n1ko1os Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Спасибо! значит закажу VU) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 То есть, если на шкале dB у меня стрелка в среднем колеблется от -10 до -5 на средней громкости, то и на шкале VU будет также? Я правильно понимаю? Только при равной чувствительности головок. Но это дело поправимое. Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 (изменено) То что ты показал на рисунках - это обыкновенные линейные микроамперметры. Нужная характеристика формируется электроникой, шкала - это просто рисунок. Как отразится на ИБП замена штатного гелевого аккума на автомобильный? По функциональности - никак. Заряжаться будет дольше... и ИБП может быть не рассчитан на длительную работу - надо будет менять силовые транзисторы и/или делать охлаждение. Но самая слабая часть ИБП - трансформатор. Он по большей части рассчитан на работу на номинальной мощности не более 5 минут, затем он просто перегреется а это чревато замыканием между витками. Так что подключая автомобильный аккумулятор надо будет поменять трансформатор на более мощный для надежной работы. Изменено 3 июня, 2011 пользователем Alexeyslav Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гудрон Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 (изменено) Заряжаться то естественно будет дольше, у этого аккума емкость больше. Т.е. Мощность любого ИБП зависит именно от этих параметров? ну не считая защиты от перегрузки и т.д. В принципе Трансформатор внутри внушает доверия, занимает большую часть корпуса, думаю он эдак ватт на 400-500. А в принципе можно ведь всё это проверить практически? Взять подключить, и проверить греется ли что нибудь?? Изменено 3 июня, 2011 пользователем Гудрон "Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka4aN Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 (изменено) Конечно можно, главное ничего перегревающегося не проглядеть, и чтоб током не Ёхнуло Изменено 3 июня, 2011 пользователем Ka4aN Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =) Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedFern.89 Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 (изменено) @STEN50, это я понел))) просто +10в подается на эммитер p-n-p транзистора а не на коллектор))))))))))) а какое сопративление лучше подобрать на подаче питания?)) это же как сопративление нагрузки идет?)) думаю 120ом норм будет)))) Изменено 3 июня, 2011 пользователем RedFern.89 Ухудшая одно - мы улучшаем другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka4aN Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 (изменено) RedFern.89 , все зависит от коэффициэнта усиления транзисторов. Думаю, не ошибешься подобрав такое сопротивление, чтобы на коллекторе VT2 было 5-6В. Изменено 3 июня, 2011 пользователем Ka4aN Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =) Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedFern.89 Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 я когда=то давно (мне лет 12 было) собирал такую схему))) я не помню просто какой наминал я ставил у этого резистора)) однако передатчик мог услышать, когда друг негромко говорил в другом конце комнаты) вот бы схему передатчика найти еще или вспомнить )) там частота еще переменным резистором регулировалась)) Ухудшая одно - мы улучшаем другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1max1 Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Подскажите где на форумах обсуждался усилитель на тда7294 с выходными транзисторами кт8101 и кт8102, и раздельным питанием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Умощнение Tda 7294/93 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1max1 Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 А именно про кт8101 и кт8102 нет темы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 А какая разница - именно эти или какие-то другие??? Схема-то остается такой же самой. Кстати, эти транзисторы - полный отстой. Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1max1 Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Зато новые, 6 пар и халявные так што решил собрать чтоб не валялись а почему полный та? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n1ko1os Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 То есть, если на шкале dB у меня стрелка в среднем колеблется от -10 до -5 на средней громкости, то и на шкале VU будет также? Я правильно понимаю? Только при равной чувствительности головок. Но это дело поправимое. Та головка которая с дБ на 250мкА VU - 500мкА. А как можно увеличить чувствительность головки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 n1ko1os, нужно глянуть схему, куда она включается. Наверняка есть токоограничительный резистор, его и подбери. Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Уменьшить - завсегда пожалуйста, если подключить параллельно головке на 250мкА резистор равный её внутреннему сопротивлению(на постоянном токе) то полученная система станет микроамперметром на 500мкА. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1max1 Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Товарищи нашол две микросхемы на них написано УД2А что это за микросхемы и что изних можно собрать?? в гугле внятного обьяснения нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 В корпусе DIP-8 это 544УД2А, если у корпуса больше выводов - это 140УД2А хотя на таких корпусах название полностью пишут. Если не ошибаюсь 544УД2А с полевиками на входе и имеет огромное входное сопротивление порядка 2ГОм. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1max1 Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Да она в стандартном корпусе с 8 выводами и они стоят в усилителе как пред усилитель если я не ошибаюсь. Подскажите схему пред усилителя для этой микры а то как рас нужен пред усилитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Это универсальный операционник. Если у тебя есть схема, то почему спрашиваешь? Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1max1 Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Схемы у меня нет я просто змаю что эта микра стояла в усилке и вот я хочу эту микру использовать как пред усь для своего усилителя а схему найти не могу в гугле какойто бред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 это операционник. ищи в гугле схему масштабирующего усилителя на операционнике. два резистора всего лишь. Если питание однополярное, то конденсаторы на входе выходе и резисторы смещения нуля. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedFern.89 Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 @1max1, если не ошибаюсь - это операционный усилитель )) и при огромном сопротивлении на входе лучше всего сделать RC-фильтр с отводом на землю(GND), иначе звук такого усилителя не впечатлит (эхо, да и звуки глотает). Ухудшая одно - мы улучшаем другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 Если использовать его как повторитель, может быть. Но если подать сигнал на инвертирующий вход, там же где и цепь ООС - входное сопротивление будет равно сопротивлению резистора подключенного на вход. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedFern.89 Опубликовано 4 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 @Alexeyslav, прошу прощения)) я просто не обратил внимания на Ваше последнее сообщение)) Увидел знакомое название - и ответил )) Ухудшая одно - мы улучшаем другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
