Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Хотел вот спросить, а можно ли использывать импульсную зарядку от телефона таким образом чтобы снимаемое импульснуе напряжение с вторичной обмотки подавать на силовой элемнт (как управ. сигнал) который будет работать на основной имп. трансформатор? :blink:
Приветствую обитателей сего форума! :)
Пытаюсь начертить печатную плату по схеме фильтра Шихатова.
Не могу понять, как именно подключать сдвоенный переменный резистор R15.1 - R15.2.
А точнее, куда на схеме подключается пара центральных и одна пара из крайних выводов, и спаивается ли вместе какая-то из пар.
Объясните, пожалуйста, что куда законнектить.
Схема
Нет. А для чего? Какие параметры нужны?
Подскажите пожалуйста, в каком включении и какую роль в этой схеме выполняет ОУ DA4.1 (закрасил красным) ? и правильно ли я понял, что на 5ой лапке будет половина напряжения, идущего с КР142ЕН8А? Цель такая: хочу убрать этот цифровой измеритель тока\напряжения, но DA 4.2 нужно сохранить...можно ли будет запитать DA 4.2 непосредственно от "силовой" обмотки транса, а 4ю ножку посадить на землю, а 8ю на "+" ? или такой вариант питания в корне неправильный(где тогда будет ООС?)? запутался кароче...
с уважением, Кирилл.
Эта часть операционника выполняет роль умощненной половины питания, т.е. аналог двуполярного питания относительно этой половины.
На эмиттере VT1 всегда будет половина напряжения питания(точно такое же напряжение как и на 5-й ножке).
От силовой обмотки запитать нельзя - на "-" клемму подключается половина напряжения питания операционника, т.е. это его ноль. Для его правильной работы необходимо наличие отрицательного напряжения(4-й вывод) относительно "-" клеммы, и не важно откуда оно там возьмется.
Конструкция силовой части, к сожалению не располагает к получению отрицательного напряжения простыпи средствами, но можно воспользоваться многочисленными схемами DC-DC преобразователей, но это усложнит схему в целом.
"0" должен быть подключен к "-" силового источника, после токового датчика, и вобщем-то по большому счету не важно где он будет - лишь бы он находился между VCC и VDD операционника. Насчет - "общего" - практически впритык можно, но сильно упадет усиление операционника если входное напряжение будет близко к "-" питания а к "+" можно подобраться на расстояние примерно 1.5В - такова конструкция усилителя LM358, иначе он не будет адекватно реагировать на входное напряжение. Операционник - вообще штука очень интересная, с введенной ООС он оперирует величинами относительно любого "общего" провода, общий это не обязательно ноль - это потенциал относительно которого ведется отсчет входного и выходного сигнала. Единственное что необходимо обеспечить усилителю - то что на его входах не должно быть напряжения близкого к "+" и "-" питания, иначе он не работает. Чтобы полностью использовать рабочий диапазон входных напряжений, за этот "общий" провод принимают половину напряжения между "+" и "-" - входной сигнал может отклонятся максимально и в ту и в другую сторону при сохранении работоспособности операционника.
Изменено пользователем Alexeyslav
Скажите, как правильно расчитать площадь ребристого радиатора? У меня в наличии их много. Что нужно перемножить, ну типа длину, ширину и т.д., чтобы перевести миллиметры в площадь. Я понимаю, если бы это был цельный брусок, но вот когда он ребристый или игольчатый, то возникли трудности. Помогите. :unsure:
Изменено пользователем zxzx11
т.е. если измерить напряжения относительно "силового" - (эмитер кт814), то у меня тестер покажет что на 8й ножке 4В а на 4 -4В, при условии, что Uстаб.КР142ЕН8А = 8вольт, так? это и есть искуственый "0" относительно которого и ведет свои "вычисления" ОУ?
Надо перемножить все его "поверхности", причём рёбра считывают с обеих сторон. После этого всё это складывают.
На счёт игольчатых не скажу, но по эффективности они лучше всех... . :)
Скажите на реле к примеру указаны дынные 12В 30А
Эти данные относяться к напряжению и току срабатывания (ток и напряжения через катушку) или это данные которые пройдут через ключ ?
И как узнать то или то ?
Посмотреть на реле название и в Гугле найти параметры. Или померить сопротивление обмотки и посчитать по закону Ома рабочий ток реле.
нужно для зарядного устройства ампер до 20-30 гдето-так... просто валяется несколько импульсников от мобильников, вот думал может будет так работать...
Тем более не пойдёт.Для такой мощности нужен минимум двухтактный полумост,а телефонные зарядники в основном однотактные обратноходы.
как вариант на IR2153, но они у нас редко бывают, да и цены немалые... а за зарядку я имел в виду то, чтобы она частоту задавала (что-то типа генератора)
Здравствуйте, у меня такой вопрос.
Имеется терристор ку202е как его проверить имея обычный цифровой тестер.
Я знаю на нем имеется анод, катод и вывод управления-какое напряжение и ток необходимо подать чтобы он открылся или как его правильней и проще проверить.
Заранее благодарю :rolleyes:
Мощные тиристоры цифровым тестером просто так не проверить - у тестера ток слишком маленький для удержания тиристора в открытом состоянии. КУ202 можно проверить так: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70313 схема в первом посте. Батарейку можно использовать плоскую (квадратную на 4,5 В), а лампочку от фонарика.
Маломощные тиристоры проверяются тестером в режиме прозвонки диодов: чёрный щуп на катод, красный на анод, управляющий электрод кратковременно замыкается с анодом (у КУ112А можно замыкать даже пальцем) - тестер должен показать цифры примерно как для обычного диода.
Изменено пользователем mac_sim
Спасибо, за детальное объяснение (за совет какую батарейку применить)
Ну что буду пробовать)
P.s Сломалась зарядка кедр 4аzu.jpg вот теперь и кукую над тем что могло сломаться, напряжение имеется на трансформаторе, а вот дальнейшей раздачи с тиристоров нет.Остановился на поиске неисправности в тиристорах так как люди пишут, что они часто летят, на самой плате управления-видимых повреждений заметно не было.
По вставлял схем-может уже кто то сталкивался с такими неисправностями :rolleyes:
Так надо проверять все по цепочке, тиристоры не откроются если на них не будут подаваться отпирающие импульсы. Проверь напряжение питания каждой микросхемы, работоспособность VT1 и VT2, и без аккумулятора эта схема не заработает. Хотябы 12В подать на выходные клеммы от слабого источника, через резистор 100 Ом а непосредственно к клеммам конденсатор, 50В 4700мкф.
Как правило, это заказные БИС со встроенным масочным ПЗУ которое зашивается на этапе изготовления кристалла.
Все что можно сделать - это выкинуть мелко-схему с игрушки к ****ям и сделать свою схему на контроллере + ЕЕПРОМ с рассчетом 8кб(не килобит!) на 1сек записи.
