Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Это видимо ТС-60-2, вот его параметры
Питание двухполярное (что много лучше однополярного!) Ищи выводы с переменными напряжения 13,5В (две пары выводов).
держим слово
@Глеб Климов, только если использовать двуполярное питание, схема включения будет выглядеть несколько иначе. на выходе емкости не понадобятся . и звук будет лучше:) вообщем делай как Electr0nics говорит
Изменено пользователем eagle_31
Вот так выглядят выходы:
На 13.5 В не нашел
@eagle_31, достаточно просто на выходе конденсаторы убрать, или схема другая более кардинально? :)
Изменено пользователем Глеб Климов
@Глеб Климов, смотри даташит. если от однополярного питать то используй эту схему, если от двуполярного то схема немного другая будет. она есть в даташите :use_search:
схема на рисунке 16 в даташите, дальше есть перечень компонентов
Глеб Климов выпаивай трансформатор, вытаскивай его из корпуса и потом меряй! Или доставай трансформатор вместе с выпрямителем. 16В это постоянное напряжение или переменное?
Всё правильно схема под номером 16 и все детали расписаны для тебя. Только бы собирал :D
держим слово
Каким напряжением питать плату индикации, что бы не нагревать резисторы в пустую? Там +/-26В всё равно сжигаются до 15В, но смущает то что VT2 питается до стабилитрона.
Таким,как указано на схеме,потому как требуется стабилизированное напряжение.Резисторы рассчитаны по мощности и греются не больше нормы.А VT2 есть источник тока,и при меньшем напряжении не будет правильно работать.
совместными усилиями с finn32, мы определили, что БП 30В 400мА для этих целей не годен!
Спасибо за теплые слова. :lol: Изменено пользователем finn32
Хотел поставить выключатель с подсветкой, но тока потребления одного светодиода оказывается достаточно, что бы разжечь нити накала сберегайки, что по моему снизит её срок службы.
Как можно выйти из ситуации?
держим слово
Параллельно сберегайке подключи конденсатор на 0.1мкф(или больше) 250В AC, тогда он замкнет ток через светодиод и сберегайке не достанется напряжение достаточное для её пуска. точно то же можно достичь при помощи резистора, но... резистор должен обеспечить ток светодиода, и будучи включенным напрямую в сеть - не перегреваться, не говоря уже об экономичности такого варианта - на 0.5-1Вт больше потребление лампочки будет. А конденсатор, как реактивный элемент, будет возвращать запасенную энергию обратно в сеть. Но помни что светодиод в выключателе должен проводить ток в ОБЕ стороны(зашунтировать его диодом в обратную сторону), иначе конденсатор будет заряжаться постоянкой и получишь тот же самый эффект.
Дык светодиод включён через токоограничивающий конденсатор 1мкФ, можно было бы поставить его в сберегайку, так кто-нибудь поменяет её без моего ведома и светодиод в выключателе сгорит.
держим слово
И в момент поджига лампы тоже... это не вариант. надо конденсатор И ТУДА И ТУДА.
Если выключатель установлен в месте прокладки провода к лампе, то обычно там доступны все нужные провода и конденсатор этот можно встроить прямо в коробке с выключателем.
А у тебя конденсатор прямо к светодиоду подключен? нужен еще ограничительный резистор... ибо светодиод у тебя и так может сгореть, если вдруг создадутся неблагоприятные условия включения - искрение выключателя или ВЧ помеха в сети.
По хорошему, надо строить по схеме конденсатор - резистор - стабилитрон - резистор - светодиод. Причем стабилитрон должен выдержать импульсный ток(или еще приводят в даташитах такой параметр как энергия импульса - которая зависит от амплитуды тока и длительности импульса) равный удвоенной амплитуде деленной на сопротивление резистора. иначе никакой надежности - все может перестать работать в любой момент времени. И параллельно светодиоду конденсатор с низким ESR 10..100нф(низковольтный) для защиты от импульсов тока если таковые проберутся несмотря на все заслоны.
Изменено пользователем Alexeyslav
Да всё у меня как надо и резистор и диод для защиты, вопрос был в другом. Вопрос этот отпал так как даже светодиод плохо просвечивает толстый пластик выключателя, а отверстие делать это не вариант.
держим слово
Не надо просвечивать пластик! он со всех щелей будет просвечивать... в полной темноте он будет виден как нужно.
