Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Не так просто сделать этот переключатель, обычное реле не пойдет - нужно реле для коммутации высокочастотного сигнала, одни только вводы и контактные пары обыкновенного реле могут исказить форму сигнала, а частоты передаваемые по USB 2.0 шине - порядка 200Мгц. Как на это отреагирует само устройство или хост - не понятно, и никто гарантии не даст.
Дешевле вручную перетыкать. Вывести два коротких удлинителя, и один чуть более длинный.
Есть одно usb устройство ....
Можно ли схемку ...
и что же это за устройство ежли не секрет
... а пользовать USB по сети не вариант?
нет таких схем... при подключении USB замыкание выводов питания происходит раньше линии данных, при отключении наоборот сделано это на физическом уровне разъемов для предотврашения выхода устройства из строя.
переключателей(тумблеров) с такой функцией вы не найдете ;)
ЗЫ улыбнула схема выше... вы ее юзать сами пробовали...
Клавиатура, и вопрос не в том что жалко денег на вторую... Просто с помощью подобного устройства , можно было бы не плохо организовать свое рабочее место.
Изменено пользователем Xray
Нет, я не пробую ссылки, прежде чем их предоствить. Вот эти ребята, может они пробовали.. Зачем бы им писать.
http://xtremecircuits.blogspot.com/2011/06/usb-printer-share-switch-circuit.html
ЗЫ: Хотя допускаю, что ребята вначале сделали и включили. Сдуру. У них всё погорело, т.к. они оказались неграмотные лохи, а удалять конструкцию с сайта не стали. Красивая плата как ни крути.. :)
Изменено пользователем wwwww
Понимаешь, какая фигня бывает... сделали наобум - работает, сразу схему в интернет. После того как повторило её много людей(а может никто и не повторил? однако...) оказалось что у схемы плохая повторяемость или автору просто повезло с релюшками, разводкой и т.п.
Клавиатура вполне может работать и по USB 1.1, если это так то на релюшках что-то может получится, но все равно нужно иметь в виду что в таком случае речь идет о частотах порядка 5Мгц, совсем любые релюшки сюда не пойдут - 5 Мгц это тоже не мало, их нужно выбирать среди сигнальных. А вот питание можно коммутировать и обычными, но тоже не так просто - сначала нужно отключить сигналы, потом питание от первого хоста, затем задержка 100мс для надежности, подключить питание от второго хоста и затем только сигнальные линии. т.е. нужно обеспечивать такое состояние чтобы НАДЕЖНО не было ни одного соединения, даже случайного, между первым и вторым хостом, обычные переключающие релюшки этим свойством не обладают одна может раньше подключится и получится контакт между первым хостом и вторым - разница потенциалов между ними может достигать 310В. Не так подключишь вилку второго компа:ph34r:, и порты просто погорят при переключении.
мышь тоже переключать будите?
вообще-то в этих тело движениях нет смысла...
компы в сеть + прога удаленного доступа + второй рабочий стол на монитор ;)
для ps/2 клавиатуры можно использовать предназначенное для этого устройство - KVM свитч...
Всем привет) Что означает буква Z и REEL7 в конце маркировки микросхемы и где можно найти маркировку всех зарубежных микросхем, гугл показывает только маркировку некоторых производителей.
держим слово
Здравствуйте! Имею электрофон Akords II ЭФ-69М и наушники Koss PRO 4AA (сопротивление 236-245 Ом). Могу ли я их подключить к гнезду на задней стенка электрофона, не боясь их сжечь? Вот схема Аккорда:akkord_instr.rar
Подключайте, ничего с ними не будет. Только проигрыватель моно, чтобы звук был не в одном ухе, каналы надо объединить.
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста куда подключать резистор r2??
к средней ножке переменного резистора r3 ?
перед резистором r3 или после?
Да, так. Не забудь на крутилку потенциометра насадить изолирующую ручку. И вообще, поаккуратнее, т.к. в конструкции везде высокое напряжение.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
примерно так должно быть??
Примерно, но не так. Где R4?
Да и вообще смысл делать плату, для пяти деталей?.. Проще навесным
Изменено пользователем Freespirit
@Света, @steeler1889, спасибо за внимание и за ответ! А в будущем, чтобы не задаваться такими вопросами и не беспокоить других, из чего мне исходить? Там, в схеме (или в описании), Вы на что обращали внимание? Я это к тому, что, если теоретически я имею наушники с "энным" сопротивлением (которое всегда можно измерить) и имею схему (или инструкцию, описание)какого-либо аппарата, на что мне обратить внимание? И, если не трудно - ещё вопрос. А не имея ни схемы, ни инструкции, ни гнезда для наушников (а только линейны(е)й выход(ы)), как действовать тогда?
Линейный выход не сможет раскачать наушники, мощность его очень маленькая. Для наушников придётся делать усилитель мощности, например на микросхеме TDA2822 или других, предназначенных специально для наушников.
Какие вообще у варистора основные параметры? Что учитывать что бы подобрать замену? А также возможность вкл. в паралель или последов..
держим слово
Использую мотор от стиральной машинки как отрезной станок для печатных плат. Но при подачи на него питания, нужно его рукой раскрутить. Что нужно сделать чтобы он сам плавно раскручивался?
Мотор асинхронный, ему нужен фазосдвигающий конденсатор. выкрути там же с машинки, они еще бывает подключаются релюшками в зависимости от нужной скорости и направления вращения.
