Схема шкалы есть? На ее входе должен быть усилитель-формирователь, так как цифровые счетчики шкалы работают с прямоугольным сигналом.
Какие уровни сигналов идут с гетеродина?
Усилителей-формирователей для измерителей частоты в интернете полно:
Как здесь http://www.qrz.ru/sc...amo-scale.shtml
или здесь http://cxem.net/izmer/izmer7.php
или здесь http://getthebit.com...ciey-pokazaniy/
http://www.votshema....-priemnika.html
http://prograham.jim...цифровая-шкала/
http://cxema.3dn.ru/publ/10-1-0-149
http://www.chipinfo....201/p60-62.html
Это первые же ссылки которые выдал гугль
Andrey Z!
Вопрос об изготовлении шкалы не стоит. Имеется "макеевская - донецкая", трёх входовая.
Между буфером 2-го ГЕТ приёмника и входом шкалы, должно быть "НЕЧТО", что в не зависимости
от перестройки ГПД, удерживало бы размах амплитуды на заданном уровне.
На частоте 1715 кГц амплитуда примерно 3,8 Вольта, а на частоте 3715 кГц падает на 1,9 Вольта.
Виктор.
Шкала эта http://www.qrz.ru/classifieds/detail/cifrovaa-skala-makeevskaa-trehvhodovaa-s-capc-indikatory-svetodiodnye_256586
или какая-то другая?
Вот, буквально, информацию приходится клещами вытаскивать!
Если эта, то на входах можно поставить три эмиттерных или истоковых повторителя.
Andrey Z!
Такая. Их у меня две, покупал когда то для использования как частотомер.
Первая сегменты красным цветом и без АПЧ. Позже купил вторую, но уже
с зелёным свечением - с АПЧ. Красный цвет раздражает...
Скажите пожалуйста, что я должен вам сообщить, чтобы вы обладали
полной информацией и вам не приходилось бы "вытягивать клещами"?
Истоковые, эмиттерные, катодные повторители всё это понятно и не
будем на их акцентировать внимание, тем более они, повторители, ни
коем образом не стабилизируют амплитуду ГПД!
Хотя выход буфера 2-го ГЕТ приёмника Р250 М2 организован как высокоомный,
мне не составит труда сделать его низкоомным - так к слову.
Для меня важна та ЧАСТЬ схемы, на которую мы подаём сигнал с ГПД, а на выходе
этой "ЧАСТИ" мы получаем установленный размах амплитуды, а это значит, что вне
зависимости, настроен 2-й ГЕТ на частоту 1715 кГц или на частоту 3715 кГц, амплитуда
оставаться должна неизменной! Ну можно было бы допустить скажем 0,5 В туда, сюда...
Я повторюсь, что 2-й плавный ГЕТ приёмника один, не переключаемый, один, для всех
12 диапазонов без исключения!
Виктор.
Выбор никудышний с вашей ЦШ..существует множество схем готовых и предначенных для работы в качестве цифровой шкалы с предустановкой значения ПЧ,с формирователями входа и возможностью подключения высокоомных и низко импедасных источников сигнала с значениями напряжения по входу от милливольт до напряжения питания формирователя.Все они простые до невозможности для собственной сборки,а в нет-магазинах-- копеечны.Даже с ЦАПЧ гетеродина есть конструкции..
Если все же хотите вашу ЦШ прикрутить,то *ту ЧАСТЬ схемы* надо делать с формирователем на компараторе для ваших частот ,к примеру,на МАХ961,,МАХ999 и др. с временем переключения не более 40ns.Подобрать вход конденсатором и делителем,которые не будут вносить потери в гетеродин приемника и чуствовать сигнал от минимума с запасом,а максимум ограничить простыми диодами в параллель компаратора,в компаратор ввести небольшой гистерезис.Если сигнал будет достаточным для переключения компаратора,то на выходе его всегда будет напряжение одной амплитуды,не зависящей от амплитуды на входе.Подобные формирователи применены в пробниках частотомеров на аналогичных микросхемах и их есть в поиске несть числа.
Andrey Z!Истоковые, эмиттерные, катодные повторители всё это понятно и не
будем на их акцентировать внимание, тем более они, повторители, ни коем образом не стабилизируют амплитуду ГПД!
Вот объясните, зачем стабилизировать амплитуду на входе шкалы?
Это без труда и делает повторитель.
этой "ЧАСТИ" мы получаем установленный размах амплитуды, а это значит, что вне зависимости, настроен 2-й ГЕТ на частоту 1715 кГц или на частоту 3715 кГц, амплитуда оставаться должна неизменной! Ну можно было бы допустить скажем 0,5 В туда, сюда...
Вот "та часть схемы" - это шкала или что?
По схеме шкалы - первые 3 транзистора - переключаемые усилители. 4-й транзистор - общий на все три входа. Коэффициент усиления здесь такой, что на вход процессора вместо синусоиды подается прямоугольный сигнал (усиление до ограничения напряжением питания). Счетчик, который находится внутри процессора на 11 ножке работает с прямоугольным сигналом и амплитудой 5V. Ставите повторитель с делителем напряжения в эмиттере (истоке) чтобы максимальная амплитуда на входе в шкалу не превышала 2.5V (если речь идет об амплитуде). Если речь идет о размахе амплитуд, то делитель напряжения не нужен. Указанный вами диапазон уровней сигналов будет в допуске шкалы.
