники, которые могут выдавать какие-либо сигналы при изменении частоты сигнала. DIR9001 имеет калькулятор частоты, но выдает лишь 4 значения: что-то вроде ошибки, 32, 44,1 и 48, хотя работает с входящими данным до 96. Поэтому этот вариант сразу отпал. Смотрел вольфсоны и циррусы - опять ничего не подошло.
Только в AK4115 есть досаточно развитая система прерываний (9 типов событий), но маска для прерываний настраивается только по SPI. Так что пока думаю, либо мучить 4115, либо использовать более простой ЦФ.
Антон. Блог
Хочу попробовать использовать AD844 в I/V. Какие мысли по этому поводу? DAC PCM1738 с довольно низким выходным током, так что 844 должна чувствовать себя довольно комфортно, да и производитель в даташите рекомендует их использовать в этой роли.
Есть конечно некоторые опасения по поводу генерации, так как ОУ очень быстрый(
Так же просимулировал ФНЧ с номиналами как в Lynx D47/D48. Получается спад на 20 кГц уже 0,7 дб...
Так же хотел узнать какие принципиальные отличия в двух вариантах построения дифференциального фильтра с многопетлевой ОС?
Антон. Блог
Я вижу отличия фильтров в том, что первый вариант на входе содержит цепочку для противофазных помех, а второй - синфазных. Мое мнение - для сигма/дельта ЦАП предпочтителен второй вариант. Посмотри, что производитель рекомендует.
А Lynx, смотрю, перешел на Бесселевскую аппроксимацию фильтров. Для них допускается такое ослабление вблизи частоты среза.
Относительно AD844 ничего не скажу. Нужно пробовать.
Спасибо, Алексей.
У Бесселя довольно пологий спад и начинается сильно рано, зато фаза без заворотов и в районе -3 дб без выбросов. В общем надо будет еще посчитать фильтр. Но все же спад 0,7 дб мне кажется многоват.
Жалко что в даташитах на PCM нет данных о выходной емкости, так сложно будет подобрать емкость корректирующего конденсатора, хотя ТОС оу малочувствительны к выходной емкости.
Антон. Блог
Как раз таки с ТОС нужно быть аккуратнее в отношении емкости на инвертирующем входе. Не терпят они ее там, так как создается нуль на АЧХ. Можешь в том же Microcap моделирование выполнить, и все увидишь.
Где-то встречал информацию о выходной емкости сигма/дельта ЦАП. Цифры были порядка 150 пФ. Если будешь брать ТОС ОУ, то смотри, чтобы полоса усиления не была слишком широкой - номинал Rf сильно не занижай.
Спасибо, Алексей.
Однако в Op Amp Applications Handbook от AD в первой главе (стр. 125) прочитал следующее:
It should be noted that CFB amp's relatively insensitive to inverting input capacitance is when is it used in the inverting mode
В даташите на AD1955 указано значение в 100 пФ. Я тут даже на форуме TI вопрос о выходной емкости задал.
Я вообще планировал аппроксимацию Баттерворта как нечто среднее между Бесселем и Чебышевым.
Антон. Блог
Алексей, у меня Бесселевская не получается с этими номиналами конденсаторов. По формуле получается что R39 и R40 должны быть по 1,5 кОм при частоте среза 50 кГц.
Пробую считать по формулам и программой FilterPro от TI. Так вот номиналы резисторов в несколько раз отличаются в результате (по формулам меньше).
Антон. Блог
  • 4 недели спустя...
Что-то тема малость заглохла.
Хотел бы узнать мнение более опытных товарищей. Неспешно развожу плату ЦАПа на PCM1738. В качестве I/U хочу попробовать AD844. Внимание, вопрос: чем лучше блокировать питание: керамикой или пленкой WKP2 10 nF?
Антон. Блог
Спасибо, Ulis. В фильтрах будет LCR components серии FSCEX
Пока так выходит.
Еще вопрос по подключению реле для режима Mute (источник при отсутствии сигнала выдает сигнал Mute). Решил сделать как у Lynx. Сигнал будет проходить через контроллер, управляющий режимами 1738. правильно ли следующее подключение (от резистора к выводу МК):
Антон. Блог
Доброго времени суток. Решил попробовать сделать цап на ak4399, за основу взял схему Андронникова "Lynx D60v1". Вот только запутался с землей. Куда я должен подключить обведенное место, к аналоговой или цифровой земле?
Рекомендации из datahit:
Lynx D60v1:
С Уважением, Павел
Кто-нибудь делал селектор входов SPDIF для ЦАПа? Решил сделать цап с 4 входами (на всякий случай чтоб было) из которых 3 коаксиальных и 1 оптический. при этом переключение сделать на сигнальных реле, вроде Omron G5V-2 и управлять ими с помощью К561ИР9 (CD4035). И возник вопрос куда лучше ставить реле:
До трансформатора SPDIF, и соответственно для всех входов нужен будет один трансформатор и одна ADM1485,
Между трансформатором и ADM1485, соответственно три трансформатора и одна ADM1485,
или ставить на каждый вход по трансформатору и ADM1485 и релюхами коммутировать сигнал ТТЛ уровня, и подавать его на DIR9001
сам склоняюсь к 2 или 3 варианту.
Всем привет! Кто что может сказать насчёт CM 6206-LX (6-ти канальный ЦАП) ставят в дешёых китайских звуковых, если его оттуда вытащить толк будет?
