Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Стабилизатор переменки лучше всего делать на магнитных усилителях. Мотаем катушку, которая из себя представляет индуктивность - включаем последовательно с нагрузкой, если на эту катушку намотать еще одну обмотку и подать постоянный ток можно управлять ИНДУКТИВНОСТЬЮ этого дросселя. Нет тока - индуктивность максимальная, напряжение на выходе минимальное. Подаем ток - эта индуктивность начинает проводить переменный ток и напряжение на выходе повышается. Остается только сделать выпрямитель с выхода и через транзистор подавать сигнал на обмотку - при превышении напряжения ток понижать, при понижении - повышать. Конечно, в таком подходе есть один недостаток - для стабилизации нужна какая-то минимальная нагрузка на выходе, если схема стабилизации будет слишком маленькой нагрузкой то в отсутствии другой нагрузки напряжение на выходе будет повышенным.
mapcicc, а это чайник со свистком или настольная лампа?
mapcicc, http://cxem.net/beginner/beginner96.php (Рис.25). Ну, и повыше немного глянуть текст. Это подходит для всех микросхем.
Подскажите кто знает коэффициент стабилизации для интегральных стабилизаторов серии 78ХХ и 79ХХ.
Изменено пользователем Электронщик
Люди помогите!Совсем запутался уже, в общем имею микросхему LM3914N-1, паяю по этой схеме( рисунок ниже)...
Не понятно следующее:
1)сколько вольт подается на светодиоды напрямую? я подал около 3 через сопротивление, ниже максимальной для них и подал на выходы 3 и 9 с того же источника питания 12.5в правильно ли это?
2)На выход "2" подать -?
3)Какой конденсатор нужен слева на схеме обьёмом 2.2, у меня есть обычный поляр. с 2 ножками и подстроечный с 3 ножками, какой использовать?
4)Каким образом берёться выход с аудио? у меня тюльпан, внутренний столбик в нем -, наружний +, либо можно без тюльпана взять с муз центра 2 провода и напрямую соединить?
П.с. скиньте на почту Alexandrvc@mail.ru подробное описание, можно вами нарисованную схему, доступную для начинающего, перепаиваю 3 раз, сил больше нет...
Изменено пользователем Sungravity
На светодиоды можно подать любое напряжение, в данной микросхеме ток через светодиоды стабилизируется, и как видно с рисунка зависит от R1. Нетрудно подсчитать что он равен 10мА.
Просто "лишнее" напряжение будет рассеиваться в тепло, и чем оно больше тем сильнее будет греться микросхема, но если оно будет недостаточным для работы стабилизатора тока - то светодиод не засветится. Тут подбирать надо - напряжение должно быть на 1-2в больше чем падение на светодиоде при токе в 10мА через него.
Смотря какие параметры надо учесть. Можно симулировать его работу как идеального ОУ, но если надо учесть наиболее реалистично ВСЕ характеристики операционника - нужно создавать свою модель, и даже не просто редактированием параметров стандартной модели.
А он (К157УД2) ещё и с внешней коррекцией.
finn32 нашёл там даташит на R,M,S, про M и S написано "Do not use for New Design", как я понял разницы никакой нет, верно?
У меня же вопрос был немного другой. В продаже есть TDA2005 и TDA2005R, причём первая в два раза дешевле второй, в глаза я их не видел, но думаю что первая просто подделка. А как Вы считаете?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Electr0nics
Ну так могут быть разные производители.
Буква может означать все что угодно, от безсвинцовой технологии, до способа лужения выводов.
Подскажите пожалуйста какие подводные камни ожидать от такого стабилизатора напряжения:
И ещё вопрос на какое напряжение брать конденсатор на выходе?
Если стабилитрон сгорит через полевик потечёт напряжение питания без ограничений. Есть ли какая защита от такого случия?
Изменено пользователем radioelektrik
Эта схема вообще не имеет подводных камней, так как она сама вся сплошной камень, даже можно сказать - кирпич.
А как вы думаете, может ли кирпич работать стабилизатором напряжения?
Изменено пользователем Fonon
И чем же вам этот кирпич не угодил?
При подаче питания через R3 на затворе, якобы регулирующего транзистора,появляется отпирающий потенциал, затем после отпирания транзистора и при достижении напряжения на С1 порога открывания стабилитрона, через последний потечет ток, отпирающий Q3, а ток через цепь база-эмиттер Q3 и D2 ничем не ограничен.
В той схеме вообще не нужны ни светодиод , ни конденсатор, ни оба токоограничительных резистора, эта схема будет работать и без них, как кирпмич. естественно.
Кирпич, он и в Африке - кирпич.:D