Andrey Z!
...зачем стабилизировать на входе шкалы...
Вы считаете что этого делать не следует? И то, что на самой низкой частоте ГПД на вход шкалы придёт 3,6 В,
а на самой высокой на 1,8 В меньше? Шкала это "схавает"?
...это без труда и делает повторитель...
Толчём "воду в ступе". Я знаю, что делает и как работает повторитель. Да не о повторителях всё же идёт речь,
да и не о самой шкале! Безусловно, что на выходе буфера, который выполнен заводом как высокоомный, будет
установлен истоковый повторитель. Да не важно, может быть и ламповый повторитель, как следует из старой
литературы по модернизации этих радиоприёмников. Без труда устанавливается и эмиттерный.
а) И так, считаем, что повторитель установлен - забыли о нём!
б) Вот имеем шкалу на вход которой и будет подан сигнал с "забытого" повторителя.
в) Так вот "ТА ЧАСТЬ СХЕМЫ" абсолютно не имеет ни какого отношения ни к повторителям ни к самой шкале!
Я имел ввиду, что может существуют схемы, а может часть из имеющихся схем, которые имеют способность
удерживать сигнал ГЕТ на определённом, заданном уровне!
То есть, между повторителем и шкалой "вклинивается" некая схема, которую назовём СТАБИЛИЗАТОР СИГНАЛА ГПД!
Всё и больше ничего.
Хорошо! Я последую вашему совету:
- делитель на выходе повторителя и получим 2,5 В напряжения, это низкая частота;
- на 1,8 В понизится напряжение при перестройке ГПД на высокую частоту;
- в итоге на частоте 3715 кГц придёт 0,6 В напряжения!
Шкала это позволит?
Виктор.
Организовывать подстройку амплитуды самого гетеродина в Р250 нахрен не нужно,приемник и без твоих заносов работает,а ты всего лишь пытаешься выкручиватся по незнанию,так как не способен понять работу формирователя на компараторе.Рано тебе еще *прикручивать*,позови спеца,раз сам учится не хочешь.
Виктор!
Вы, вообще, читали технические характеристики этой шкалы?
Там четко указан диапазон входных сигналов - от 0.05V до 2.5V.
У вас уровень сигнала изменяется от 1.9V до 3.8V.
Требуемый коэффициент деления 3.8/2.5=1.52.
Таким образом у Вас сигнал на входе шкалы будет изменяться от 1.9/1.52=1,25V до 2.5V. Это в допуске шкалы? Что еще нужно?
Это в том случае, если Вы действительно измеряете амплитуду, а не размах.
Если те значения, которые вы указали являются размахом, то делитель напряжения не нужен, а амплитуды будут меняться от 1.9 до 0.8V, что тоже в диапазоне допусков шкалы.
Так что воду в ступе толчете именно Вы.
Изменено пользователем Andrey Z
Благодарен всем откликнувшимся!
Свою проблему снимаю с обсуждения! Хорошо хоть морду мне не начистят по интернету,
а то в моём возрасте ходить с фингалом как то не прилично.
Всё, забыли...
С уважением ко всем Виктор Александрович.
Подскажите пожалуйста, можно ли в ППП Полякова использовать вместо дросселя 100 мГн магнитную головку от магнитофона? Нашел таблицу http://www.diagram.com.ua/list/sound/sound30.shtml здесь написано, что индуктивность распространенных советских головок 80-120 мГн. Но когда я попробовал померять индуктивность китайской головки от плеера (моно) на самодельном приборе (приставке к ПК) то получилось 330 мГн. Может быть такой разброс или это прибор что-то не то показывает?
А что, дроссель намотать долго? А в общем можно, его индуктивность совершенно не критична, его задача отсечь ВЧ от ЗЧ тракта.
http://mybiblioteka.su/3-20415.html
В твоем П-образном LC фильтре расчитай конденсаторы ,взяв индуктивность фильтра 330мГн.Конденсатор расчитай для Г-образного,затем емкость подели на два и поставь в твой П-фильтр.Считай из расчета полосы в 300-3500 Гц.Входы и выходы фильтра скорректируй резисторами для согласования с предидущим и последующим каскадами.
Всем спасибо за информацию! Вчера пробовал ставить эту головку вместо дросселя - пропали даже "шумы эфира". Наверное ее параметры действительно отличаются от тех, что в таблице, а искать советскую головку вчера лень было, пока-что вернул на место большой самодельный дроссель. Вечером попробую добавить еще каскад УНЧ (у меня их там 2)
может обмотки неправильно соединил?
Головка моно (от китайского плеера), у нее 2 вывода. А вообще дроссель я намотал, с ним приемник работает, просто хотел что-то малогабаритное поставить, и под него плату сделать (пока-что на макете).
Всем привет! Есть возможность купить лампы ГУ-50 и ГУ-29 с панельками, который из них лучше для усилителя мощности? На полтинниках построено множество усилков, а у 29х питание анода меньше, посоветуйте что выбрать.
Никакой разницы.У одной больше напряжение,но меньше ток,у другой наоборот-ток больше,но напруги надо меньше.А на выхлопе одно и то же выходит.
З.Ы.Если не имел до этого дела с подобными лампами,то лучше полтинники.В силу их "тупости",то бишь из за меньшей крутизны-меньше шансов нарваться на "блуд".
Изменено пользователем stax
