Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Ребят, у меня такой вопрос: если у меня есть компоратор, где мы используем 5 выввод- Инвертирующий и неинвертирующий входы, выход и два входа питания с напряжениями U1 и U2, может ли быть такое, что U1!=U2, U1>0, U2>0
Изменено пользователем mapcicc
Сколько выводов из двигателя ?
3 вывода
Нужен неполярный кондюк 5....10 мкф 300в,,,450в подключаем его между незанятым 3-м выводом из движка и одним из сетевых. Вроде как эсли подключить между незанятым и другим сетевым тогда получим реверсное вращение вала т.е. в обратную сторону.
Хорошая мысля приходит опосля!
А почему не будет? если разница между напряжениями достаточна для работы компаратора... почему он не должен работать?
А если будет достаточна, но другой полярности?
Alexeyslav, тогда нужно добавить ещё одно если - входные напряжения тоже должны быть в соответствующих пределах. Относительно чего тогда измеряны напряжения питания, если используется только 5 ножек? Кокими будут напряжения выхода относительно нуля?
У компаратора нет нуля. он просто сравнивает напряжения, теоретически - они могут быть какими угодно, отличатся хоть на миллион вольт. Но реальность ставит на свои места - реальный компаратор сделан на транзисторах, и имеет диапазон входных напряжений который даже в самом лучшем случае ограничен напряжениями питания компаратора. Вне этих пределов компаратор не функционирует. Да и выходной транзистор будет переключаться только относительно нижнего источника питания, ниже опустится - никак.
Это и есть нуль компаратора.
Использую мотор от стиральной машинки как отрезной станок для печатных плат. Но при подачи на него питания, нужно его рукой раскрутить. Что нужно сделать чтобы он сам плавно раскручивался?
А данные на двигателе написаны? Потому как есть двигатели которые работают с фазосдвигающим конденсатором постоянно, а у некоторых пусковая обмотка подключается через реле на момент пуска (раскручивания) двигателя. В этом случае будет достаточно установить либо родное реле или вообще простую кнопку которую нажимают на момент пуска. Есть специальные выключатели у которых (три контакта) один из контактов замкнут только при удержании кнопки пуск, а при её отпускании размыкается. Такой выключатель стоит у меня на сверлильном станке с двигателем от стиралки.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Не совсем понял. Если вы про зависимость выходной мощности от напряжения питания, то да. Если напряжение уменьшается, то и выходная мощность будет падать. И процесс этот нелинейный.
To SABTOF. Вот так:)
квадратичный :) если напряжение питания падает в 2раза мощность УМ падает в 4раза и наоборот
motor.rar
Изменено пользователем viper2
Мощность не будет падать. Ну никак она не упадет пока усилитель работает в ЛИНЕЙНОМ режиме. А вот максимальная мощность, которую можно раскачать с усилителя зависит от напряжения, и считается приблизительно по формуле джоуля-ленца, при условии что транзисторы усилителя открываются полностью и все напряжение питания прикладывается к нагрузке усилителя. Но в реальности так не бывает, с какой-то мощности просто начнут дико расти искажения.
Оно и правда, максимальная мощность если посчитать по формулам при постоянном сопротивлении нагрузки равна P=U*I, где I = U/R (по закону Ома)
P = U*U/R если посчитать по этой формуле, это будет мощность при которой усилитель будет просто хрипеть.
Да и не забываем что у мощных динамиков приличная индуктивность, уже даже на 100Гц его полное сопротивление существенно выше активного и мощность соответственно меньше расчетной для активного.
DOUBLE FAST SWITCHING DIODE
Vrsm - 200V,
If - 5A,
Vf - 0,5V
Ищи по этим параметрам... это быстрые диоды для высокочастотных силовых выпрямителей. На высоких частотах не используют диодные мосты - слишком много потерь из-за емкости переходов, там используют однополупериодные впрямители, а если с расчепленной обмоткой - получается что два полупериодных выпрямителя работают на одну нагрузку в противофазе, эффект тот же что от диодного моста.
Изменено пользователем Alexeyslav
Всем привет!
Подскажите пожалуйста какой металлоискатель сделать лучше(я новичок):
Tracker FM-1D3
Volksturm Sm+Geb
или дайте ссылку на какой нибудь другой...пж :blink:
mapcicc, я удивляюсь: уже 51 сообщение, а поиском по форуму пользоваться так и не научились? Да хоть бы и зайти в раздел "Аудио" - там этого добра вагон с прицепом.
я тебе больше скажу, что когда будет over 99999 сообщений, я сначала спрошу на форуме, а отвечать не по тематике не вижу смысла...
1. Не припоминаю, чтобы мы с Вами пили когда-то на брудершафт.
2. Ну, тогда ждите ответов... Ждите ответов... Ждите ответов...
Здравствуйте. Я хочу собрать источник питания для лазерного диода высокой мощности (ради интереса). Нашел в каталоге производителя Maxim микросхему MAX5041. Мне вроде подходит, она и с запасом по току. В общем проблема: я не знаю получится ли сделать на ее основе источник тока, а не напряжения. Плохо понял даташит, но нашел что там есть функция ограничения тока и ток микросхема считывает ногами CSP и CSN.
В общем я не знаю как эта функция работает. Возьмем активную нагрузку. Предположим делителем на выходе задано некоторое напряжение и если при этом через низкоомную нагрузку может пойти слишком большой ток, то микросхема его ограничивает, понижая выходное напряжение? Так? Ток ограничения можно менять?
До этого собирал источники тока. Но микросхемы были проще, понятнее, например MAX 1771.
Даташит.
http://www.allchip.ru/?act=element&id=77250&pn=MAX5041EAI
Пожалуйста подскажите можно ли собрать источник стабильного тока, регулируемый, если можно я попытаюсь разобраться как.
Врятли там можно менять ограничение тока, вс еэти схемы работают по принципу компаратора - измеряют напряжение на шунте - если оно окажется больше опорного - прекращают цикл формирования импульса ШИМ или как минимум ускоряют его.
Другой вопрос можно ли менять это опорное напряжение? Если нет возможности его сменить(что присуще драйверам светодиодов) то эта схема будет надежней, яркость диода меняется другим способом - например ШИМ включением-отключением преобразователя в целом или изменением напряжения. А токовый канал служит предохранителем от повреждения диода, и если он был бы регулируемым - это потенциальная возможность(отвалится резистор из цепи опорного напряжения и перестанет реагировать схема на ток) что предохранитель будет отключен и диод получит ток выше нормы. Чем больше деталей в ответственных цепях - тем меньше надежность, а что говорить о надежности переменного резистора? Её просто нет...
