Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Подключил комповский кулер к 12v переменки. Крутиться норм чуть тише чем от постоянного тока. как думаете проработает долго??????????? он ничё не дёргается крутиться нормально...
Да и можноли по в ходу в усь подключить переменный резистор только на один канал а общий провод прямо чтоб шол и так регулировать громкость?
я вот непому как резистор подключать по входу чтобы регуоировать громкость...
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
да я понял это. а как его включать, просто в разрыв центрального провода. чтоб он увиличивал уменььшал сопротивление? и так для каждого из двух центральных проводов, а общий идёт прямо в усилитель?
Вот так:
Кулер нельзя подключать к переменному напряжению! хотябы мост поставь выпрямительный! Амплитудное значение напряжения которое ты подал - около 18В, от него кулер может сгореть, ко всему там стоит защитный диод - одна полуволна будет проходить через него просто выделяя тепло.
Народ собрал усилитель конструктор TDA1554 о в мостовом режиме. один канал играет громче и босистее. вчём может быть проблема?
Зависит от режима его использования. На нем написано.
Если в качестве резерва(постоянно на зарядке как в бесперебойниках) - 6.8-6.9В, если его использовать в режиме заряд-разряд 7.0-7.2В
Всем привет!
Не могу разобраться. Есть трансформатор - на входе 220В~ на выходе ноль и две фазы по 18В~. Две эти фазы идут на обычный диодный мост из четырех диодов. Я измеряю постоянное напряжение между началом моста и концом. Не могу понять откуда там берется 47В~? Может я что-то не так измеряю?
Конденсаторы на входе разные - раз, динамики в колонках - два. Для проверки поменяй колонки на выходе местами.
Пременка с действующим напряжением 36В (18 +18 = 36В) являет собой синусоиду с вершинами амплитудой 36*1.4. Далее считай сам, с учетом падения на каждом диоде порядка 0.7В.
После моста конечно-же конденсатор подключен? Отключи, получишь примерно 35В.
Дело в том, что конденсатор после моста сглашивает "выпрямленую" синусоиду до амплитудного напряжения.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Это как? Не могу представить. После выпрямления получаем амплитудное значение (умножить действующие 18 вольт на корень из два, примерно 1,4) минус падение на диодах. Считаем: 36х1,4-2=48,4. Всё нормально, в пределах инструментальной ошибки (у нас и в сети не ровно 220, да и ещё есть влияющие факторы).
2 РадиоРобот:
Когда как. Могут быть и нужны. Сравните, например, TDA2003, которым нужны резисторы ООС и TDA2822, которым они не нужны.
Разница между "ОУ" и "УНЧ" в том, что первый тип - это, например, TDA2030/2050/2052 - полноценный мощный ОУ, подчиняющийся всем правилам работы таковых. При работе от однополярного питания требует искусственной средней точки по входам.
Микросхемы УНЧ - например, TDA2003, TDA2822 и другие имеют специфическую схемотехнику входных каскадов, не требующих подачи на них начального смещения, в том числе и при работе от однополярного питания. Их входы работают на уровне потенциала общей шины питания.
36х1,4-2=48,4
К стати, правильнее считать (36-2)*1.4
Это если падение на диодах по 1В. Хотя разница конечно, смешная получается :)
А это теория, на практике все намного сложнее ;) Взять хотя бы форму "синуса" в розетках :o
дямон, для Вашего вопроса есть соответствующая тема в соответствующем подфоруме "МК для начинающих".
Мне что, "наградить" Вас парочкой дней ридонли для углубленного изучения Правил форума и его структуры?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Хочу запитать галогенную лампочку на 12в от аккумулятора.
Характеристика аккумулятора:
Standby use: 13.6-13-8V
Cycle use: 14.5-14.9V
Max. initial current: 1.95A
12V 7Ah
Вопрос в том, какой максимальной мощности лампочку можно подключить к этому аккумулятору?
Заранее спасибо за помощь!
