Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Получится газосветная лампа с холодным катодом,если наполнить баллон инертным газом.Только переменку необходимо будет выпрямить. :)
Перед входом в подвал установлены 3 выключателя. Каждый включает только одну лампочку в подвале. От двери не видно, какая лампочка горит, а какая - нет. Как, войдя в подвал только один раз, определить, к какой лампочке подключен каждый выключатель?
держим слово
Попросить пощелкать друга. :lol: :lol: :lol:
А вообще ет не интересно
Нужно включить только 2 выключателя, затем через пару минут выключить один и войти в подвал:
лампочка, которая продолжает гореть, включается выключателем, который остался включен
лампочка, которая не горит, но горячая на ощупь, от того выключателя, который первоначально был включен, а затем выключен
ну а холодная негорящая лампочка - от третьего, который и не включался
Напряжения будем мерить?
Купил мультиметр, измерил - 16 В. (только как-то долго устанавливается цифра, скачет туда-сюда по началу, так и должно быть?)
Еще нашел блок питания, на выходе 30В, 400 мА, 12Вт
Изменено пользователем Глеб Климов
Глеб Климов можно построить на втором БП, хотя однополярное питание не гуд. Если строить на первом то только автомобильные микросхемы.
Подскажите как перемотать дроссель от 20Вт сберегайки, что бы подключить 11Вт лампу?
А ещё лучше скажите с помощью какой программы можно рассчитать самому?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
@Electr0nics, на TDA7265 можно построить для 30 В? И еще, БП по факту выдает 35 В, а написано 30В, нормально ли это? :)
@Глеб Климов, так то ж 30 переменного наверное, а после выпрямления выходит 35
То есть у меня есть 2 колонки 10Вт, 4 Ом. Мне нужен подходящий усилитель и БП к нему. Их столько всяких разных, что я не знаю, какой выбрать.
TDA1516, 1517, 1518,1519 - 2 x 6Вт при 14.4В на 4 омной нагрузке в стерео режиме
TDA7057AQ - 2 x 8Вт при 15В
Глеб Климов тут смотрите Даташит , в нём есть схема для однополярного питания, именно по ней и собирайте.
eagle_31 30×1,41=42,3В АГА!:rtfm:
Простая просьба, не советуйте ерунду если вы сами не знаете, то лучше спросите, человек послушавший Вас будет страдать из-за чьей-то некомпетентности.
держим слово
насчект питания извините. не то подумал
а вот насчет тда7265 и 10ваттных динамиков думаю то что сгорит и первое и второе. 25ватт(чистых 15-20) это перебор для 10ваттных динамиков. лучше из вышеперечисленных тдашек сколотить, там 4 кондера всего ставить и 1 микросхему ;) проще и лучше нету
Думайте дальше, я бы ерунду советовать не стал. Предположу что колонки не будут эксплуатироваться в запредельных режимах, а чуть что советские колы выдержат небольшой перегруз.
Предложенные автомобильные микросхемы, выдадут 6-8Вт с 10% искажений, а кому это надо?
держим слово
И што мы получим при таком токе?Верно-хрипы и искажения на 1/10 от максимальной мощности. :)
А учитывая то,что микра жрет в пике 4,5А,то еще и сгоревший БП.
Изменено пользователем finn32
Помогите советом. Собираю по этой статье БП. Феррит можно заменить с кольцевого на Ш-образный с размерами 42x21,2x15,2мм??
Есть еще лишний комп.Бп 200ватт, можно ли его как то подключить к преобразователю от 12 вольт?
Изменено пользователем SabitofF
Импульсный - да, на трансформаторе клиппинг будет в пиках конечно, но не сгорит. 4,5А это при каком напряжении?
SabitofF можно подключить преобразователь к компьютерному БП, но перед этим посмотрите на корпусе БП сколько Ампер выдаёт линия +12В. На такой сердечник по моему даже обмотки не вместятся, да и вообще он маловат.
держим слово
При чем тут импульсник?
Это как? :)
но не сгорит
Сгорит от перегрева,т.к это будет равносильно КЗ вторички,происходящему с частотой пиков музыкального сигнала,а в случае с таким маломощныи источником питания,даже не пиков.
Ес-сно при номинальном.Смотри даташит. :yes: Изменено пользователем finn32
у меня слабый бп, ну очень слабый, 1ампер максимум и то меньше, и я посоветовал то что у меня отлично работает, вот весь список - ла4425,тдашки 2003 7056 1516 1517 1552(один канал) 2822 и теа2025 ;)
А что там, кто его знает.
Это как? :)
Не смешно, не верю что такой человек как Вы не знает что это такое.
Давайте порассуждаем что ли. Что мы имеем: УМ класса АВ стерео, "БП однополярный" 12Вт, банки достаточной ёмкости, гоняем не синус, а музыку. Получается 6Вт на канал, 6/8×10=7,5Вт на канал получим, при такой мощности БП не сгорит (трансформаторный!!) выше этого появятся заметные искажения и "разумный оператор регулятора громкости" снизит громкость.
]Ес-сно при номинальном.Смотри даташит. :yes:
Так да, по Даташиту :) Но тут только 15В в плечо + просадки напряжения, причем 4,5А по Даташиту это на два плеча или как? Это же больше 110Вт, это вообще что за ерунда?
держим слово
вообще у динамиков должен быть запас. при 10ваттной мощности они начинают греться, хрипеть, сам знаю. не стоит быть китайцами и подбирать в упор. 3-5 чистых ватт вполне достаточно и для слушателя и для динамиков комфортно ;)
диоды заменять нельзя, КД213 гораздо мощней и под радиатор, 1N4007 едва с 500мА нормально работает, на 1А они будут минипечками. а транзистор заменить можно, только смотри чтобы напряжение коллектор-эмиттер было не меньше чем нужно.
Ребят, подскажите схему или элемент, который взависимости от уровня напряжения пропускает или непропускает, конткретно я хочу такой блок, который не пропускает ток при напряжение ниже 1.8 В и пропускает если больше 1.8.(прошу не впадать в истерику, я не шипко много в этом понимаю)
пропускает откуда куда? Если ты не понимаешь, то выкладывай не "не пропускает ток при напряжение ниже 1.8 В" а то что ты хочешь сделать. твоему "запросу" соответствует миллион схем, но вероятно только одна удовлетворит твоим требованиям которые здесь не высказаны.
заменять транзисторы нужно попарно .... или можно только один?
Пофиг, они там служат роль балластных сопротивлений, чтобы убрать лишка напряжения для того чтобы стабилизаторам 7815 жилось чуток получше. Вообще конечно странное решение, применять интегральные стабилизаторы вроде 7815 для работы предварительных усилителей. Тогда уж на выходе надо ставить 2-3 звенные НЧ-фильтры, чтобы шумы стабилизаторов не проникли в предварительный усилитель.
Да и вообще проще было домотать на трансформатор пару маломощных обмоток по 20В и подать на стабилизаторы без транзисторов. Или вообще одну обмотку вольт на 20, а при помощи MC33063 получить стабильные +-15В(раз уж и так там мощный импульсный преобразователь, наличие маломощного никак не повредит характеристикам усилителя)
