Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Спаял УСН на TDA7265 по такой схеме:
Напряжение 16V
Музыка слышна, но при этом есть очень сильный шум (такое тарахтение). Что может быть не так?
Мне так посоветовали - http://otvet.mail.ru/question/79302696/
А как тогда сделать?
Попробовал подключить к радио. Тарахтение исчезло, но звук ужасный, слегка дребезжаще-шипящий
Изменено пользователем Глеб Климов
Там посоветовали подать напряжение с делителя, подключенного между + и общим. И в дадашите также показано.
Попробуйте на вывод 5 подать напряжение с делителя из двух резисторов по 15кОм (подключить между + и землей).
:rolleyes:
Два резистора, включенных последовательно. Их соединение подключить к ноге 5. Вторые выводы: одного резистора - на +Uпит, второго - на общий провод устройства.
В даташите на Рис.9 показаны отрицательные напряжения.
Не запутайтесь! Это напряжения относительно положительного питания!
Для полного усиления необходимо, чтобы напряжение на ноге 5 было меньше напряжения питания (относительно плюса) не менее, чем на 6 вольт.
tda7265.pdf
Изменено пользователем mvkarp
У него так и есть.
Боюсь, что отрицательное напряжение на этом выводе может как-то влиять на звук.
Сначала думаю привести схему в соответствие с рекомендациями производителя, а потом уж искать хрипоту.
Ну почему? А если питание +/-5 вольт?
А рекомендация там одна - меньше -6 вольт.
Измерил напряжения:
2 4,6
4 5
7 0,06
8 0,16
10 0,16
11 0,05
Если подключить радио вместо компьютера, то напряжение на 2 и 4 - 1,3 В
Если отключить все - 1,1 В
Судя по всему, у Вас микросхеме кирдык.
Скажите, а при измерениях вход был отключен? Если нет, отключите вход и проведите замеры вновь.
Если теперь напряжения станут нулевыми, то неисправны конденсаторы на входе.
Также замерьте напряжения питания. Они должны быть равны.
подскажите ка, на схеме выводы 1 и 3 соединяются в один, тоесть это общий + который подводится к динамику или там где из них есть + и - ?
Динамику всё равно как его подключать, просто между 1 и 3 подключайте его, не обращая внимания на плюсы и минусы, и всё...
Если вы ещё один такой же усилитель сделаете для стерео, или этот канал будет как сабвуфер, тогда нужно будет просто обеспечить синфазность всех динамиков.
Действительно никакой разницы в звучании?
XP1, установите SP3 и все обновления. :rolleyes:
Если у Вас один канал, то абсолютно без разница, как подключен динамик.
Если у Вас каналов больше, то необходимо, чтобы все динамики были подключены одинаково.
Если зайдёте на сайт аудиофилов, они вам прочистят мозги, доказывая, что динамики нужно подключать именно так, а не иначе. Отчасти они правы. Существует такое понятие, как «абсолютная фаза». То есть, когда на сцене мембрана микрофона двигается вперёд, то и диффузор динамика, при воспроизведении этого звука, также должен двигаться вперёд. Но вот как поймать этот момент... При прохождении сигнала по радиочастотным трактам его фаза меняется много-много раз и с какой фазой, абсолютной или нет, он приходит к усилителю, никто не сможет сказать.
Меня умилил однажды один аудиофил, который с пеной у рта доказывал, что плюс динамика должен подключаться только к выходу, а минус - к земле, а сам поставил на входе усилителя каскад, который перевернул фазу сигнала и он даже не смог понять, что его "правильность" поменялась местами и теперь, чтобы было "правильно", нужно поменять выводы динамика.
Светлана, начинающего, наверное, смущает тот факт, что на динамиках один из выводов клеймится знаком "+". Вот от непонимания процессов и возникают подобные вопросы.
Для тех, кто не в курсе - значки ставятся, чтобы легче было подключать динамики в многополосных, в многоканальных системах. Вместо плюсика производитель может нанести что угодно.
Но плюсик еще и потому, что если на динамик подать постоянное напряжение - плюс на вывод с плюсиком, минус на второй, то диффузор динамика сдвинется во внешнюю сторону, от магнита.
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста ответ на такой простенький для Вас вопрос:
Усилитель с одним каскадом - усиление 20 dB с выходной мощностью +30dBm и коэффициент шума 3dB.
Если мы составим каскад из усилителя и аттенюатора:
1) Аттенюатор на выходе усилителя.
2) Аттенюатор на входе усилителя.
Затухание аттенюатора в обоих случаях 10 dB.
Вопрос: какова будет общая выходная мощность каскадов и в первом, и во втором случае? Их общее усиление, а также коэффициент шума.
Спасибо
Если я правильно понимаю, то усиление общее будет 10dB ( так как затухание 10dB,и у усилителя усиление 20dB - соответственно на выходе 10dB), и выходная мощность тоже будет 20dBm, в двух случаях или я ошибаюсь?
Коэффициент шума согласно формуле: noise=noise1 + ( (noise2-1) /gain1), следовательно: если использовать данную формулу, то получается в первом случае шум 3,45 dB, а во-втором 10.2 dB (использовала 10dB в формуле без знака "минус").
Или не так? Подскажите, пожалуйста.
Подскажите где в схеме ошибка не могу получить стабилизированное напряжение... Собираю стабилизатор напряжения 3В 2А для питания фотоаппарата. Схему немного изменил добавив стабилитрон. Оригинал схемы находится на этом сайте
при нагрузке 10 ом на выходе 7.5 вольт, при 100 ом уже 8.4 в, частота прямоугольных импульсов на затворе 5 кГц
Силовой транзистор будет "p3na80" в программе такого:
p3na80.pdf
схема в мултисуме
s15.zip
Изменено пользователем radioelektrik