Есть еще светодиоды с наконечником диаметром 1.2мм. 1мкф это перебор для светодиода в выключателе... таким конденсатором питается светодиодная лампа. 6мА дает конденсатор на 330нф, а для ультраяркого белого это очень много для выключателя, он хорошо светит и при 1мА.
Теоретический вопрос по ОС: на вход подаётся сигнал с выхода, на этом самом входе уже есть сигнал, тем самым два сигнала суммируются, НО сигнал на входе постоянно изменяется, то есть выходной сигнал складывается с другим "по форме" сигналом из-за времени прохождения через устройство или время прохождения бесконечно мала, а скорость бесконечно высока??
Вы меня поняли :), разъясните пожалуйста: как так?
держим слово
А чего непонятного? так и есть... посмотрите теорию по автоматическим регуляторам - там очень остро стоит проблема задержки сигнала обратной связи. Просто обычные операционные усилители гораздо быстрее чем типичные системы автоматического регулирования - а математика одна и та же.
Есть такое понятие как переходный процесс, в случае запаздывания обратной связи переходные процессы принимают те или иные формы, а если запаздывание на конкретной частоте превысит по фазе 180 градусов, то вся эта кухня превращается из регулятора в автоколебательную систему. И чем больше запаздывание по фазе(имеет смысл только для определенной частоты или скорости изменения входного сигнала) тем хуже переходный процесс превращающийся после 180 градусов в автоколебательный.
Например усилитель со скоростью нарастания выходного напряжения в 10В/мкс вполне хорошо справится с частотами в 1 и даже в 10кГц, но при 1Мгц уже будут ощутимые проблемы связанные с запаздыванием сигнала обратной связи - на выходе напряжение будет очень долго устаканиваться.
Какая бы скорость не была выходной сигнал никак не может догнать входной, получается просто появляются искажения вх. сигнала?
держим слово
Производитель разный, вот и все. Технические характеристики могут немного отличаться - в зависимости от того каким образом эти характеристики измеряют и от техпроцесса конкретного производителя.
В маркировке микросхем главное - цифры. Буквенные префиксы, как отметил Alexeyslav, зависят от фирмы-производителя. Хотя из этого правила и имеются отдельные исключения. Например, TDA2003 - усилитель МЗЧ, TA2003 - радиоприемник, а просто 2003 - ШИМ-контроллер ;) .
вопросик такой! как называются соединения проводов с платой? они выглядят очень просто, к примеру на плате припаяна двух ногая штука, а в нее вставляется уже провод который закреплен еще в одной части! также и все регуляторы громкости! тоесть их можно соединять и разъединять! спрашую чтоб в магазин прийти с конкретным вопросом, а не как обычно!
Всем привет. Видимо я в первый раз не там спросил. Вопрос такой: Как будет выглядеть функциональная и принципиальная схема четырехразрядного приемопередатчика(на основе ИП6) с одним приемником и двумя двунаправленными шинами. В Пухальском я нашел функциональную схему четырехразрядного приемопередатчика и двумя двунаправленными шинами (1533ИП6), разобрался. Но что есть приемник, никак врубиться не могу, как нужно модифицировать имеющуюся схему ... Благодарю за внимание.
Изменено пользователем qwer111
Приветствую! Такой вопрос : В щите с 2-х разных источников по 220 В будет обогрев двумя лампами накаливания по 40 Вт. Необходимо вывести на наружную стену щита индикацию исправности этих ламп. Претензии такие: Свечение индикаторов именно при перегорании ламп накаливания и вне зависимости от того включены они , или нет. Простота и надежность конструкции. Возможность работы при низких температурах..
Спасибо!
Пришел в кедах, а не шибко Вы техническое задание загнули в теме "Вопрос-Ответ. Для начинающих"? Вам на производстве нужно что-то сделать, так хоть свои варианты предложите!
небольшой трансформатор, питающий генератор на 20кГц который через импульсный трансформатор и конденсатор подает напряжение на лампу. Когда лампа цела, независимо от того включена она или нет - сопротивление её спирали довольно мало оно шунтирует импульсный трансформатор на его первичной обмотке напряжение мало, если включить туда светодиод со стабилитроном - он будет индикатором сгорания лампочки. За основу такой схемы можно взять простые ESR-метры с разделительным трансформатором для измерения конденсаторов. В данном случае, мы таким ESR-метром будем измерять сопротивление лампочки. Если оно скажем меньше 500Ом - значит лампа целая. И это не будет зависеть от наличия напряжения 50Гц на самой лампе.
Совсем простых схем с "парой деталек" с такой функциональностью врятли найдешь.
