qwert44 Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 (изменено) Подключил комповский кулер к 12v переменки. Крутиться норм чуть тише чем от постоянного тока. как думаете проработает долго??????????? он ничё не дёргается крутиться нормально... Да и можноли по в ходу в усь подключить переменный резистор только на один канал а общий провод прямо чтоб шол и так регулировать громкость? я вот непому как резистор подключать по входу чтобы регуоировать громкость... Изменено 5 июня, 2011 пользователем qwert44 С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Ch8 Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Включить потенциометром переменный резистор Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 да я понял это. а как его включать, просто в разрыв центрального провода. чтоб он увиличивал уменььшал сопротивление? и так для каждого из двух центральных проводов, а общий идёт прямо в усилитель? С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Igel Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 включить ПОТЕНЦИОМЕТРОМ, понимаешь? Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 несовсем))) С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Вот так: Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Кулер нельзя подключать к переменному напряжению! хотябы мост поставь выпрямительный! Амплитудное значение напряжения которое ты подал - около 18В, от него кулер может сгореть, ко всему там стоит защитный диод - одна полуволна будет проходить через него просто выделяя тепло. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоРобот Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 К174УН7 - ОУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 нет, интегральный УНЧ Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Народ собрал усилитель конструктор TDA1554 о в мостовом режиме. один канал играет громче и босистее. вчём может быть проблема? С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дямон Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Свинцовый аккум на 6 вольт, его заряжать до какого напряжения - до 7 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Зависит от режима его использования. На нем написано. Если в качестве резерва(постоянно на зарядке как в бесперебойниках) - 6.8-6.9В, если его использовать в режиме заряд-разряд 7.0-7.2В Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоРобот Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 "нет, интегральный УНЧ" - то есть ему не нужны резисторы, определяющие его Ку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n1ko1os Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Всем привет! Не могу разобраться. Есть трансформатор - на входе 220В~ на выходе ноль и две фазы по 18В~. Две эти фазы идут на обычный диодный мост из четырех диодов. Я измеряю постоянное напряжение между началом моста и концом. Не могу понять откуда там берется 47В~? Может я что-то не так измеряю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 один канал играет громче и босистее. вчём может быть проблема? Конденсаторы на входе разные - раз, динамики в колонках - два. Для проверки поменяй колонки на выходе местами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka4aN Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 (изменено) Пременка с действующим напряжением 36В (18 +18 = 36В) являет собой синусоиду с вершинами амплитудой 36*1.4. Далее считай сам, с учетом падения на каждом диоде порядка 0.7В. После моста конечно-же конденсатор подключен? Отключи, получишь примерно 35В. Дело в том, что конденсатор после моста сглашивает "выпрямленую" синусоиду до амплитудного напряжения. Изменено 5 июня, 2011 пользователем Ka4aN Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =) Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Я измеряю постоянное напряжение между началом моста и концом. Не могу понять откуда там берется 47В~? Это как? Не могу представить. После выпрямления получаем амплитудное значение (умножить действующие 18 вольт на корень из два, примерно 1,4) минус падение на диодах. Считаем: 36х1,4-2=48,4. Всё нормально, в пределах инструментальной ошибки (у нас и в сети не ровно 220, да и ещё есть влияющие факторы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 2 РадиоРобот: Когда как. Могут быть и нужны. Сравните, например, TDA2003, которым нужны резисторы ООС и TDA2822, которым они не нужны. Разница между "ОУ" и "УНЧ" в том, что первый тип - это, например, TDA2030/2050/2052 - полноценный мощный ОУ, подчиняющийся всем правилам работы таковых. При работе от однополярного питания требует искусственной средней точки по входам. Микросхемы УНЧ - например, TDA2003, TDA2822 и другие имеют специфическую схемотехнику входных каскадов, не требующих подачи на них начального смещения, в том числе и при работе от однополярного питания. Их входы работают на уровне потенциала общей шины питания. Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka4aN Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 36х1,4-2=48,4 К стати, правильнее считать (36-2)*1.4 Это если падение на диодах по 1В. Хотя разница конечно, смешная получается Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =) Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Так это же прикидки... Сопротивление обмоток трансформатора не учитывалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka4aN Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 (изменено) А это теория, на практике все намного сложнее Взять хотя бы форму "синуса" в розетках Изменено 5 июня, 2011 пользователем Ka4aN Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =) Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дямон Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 эмм, вопросик) PIC + ЖК индикатор. Их напрямую соединять или подтянуть соединения резюками к + или к - ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 дямон, для Вашего вопроса есть соответствующая тема в соответствующем подфоруме "МК для начинающих". Мне что, "наградить" Вас парочкой дней ридонли для углубленного изучения Правил форума и его структуры? Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоРобот Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Фалконист, благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_Lomaster Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу запитать галогенную лампочку на 12в от аккумулятора. Характеристика аккумулятора: Standby use: 13.6-13-8V Cycle use: 14.5-14.9V Max. initial current: 1.95A 12V 7Ah Вопрос в том, какой максимальной мощности лампочку можно подключить к этому аккумулятору? Заранее спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
