Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
@MAVr 34, Есть такой прибор в хозяйстве.. 1000 или 500 В проверять ? Относительно корпуса ?
Сами две обмотки в совокупности порядка 30-ти Ом...
Достаточно и 500В, можете с них и начать. Проверить изоляцию обмоток относительно корпуса устройства, ну и между обмотками конечно.
Да, сопртивление изоляции во всех случаях должно быть не менее 0,5 мОм. Если меньше, эксплуатация запрещена.
Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Почти спаял эту схему:
Глеб Климов тут смотрите Даташит , в нём есть схема для однополярного питания, именно по ней и собирайте.
Есть вопросы:
1. Где написано 0 play/mute 5v - что это означает?
2. Что куда подключать?
3. Что, если вместо полярных конденсаторов я поставлю керамические?
4. Можно ли выводить землю на корпус?
5. Верно ли, что там, где в обозначении конденсатора полый прямоугольник - это плюс(спрашиваю исключительно на всякий случай).
Заранее спасибо! :)
при подаче 5в на базу транзистора усилитель начнет работать, при 0в усилитель будет в режиме Mute. кондеры на входе лучше пленочные. но можно и керамические. корпус этой микросхемы , 1 и 6 ножка это земля. насчет полого прямоугольника все верно. подключать как - все же на схеме нарисовано;)
Изменено пользователем eagle_31
Там не замыкать нужно, а подать напряжение на два контакта, которые ближе к гайке крепления.
Какое напряжение - зависит от паспорта реле.
Ничего замыкать не нужно. Просто нужно подать питание, которое зависит от паспорта самого реле см. здесь http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d38.htm , на пару выводов(полярность значения не имеет, напряжение питания постоянное) которые расположены ближе к винту крепления. Остальные контакты это контакты самого реле которые будут замыкаться и размыкаться в зависимости от состояния реле. Схема расположения контактов нарисована на корпусе.
Упс... Для вас будет несколько непонятно.... в таблице указывают значение сопротивления обмотки катушки реле (Rном)и ток включения(Iср), а также ток отключения, Узнать напряжение включения можно согласно закона Ома (из известного сопротивления и тока включения). Это значение в реальном реле будет немного отличаться от расчетного, т.к.сопротивление самой катушки может отличаться от указанной в справочнике.
заменить тиристор симистором? :blink:
Можно, но не во всех случаях. Нужна конкретика.
Симистором можно заменить, только надо иметь в виду что у тиристоров структура короче, на них меньше напряжение падает а значит они меньше греются. Силовой? скорей всего BT137 пойдет.
Да силовой, стоит без радиатора, у меня получше чем 137, у меня 139 на 16А, а тиристор там стоял на 10А. Спасибо! :)
И ещё вопрос, нет разницы к каким выводам что подключать (кроме управляющего конечно) (фото)? Или же на фото только принципиальное его устройство, а реальный симистор нужно подключать именно глядя на Даташит и никак иначе?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Все же уточню :) Правильно ли я понял, что:
1. Напряжение - плюс подключается между стабилитроном и C5, минус - к транзистору
2. Звук - туда, где написано IN(L) и IN( R) - центральные провода, а толстые провода - это земля, которую нужно припаять к корпусу?
вот так. все что со значком заземления соединить с общим проводом.
+5в можно получить при помощи микросхемы 78L05
Огромное спасибо :)
А минус от напряжения подключать куда-нибудь нужно?
В итоге получается, что еще нужна микросхема 78L05, что нибудь помимо нее нужно? Блок питания 30V 400 mA 12W . Кстати, еще есть блок питания на 9V (БП-9/60), что будет, если взять вместо 5В 9В от него?
78Л05 копейки стоит. 30вольт многовато, бп слаб. 400мА даже на ТДА2003 не хватит
ТДА7265 лучше питай от 9В, надежней будет ;)
Вот схема:
А вообще Вам нужно смотреть в сторону трансформатора ТС-60!!
Какая версия трансформатора (последняя цифра)? Или меряй напряжения!
держим слово
Лучше стабилитрон с резистором, 78L05 здесь слишком шикарно. Или просто РЕЗИСТОР НА + питания. 100кОм например. Собственно для транзистора надо чтобы напряжение было больше 2В, или если тебе нужна только кнопка для включения усилителя(под +5В сделано для того чтобы включать его с микроконтроллера или другой схемы управления) убери транзистор вообще - в дырочки коллектора и эмиттера подключи кнопку - кнопка замкнута - усилитель работает, кнопка разомкнута - усилитель молчит. если тебе не нужна такая функциональность - просто замкни эти два вывода, тогда при подаче питания усилитель включится через доли секунды.
Изменено пользователем Alexeyslav
Каким напряжением питать плату индикации, что бы не нагревать резисторы в пустую? Там +/-26В всё равно сжигаются до 15В, но смущает то что VT2 питается до стабилитрона.
Схема.rar
держим слово
Я, похоже, запутался. Столько ответов, а что делать - непонятно :)
То есть просто убрать транзистор , замкнуть коллектор и эмиттер , или нужно перепаивать схему, или нужно подключать плюс через стабилитрон с резистором. И непонятно, какой БП нужен.
Изменено пользователем Глеб Климов
Глеб Климов, совместными усилиями с finn32, мы определили, что БП 30В 400мА для этих целей не годен! Уточни какой у Тебя ТС-60 или ТС-60-2.
держим слово
Напряжение на выходе 16.2 В
так норм :) цепляй. еще бы узнать ток...
если около 1А то норм еще будет...
