Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
А если не кидаться сразу задавать вопросы, а внимательно рассмотреть, что есть на сайте? http://cxem.net/magazines/magazines.php
Здравствуйте, пользуюсь испокон веков позитивом, аэрозолью, но попал в безнадёжно банальную ситуацию, кончились деньги, до аванса ещё неделя, а надо сделать плату, фоторезист на нуле. Купил плёнку, она копеешная. Но чего то я с ней не дружу совсем, дорожки становятся сопливыми, половину сползает, а пол платы нормальные. Причём экспозиция нормальная(Два стекла и 4 струбцины). Пользую обычную бумагу + транспарент, экспозиция энэргосберегайкой "чёрной"(расстояние 140мм) 25 минут(больше дорожки отпадают, меньше половина не смывается), промываю натром едким(каустическая сода) 7грамм на литр(точно с весами индукционными ювелирными). и честно говоря не знаю в какую сторону думать, просветите пожалуйста!
С Ув. Павел.
П.С. Предчуствуя посылы на статьи, скажу сразу, я им не доверяю, по одной простой причине, она там советуют экспозицию делать 2-6 минут :blink: , хотя ДРЛ говорят не пользуют, в реакторе они её так экспонируют что-ли? Вообщем эти статьи по мне так бред сумашедшего, ну это моё личное ИМХО.
Изменено пользователем ikiniti
Так ведь без стекла и с расстояния 140мм достаточно будет 5 минут, за 10 минут он совсем черный получается. Если дорожки слезают, возможно недостаточно тщательно обезжирил текстолит. И концентрацию раствора поменьше попробуй.
А ты ж стекло на оргстекло замени, и используй не бумагу а плёнку для принтеров(на которой слайды печатают) или на худой конец кальку - она поглощает 50% ультрафиолета.
А еще проведи простой эксперимент. Возьми две полоски фоторезиста, одну засвети на 5 минут и потом сравни, цвет должен заметно изменится. Если нет - значит фоторезист дохлый, или лампа.
Щас выложу фотку как может менятся цвет фоторезиста.
Слева выдержка 20-40-60 секунд под фиолетовым 405нм светодиодом 0.5Вт практически впритык, а справа - больше 2 минут.
Изменено пользователем Alexeyslav
попробовал сэмитировать эту схему в программе, но при запуске выдаёт ошибку... скажите будет ли она работать? должно быть на ножке "1" микросхемы +5в ... если разорвать цепь "4" то на ножке "1" микросхемы должно быть 0в. Правильно я понимаю?
Если это EWB, то нужно знак корпуса в схеме ставить, иначе не запустится...
Неправильно.
Все правильно, только
1) печатать лучше на кальке, 2 экз. накладывать
2) проявлять кальцинированной содой, а едким натром - смывать после травления.
Черная лампа нормуль через стекло проходит - ближний УФ
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Фоторезист возможно, лампа нет, я же ей гуд аэрозоль засвечиваю. Оргстекла да без царапин нема. В коробочки от СД мои платы не влазят.
Если я на работе, подойду к принтеру с плёнкой или калькой, минимум начнут косится. У нас один большой принтер на всех(с маленький холодильник размером). Цвет фоторезиста меняется - после засветки, отчётливо видны дорожки.
Кальки хватает одного экземпляра, тонер на ней хорошо растекается, в отличие от пленки. И если класть напечатанным к плате - будет максимально возможный контраст. Оргстекло можно и с царапинами, они ведь не будут проявляться на фоторезисте, особенно если использовать кальку для шаблона.
Микросхема - не транзистор, увы.
Конкретно эта микросхема плохо работает от 5В по той причине что конструкция выходного каскада не позволяет выдать напряжение больше чем напряжение питания на 8-м выводе минус 3 вольта, на практике где-то 2 вольта. т.е. при питании от 5В на выходе напряжение может быть от 0 до 2..3вольт.
Это касается именно конструкции данной микросхемы, а что касается её характеристик... она не сможет адекватно работать со входными напряжениями меньше 10мв относительно "-"(4 вывод) напряжения питания. Более того оставлять плавающий в воздухе вывод - это играть в рулетку пистолетом ТТ. На нем напряжение может и не опустится ниже пары вольт, если принудительно вывод не подтянуть к "-" питания. Да и не факт что если даже посадить его на минус на выходе усилителя будет предсказуемый результат - в зависимости от экземпляра, а возможно в зависимости и от температуры, на выходе может быть все что угодно.
Есть такое понятие как дрейф нуля, обычно он измеряется в миливольтах - это виртуальное напряжение приложенное ко входам операционника, которое складывается с реальной разницей напряжений на входе. И поэтому если ты подашь на оба входа одинаковое напряжение, с разницей в 0 вольт состояние операционника будет определятся этим самым дрейфом, учитывая его усиление с разомкнутой цепью ОС - он может заработать даже как термоэлектрический преобразователь.
Вот это, по моему, от фонаря.
LM358 не является истинным rail-to-rail операционником, поэтому у нее трудности с напряжением на входах близким к "-" шине питания.
Alexeyslav, у неё трудности только с напряжением на входах близким к "+" питания.
• Common Mode Range Extends to Negative Supply
По даташиту, возможно но на практике проблемы имеются.
Немного почитать о проблемах применения можно хотя бы тут
Формально он работает от нуля, но имеется нелинейность.
Alexeyslav, что за манера высасывать из пальца? И что вы нашли по той ссылке? И кто обсуждает, большие авторитеты?
Да нет в нем никаких особых "проблем". Можно подавать до 0,3 В "минусовее" минусовой шины. Это по даташиту. Реально - вольт до 0,5. Проблема - только с ООС. Если на инвертирующий вход подавать положительный сигнал, то выходу неоткуда взять "минус", чтобы замкнуть ООС. Поэтому при работе возле минуса приходится работать с неинвертирующим включением. Ну, и выходной сигнал не может быть меньше 0,1...0,15 В. Вот и все "сложности". Если их учесть и нейтрализовать - нормальный ОУ для НЕзвуковых применений.
Вблизи нуля ОУ обладает меньшим усилением, это сразу же отражается на его устойчивости, линейности и частотных свойствах. Не предназначен он для этого.
Однако, это все равно "проблемы" ограничивающие его применение, какими бы они ни были обходимыми.
Уважаемый Alexeyslav, всё, написанное Вами в предыдущем посте - это только Ваше мнение, или есть ссылочка на объективные данные?
Да, статистику здесь не "натянешь"... Потому что у меня собственный опыт несколько иной. О чем я и писал выше.
Подскажите пожалуйста. Чтобы стабильно работать магнитному ключу / считывателю (могу ошибаться в названиях. Речь об "замке/ключе" обычных подъездных домофонов) и управлять какой-нибудь релюхой , много нужно "для счастья" в схематическом плане ???
Изменено пользователем Пришел в кедах
Микроконтроллер с прошивкой.
