Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
И это не будет зависеть от наличия напряжения 50Гц на самой лампе.
По вашему, внутреннее сопротивление сети, вместе со всеми её нагрузками, будет больше сопротивления лампочки?
Провод идущий к лампе намотать на гвоздь, и тогда сопротивление сети на частоте на которой проверяется лампочка не будет влиять.
Но правда, можно немного функциональней чтоли - оптрон параллельно выключателю через резистор, и оптрон параллельно двухстороннему стабилитрону вклюеенному последовательно с лампой, их выходы запараллелить - если хотябы один оптрон замкнут - лампа исправная, иначе - сгорела. оптроны довольно легко заменяются на реле, но тогда то что параллельно лампочке надо подобрать по минимальному току срабатывания - чтобы зря электричество не гонять - 1мА это уже порядка 220мВт рассеиваемой мощности. Но реле для мороза нужно герметичное как минимум.
Изменено пользователем Alexeyslav
Гвоздя сотки хватит? Или для надежности двухсотку взять?
Фазу и нейтраль на раздельные гвозди крутить, или на один?
Провод на гвоздь по часовой стрелке мотать или против?
:huh:B):P
И снова привет бывалым! Как подсчитать мощность выделяющуюся на транзисторах, использоваться будут MJE3055T и MJE2955T, ток максимальный долговременный 7А. Да и площадь радиатора не помешает (лучше как её рассчитывать подскажите) :D
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
В любом режиме мощность, падающая на силовом транзисторе, будет определяться произведением разности входного и выходного напряжения стабилизатора на ток нагрузки (Uвх - Uвых)*Iн.
Не забывайте, эта схема не защищена от перегрузки и КЗ в нагрузке.
Изменено пользователем mvkarp
Я бы порекомендовал установить в эмиттерные цепи транзисторов выравнивающие резисторы на 0,1 Ом.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
"Полевички поставь" вместо биполярников,как вариант :unsure:
Будет греться только транзистор
Изменено пользователем fura
рулим
Ток лучше держат,да и напряжение стабильное при этом + до полевика ничего не греется
кренки греются,стабилитроны тоже,так как ток на них растет с увеличением тока нагрузки
рулим
Разъясните пожалуйста, откуда зависимость от тока нагрузки? :)
держим слово
И резисторы тоже.
Свойства переходов,как мне говорили.Прогонял подобную схему в симмуляторах и наяву.При использовании биполярных транзисторов ток возрастал на всех элементах схемы при увеличении тока потребляемого нагрузкой,при этом падало напряжение на выходе.При использовании полевика ток изменялся только на стоке транзистора,при этом напряжение оставалось стабильным. :unsure:
рулим
Но, согласовать параллельно включённые полевики гораздо сложнее, чем биполяры. У полевиков разница VGS(th) может быть больше вольта.
Electr0nics, Вы устанавливаете по три мощных транзистора в плечо. Значит, Вы хотите получить на выходе достаточно большой ток. Предположим, это будет ток 18А. Учитывая коэффициент усиления КТ819Б, равный 20, с выхода 7812 нужно будет получить ток 0,9А.
На выходе стабилизатора максимальное напряжение равно 38В. Минимальное падение напряжения на 7812 (это чтобы она работала в нормальных режимах), если не ошибаюсь, 3,5В. Плюс переход база-эмиттер выходных транзисторов (0,6В). Итого минимальное падение напряжения на регулирующем устройстве 4,1В. Из них 3,5В - на 7812.
3,5В * 0,9А = 3,15Вт - рассеиваемая мощность на 7812.
Минимальное напряжение на входе стабилизатора 38В + 4,1В = 42,1В.
Теперь представим, что мы подключили нагрузку 12В/18А. В базы силовых транзисторов необходимо по-прежнему выдать 0,9А. При этом на выходе 7812 должно быть напряжение 12В - 0,6В = 11,4В. Но на входе 7812 все те же 42,1В.
Итак, мощность, рассеиваемая на 7812, (42,1В - 11,4В) * 0,9А = 27,23Вт.
Тут даже радиатор не спасет.
Продолжим.
Если напряжение на входе стабилизатора 42,1В, а стабилитроны Д814Д с напряжением стабилизации Uст = 13В, то ток через стабилитроны I = (Uвх - 2*Uст) / R1 = (42,1В - 26В) / 220Ом = 73мА. Бред. Данный стабилитрон такого не выдержит. У него максимальный ток - 29мА.
Так что схема - полна неожиданностей.
Electr0nics, как Вы собираетесь ее использовать? Какие параметры входа хотите применить, каких параметров выхода хотите достичь?
Вот теперь понял :D
Пришлось отказаться от стабилизации, тк для радиатора, нужного размера, места в корпусе не хватит.
держим слово
Так Вы не пугайтесь моих изложений. Если у Вас на выходе должно быть некоторое постоянное, не регулируемое напряжение, то и нагрев будет гораздо ниже. Ведь тогда на вход не придется подавать повышенное напряжение.
