Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Только при помощи приставки-ТВ-тюнера которая разложит композитный сигнал на R-G-B составляющие и синхронизацию.
Нет, не в непосредственной близости. Примерно пара сантиметров. Вот описание: http://forum.cxem.ne...9
Тогда что покажет микрофон на большем расстоянии,скажем, 20см... Туже синусоиду?
XP1, попробуйте, а не теоретизируйте. Отпишитесь, что получится. Лучший критерий истины - практика.
это осуществимо в домашних условиях?
Теоретически да, телевизоры ведь как-то работают! Но на практике дешевле и быстрее купить самый простой внешний TV-тюнер с композитным входом. Или если смотреть в сторону самостоятельной сборки - искать схему видеопроцессора и вычленить из схемы нужные сигналы. Как правило монитору важен только кадровый импульс, а строчную развертку он может брать с зеленого канала, но вообще не факт - надо смотреть схему монитора или экспериментировать с отключением сигнала строчной развертки в кабеле.
Зачем теоретизировать... ответ изложен http://forum.cxem.ne...9 пост №13...
Изменено пользователем XP1
... Мне вот интересно: ну разложите вы сигнал на RGB - составляющие; выделите кадровые и строчные импульсы;засинхронизируете все. Какое изображение получите в итоге :yes:
помогите расчитать. крона 9в. 500ма.
Суть в нагреве резисторов - как карманный обогреватель... какие взять резисторы. что бы эти 45 ватт нагрелись средней степени.
Думал сделать типа полотно и на нем змейкой резисторы и греются - тепло, удобно)
ну и откуда эти цифры? как всегда измерение сферического коня в вакууме? вы к кроне подключали нагрузку 18ом и измеряли напряжение на нем???? и откуда взялась цифра 45Вт , если 9в*0,5А=4,5Вт, с матыматыка савсем плоха?
хех) добрый день.
Про крону образно. Возможность использовать разные есть.
а 4.5 извиняюсь считать умею , запятую не поставил.
Не подключал, не мерял.
И не надо!
ЫнжЫнер ведь.
"...образно. Возможность использовать разные есть." - сеть ~220В, ТЭН - и грейтесь себе! :)
"помогите расчитать. крона 9в. 500ма." - расчета не будет. По знанию "Кроны" и опыту - полчаса.
Расчет закончен.
Ставьте вопросы/задачу более прозрачно. Быстрее получите ответ, а не подколки.
нагреть резисторы от кроны и согреть руки зимой.
Все посчитал сам. всем спасибо.
Изменено пользователем Инженер!Туленков
Инженер!Туленков, не обижайтесь, пожалуйста!
Но Вы выставили задачу, котрая показалась смешной форумчанам, и мне в том числе.
Но от "Кроны" Вы никогда не согреетесь! Горячий чай в термосе - вот решение Вашего вопроса. Сухие спички в кармане дополнят его.
Нет еще пока мобильного электрического устройства, которое могло бы на единицу массы выделить больше тепла, чем зажигалка/спички на открытой природе.
Кроме как в пустыне. Но там и так не замерзнешь. :)
Здравствуйте, не совсем пойму как работает такая шткука:
На броневой провод зажигания-свеча(точно не скажу, вроде напряжение 20кВ) наматывают катушку и снимают с ней импульсы зажигания.
По моим скромным знаниям, получается что угол между индукцией и нормалью катушки, будет равен 90 и соотв. никакого потока через неё не проходит.
Но это вроде как работает, мне интересно как расчитать напряжение на катушке в данном случае...
А где ты видел идеальную намотку ровно под 90 градусов? У катушки имеется шаг намотки - каждый виток смещается на этот шаг, угол уже не 90 градусов!
Товарищи, сколько витков мотать на кольце 10/4/5, проницаемость точно не знаю (зеленое кольцо с мат платы), F=80кГц, индуктивность требуется 250мкГн. Калькулятор выдает 12вит, мне кажется это мало.
держим слово
Выкинь каку... это кольцо не прокатит для такой частоты, оно из пермаллоя... слишком будут большие потери на такой частоте.
А вот без знания проницаемости НИ ОДНА программа не выдаст тебе количество витков. То что она посчитала, она посчитала для конкретной проницаемости, которая далека от этого зеленого кольца. И да, 12 витков для кольца с высокой проницаемостью - вполне нормальное значение. Только вот, как это бывает, либо высокая проницаемость либо высокое значение максимальной индукции. Другими словами, силовые кольца обычно обладают меньшей проницаемостью.
Так на чем же мотать?
Да, есть профессиональная программа, всеми нами уважаемого Starich'ka, но напряжения на входе я не знаю, да и в марках я не разбираюсь ещё.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
А зачем напряжение на входе для расчета индуктивности дросселя? Или ты не то считаешь, или не те кнопки нажимаешь.
Мотать надо на ферритовом кольце, например 2000НМ, а если заказывать то в магазине может быть указана дополнительная информация - например индуктивность одного витка... там получается простая арифметика.
Заказать вряд ли у нас можно.
Амплитуда импульса перед дросселем, ПН после дросселя. А здесь индуктивность указывать 2000 (или другие единицы?) ?
держим слово
Это не расчет дросселя... это расчет дросселя для какой-то схемы, скорей всего для выходного фильтра... тебе галочку надо ставить на "другое применение".
Для расчета индуктивности нужно знать только проницаемость сердечника, габаритные размеры и тип магнитопровода участвуют в расчете максимального тока, а габариты дополнительно для проверки возможности уместить провод указанного диаметра в кольце.
Минимальный диаметр провода выбирается исходя из максимального тока, но лучше брать провод потолще который еще способен влезть в кольцо.
Не знаю что скажут теоретики, но думаю что нет. В море наблюдается распространение волны на границе двух сред, имеющих разную плотность, а в воздухе такого нет.
Теоретики вообще то не против . Правда, в области слышимых звуковых частот при малых интенсивностях это проявление ничтожно мало и его не рассматривают, хотя оно и имеет место быть по-любому. Дело в том, что это лишь теоретическое обоснование и обнаружить такое вырождение (опытом) практически не возможно.
Объясняется это тем, что равные по интенсивности, но разные по частоте сигналы ( рассматриваем плоскую волну) будут по-разному поглощаться воздушной средой. И зависимость эта квадратичная от частоты.
По этому когда волна начинает еволюционировать (перерождаться) из синусоидальной в пилообразную, это можно рассматривать как изменение спектра сигнала(появления 2w,3w,...w гармоник). Самое важное, что свою энергию они перекачивают из основной гармоники.В следствии этого происходит более интенсивное поглощение низкочастотного сигнала чем при теоретическом обосновании. При определенном расстоянии уровень гармоник перестает расти(приток энергии равен поглощению) Пример морской волны взят в качестве природного графика изменения формы волны звуковой если бы не было поглощения (диссипации). Но это явление (перерождение) слабо проявляется в цилиндрических и сферических расходящихся волнах.
