Так же нашёл с телефона упоминание о том, что КТ603 лучше чем 368ой... :)
Если коротко, то с двумя каскадами ВЧ будет лучше стабильность частоты и меньше расстройка от близлежащих предметов.. руки, ноги, туловище, стены, холодильники.. и.т.п.
Нахрен смд,ставь обычные детали.
На сайте схема с двумя вч каскадами и не требующая сильной настройки есть?
http://cxem.net/radiomic/radiomic21.php
Изменено пользователем wwwww
там осиливать нечего. :D
Монтаж делай по Жутяеву на пяточках.
Легко говорить когда профи.
А схему можно?
Как оказалось в моем с...ном Гомеле проблема купить подстроечные конденсаторы. Буду заказывать из столицы. :)
Поменял в своем жуке 603 на 368 и все заработало. Только чувствительность слабая,наверное микрофон г...о.
Изменено пользователем Профан
Здесь все уже нарисовано. С одним каскадом и электретным микрофоном чувствительность должна быть высокая. Проверь напряжение на коллекторе VT1. Оно должно равняться половине напряжения питания.
Простите ,померять напряжение на Т1, это плюс мультиметра на коллектор транзистора,а минус на минус?
Да. :)
Питаю от "кроны" напряжение 1.4 вольта. Что это значит,раз нет половины питания?
тишину ловит на 5+,но слышимость только если орать или стучать по микрофону.
Можно поставить подстроечный+постоянный, чтобы настроить точно, а потом запаять ближайший получившийся номинал. А микрофон пробовал менять, может в нем дело еще?
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
