Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Одноразовый! Включай через обычный предохранитель, контролируй температуру.
отправил данные одни через max 232. пришли другие.
Либо инверсия сигналов(в протеусе в свойствах терминала есть такая опция) либо РАЗНЫЕ СКОРОСТИ передачи/приёма. Приведи пример в двоичном виде что ты посылаешь а что приходит. Желательно в контроллере обрабатывать ошибки приема - особенно ошибку отсутствия стоп-бита, если ошибка возникает - значит скорость передачи и/или другие настройки порта(контроль четности, длина стоп-бита, количество информационных бит) не согласованы.
в трансформаторе на первичной омотке установлен - двух амперный (наверное) тепловой предохранитель с температурой отключения 130 градусов
Предохранитель довольно надежен и просто так не срабатывает, трансформатор отработал своё - или где-то замыкание в пластинах или короткозамкнутые витки в первичке. И то и другое отражается высоким значением тока холостого хода в первичке.
Изменено пользователем Alexeyslav
А как насчет аккумуляторной батареи, хотя шуруповерт работает еще на оставшемся заряде, но может быть в ней причина, если в ней - то как проверить (батарейка одна была в комлекте)?
Нет, при рабочем токе трансформатор не нагревается до 130 градусов даже в 40 градусную жару.
Лак провода только 120 градусов выдерживает. Попробуй замкнуть предохранитель тот и включить(без нагрузки) в розетку через амперметр - если ток больше 20мА значит первичка... ну и естественно секунд за 30 он уже потеплеет. Перематывать первичку... безперспективно, дешевле купить новый трансформатор.
Подскажите еще пожалуйста, где взять (а потом распечатать) таблицу для подбора вставки предохранителя по диаметру (или правильно будет по току?), желательно из различных материалов (алюминий, медь, золото :yes: ... )?
Ну или как эта таблица правильно называется, найти не получается что-то?
Изменено пользователем fokanik
http://cxem.net/master/28.php
Выбачайте - золотишком не балуюсь :rolleyes:
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Лучше этого не делать. медь и алюминий имеют высокую температуру плавления и когда начнут перегорать раскаляться до температуры плавления - примерно 800 градусов и забрызгают всю плату, тем более что такой предохранитель будет иметь слишком высокую кратность тока.
Предохранители делают из легкоплавких материалов.
Предохранитель трубчатый (стекло), просто неохота жучок ставить (без него - безопаснее)!
Конечно, медная проволока и является жучком, независимо от способа её применения в качестве предохранителя.
Из олова можно было бы сделать предохранитель. а с остального - только "жучки".
Если усилитель выдаёт мощность 40Вт и рассчитан на сопротивление динамика 2Ом, но у меня динамик 40Вт 4Ом, можно ли переделать мой динамик на 40Вт 2Ом, подключив параллельно ему резистор 4Ом?
Электроника^_^
"Плавкий предохранитель — это коммутационный электрический элемент, предназначенный для отключения защищаемой цепи путем расплавления защитного элемента. Изготовляют плавкие элементы из свинца, сплавов свинца с оловом, цинка, меди. Предн...."
Выдержка из литературы
Отличие заводского предохранителя от самодельного (по таблицам) не в материале, а в том, что в заводском применяется провод с переменным сечением, т.е. искуственно создаются зоны локализации температуры, грубо говоря место перегорания.
Из меди делают предохранители на вводах на сотни ампер, там медная проволока находится в материале вроде песка и поэтому она не вредит ничему при перегорании и отрубится только при высокой кратности тока, не подгорая при пусковых токах.
Можно, но столь же безсмысленно - усилитель нагрузишь по номиналу(в т.ч. возрастут нелинейные искажения) а динамику достанется прежняя мощность. Удвоить громкость можно только подключив два динамика параллельно, либо подключив два усилителя на 4 Омный динамик по мостовой схеме.
Товарищи, схема. Ком порт - rs487 === rs487 - МК (pic16f877). Надо ли между Ком портом и rs487 ставить max232? для чего :) В протеусе и без него работает. ттл ведь между rs487 только..
как на яву делать? подскажите пожайлуста) Получается нужно будет 2 max232 после ком порта и перед МК?
Изменено пользователем Инженер!Туленков
тебе нужен переходник RS232-RS487 с одного конца и RS487-TTL с другого. max232 тут совершенно не при делах.
RS487 это вроде бы как дифференциальная линия... тут одним преобразованием уровня не обойтись.
А еще подскажите пожалуйста, ультразвуковые стиральные машинки - это бред или они реально работают?
Просто досталась мне такая штука, а что с ней делать в хозяйстве я даже и не знаю. Одни говорят - стирает отлично, другие - что потом белье как из заднего места выходит и даже не разглаживается толком, третьи - что хрень полная. :unknw:
Товар - Ультразвуковая стиральная машина "Золушка" с одним излучателем.
А еще интересно, как ее не по назначению с пользой для дела использовать :crazy: ?
И как ее проверить, может быть она уже сломана, написано к уху на расстояние ближе 0.5 метра - не подносить.
Не по назначению - для отмывки плат от флюса.
Проветить: Поймать пса. Включить. Если пес завоет, значит рабочая. :buba:
Пёс не завоет, машинка работает на мегагерцах, а собаки боятся громкого звука частотой 19 с лишним килогерц.
Да и как ты представляешь гонятся за псом с удлинителем от ближайшей розетки? К тому же машинка на воздухе проработает меньше секунды - излучатель треснет.
Можно попробовать сделать с нее увлажнитель воздуха. между излучателем и поверхностью воды должно быть 5..10 мм воды, возможно потребуется сфокусировать излучение при помощи чашеобразной фиговины.
Можно попробовать сделать с нее увлажнитель воздуха. между излучателем и поверхностью воды должно быть 5..10 мм воды.
Положить фиговину в пустую чашку и залить ее водой на 5-10 мм, включить и ---> как потом эту влажность контролировать, у меня нет гигрометра и психрометра (есть тока фиговина :unknw: )?
Ультразвуковое устройство для стирки «Золушка» соответствует требованиям
ГОСТ Р 51318.14.1—99, ГОСТ Р 51318.14.2—99, ГОСТ РМЭК 335-1-94. ТУ 5156-004-77934300-2005
Напряжение питания 220 В ±15%, частота 50Гц.
Потребляемая мощность, не более 20 ВА.
Частота ультразвуковых акустических колебаний излучателя 20 - 63 кГц.
Может я чё-то не понимаю?.
А толку её контролировать, если чтобы повысить влажность надо распылять литры воды, а эта фиговина распылит литр часа за 4. За это время влажность понизится за счет сквозняка.
Зимой, когда включают отопление влажность резко падает. На работу принес гигрометр, у него шкала начинается с 20% но я никогда больше не видел чтобы стрелка так сильно заходила за нижний предел шкалы, если продолжить линейно то в самые сильные холода(когда отопление шпарит во всю) стрелка должно быть показывала порядка -10% :unknw:.
Худо-бедно, но такой увлажнитель хоть чуть-чуть влаги даст.
