Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Помогите советом. Феррит можно заменить с кольцевого на Ш-образный с размерами 42x21,2x15,2мм схема преобразователя.? Как по мне его проще перемотать.
Изменено пользователем SabitofF
А что там, кто его знает.
Да и не важно,потому как нормальный импульсник имеет защиту по току и непременно в нее уйдет.
Не смешно, не верю что такой человек как Вы не знает что это такое.
Не надо Выкать.А фраза некорректная,оттого и смайлик. :)
Давайте порассуждаем что ли
Давай порассуждаем:
Что мы имеем: УМ класса АВ стерео
Верно.
БП однополярный" 12Вт, банки достаточной ёмкости, гоняем не синус, а музыку. Получается 6Вт на канал
Уже не верно.И не важно,что мы гоняем.
6/8×10=7,5Вт на канал получим
Откуда эта формула?Как мы их получим?
Но тут только 15В в плечо + просадки напряжени
Нет тут 15 вольт в плечо,а вот просадки и есть отправная точка наших рассуждений.
Итак имеем:
-Микросхема усилитель мощности ТДА 7265.Двухканальный интегральный УМЗЧ класса АВ с током покоя около 100 мА и КПД около 60 %
-ИП однополярный 30В с номинальным током нагрузки 400 мА.
-Допустим 8 Ом ДГ (более щадящий режим).
Подключаем усилитель к ИП и сразу прощаемся со 100 мА из номинальных 400.Измеряем напряжение на выходе ИП.Оно теперь составит около 27В.Это и есть просадка напряжения ИП под нагрузкой.
Дальше-больше:подключаем источник сигнала и наблюдаем просадки напряжения при изменении входного сигнала.Не исключаю,что до 15В.Зависимость выходной мощности от напряжения источника питания квадратичная:уменьшаем напряжение ИП в 2 раза,выходная мощность уменьшается в 4 раза.По пропорции легко определить сколько выходной мощности теряем с каждым потерянным вольтом.
Идем дальше и считаем,какая амплитуда напряжения нужна на нагрузке для получения выходной мощности 7,5Вт.P=U2/R,значит U=кв. корень P*R
Итого кв.корень7,5*8=7,8 вольта.Считаем ток на нагрузке,необходимый для получения заданной мощности
I=U/R=7,8/8=0,975А.Отсюда ток ИП с учетом КПД необходим не менее 1,56А,который микра и пытаеться "забрать" у ИП,что равносильно току его короткого замыкания.Вот мы и видим замкнутый круг из просадок и бросков тока на заряд емкостей,что в итоге приведет к перегреву вторички и выходу ее из строя.
eagle_31 30×1,41=42,3В АГА!
Простая просьба, не советуйте ерунду если вы сами не знаете, то лучше спросите, человек послушавший Вас будет страдать из-за чьей-то некомпетентности.
Тогда уж надо уточнить,что еще минус 1,4 падение на выпрямительных диодах. ;)
Изменено пользователем finn32
SabitofF КД213 это ВЧ диоды, можно заменить на Шоттки, по другому из ситуации не выйти.
КТ814 на КТ816 заменить можно, наоборот нельзя. По сердечнику, если тут молчат, спроси в теме по трансформаторам.
finn32
А кто говорил что для усилителя класса АВ можно брать трансформатор Р=80% от выходной мощности УМ? опираясь на то что, в пиках УМ будут подпитывать электролиты по питанию.
Нет тут 15 вольт в плечо ...
... к перегреву вторички и выходу ее из строя.
Уделал как котёнка :i-m_so_happy:
По моему проще перемотать ТС-60 и собрать что то нормальное. Хотя для начала можно и на Г-автомобильных (ИМХО!) со встроенным преобразователем напряжения.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Дык я ж и не отказываюсь. :) Только тут чуть другое.Намотать то можно на номинальные ток и напряжение питания,а вот мощность железа по габаритке можно занизить,учитывая пик-фактор музыкального сигнала.Ну и конечно 2/3 от мощности вторички-это не 1/10. :D
Я тоже об это говорю. И даже 50% достаточно.
http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
Работы, конечно, не мои, но мой собственный опыт эти данные полностью подтверждает: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89947&view=findpost&p=972128
пропускает откуда куда? Если ты не понимаешь, то выкладывай не "не пропускает ток при напряжение ниже 1.8 В" а то что ты хочешь сделать. твоему "запросу" соответствует миллион схем, но вероятно только одна удовлетворит твоим требованиям которые здесь не высказаны.
заменять транзисторы нужно попарно .... или можно только один?
Пофиг, они там служат роль балластных сопротивлений, чтобы убрать лишка напряжения для того чтобы стабилизаторам 7815 жилось чуток получше. Вообще конечно странное решение, применять интегральные стабилизаторы вроде 7815 для работы предварительных усилителей. Тогда уж на выходе надо ставить 2-3 звенные НЧ-фильтры, чтобы шумы стабилизаторов не проникли в предварительный усилитель.
Да и вообще проще было домотать на трансформатор пару маломощных обмоток по 20В и подать на стабилизаторы без транзисторов. Или вообще одну обмотку вольт на 20, а при помощи MC33063 получить стабильные +-15В(раз уж и так там мощный импульсный преобразователь, наличие маломощного никак не повредит характеристикам усилителя)
Хорошо, напишим так: необходим блок N, который будет иметь пороговое напряжение Uпорог- при Uвх>Uпорог он пропускает ток(что-то наподобие реле, но не такое энергопотребляемое), а при Uвх<Uпорог не дает току течь.В моем случае это на 1.8В и на 3В второй блок N. Я в первую очередь подумал об оптотронах, после прочитаной статьи http://cxem.net/beginner/beginner68.php, но не понял,как их подключать.
Обыкновенный стабилитрон так работает. Наверно есть и на 1.8В стабилитроны...
Как-то у вас получается непонятно... пропускать ток, как это? Стабилитрон тоже пропускает ток, только стабилитрон на 1.8В после себя оставит миливольты, но ток идти будет. Соответствует задаче?
Но если надо что-то включить если напряжение на входе больше 1.8В то нужен компаратор и транзисторный ключ - который по сигналу с компаратора подаст напряжение куда надо. И как насчет реакции если напряжение будет медленно меняться около порога, ведь компаратор будет реагировать в таком случае на любой шорох и напряжение на выходе будет туда-сюда переключатся. Чтобы этого небыло, надо вводить в схему гистерезис... это конечно несколько усложнит схему, да и надо ли?
Я понял, транзисторного можешь нарисовать, как я понимаю мы подключим базу к выходу компаратора, так?
mapcicc, нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Даю два дня ридонли для углубленного изучения оных.
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ".
Чисто теоретически, в рамках сферического коня в вакууме, да - подключить транзистор на выход компаратора. а вот как... и к какому конкретно компаратору - это большой вопрос. Еще не меньший вопрос - найти компаратор который будет работать от доступного напряжения. Можно взять управляемый стабилитрон TL431 в качестве компаратора - но у него нижний порог в 2.54В. Конечно, если опустить его нижнюю ножку на уровень -0.7В относительно общего он сработает при 1.8В... если есть где взять в схеме надежные -0.7В то это решение будет простым.
Аааа, так я совсем забыл что хотел спросить.
Falconist Вы где-то говорили что дроссель электронного балласта, лампы дневного света, наматывается под мощность лампы, так что же будет если балластом на 20Вт запитать лампу 11Вт? И как перемотать дроссель, если это необходимо?
держим слово
Это так, но таблицу соответствия индуктивности дросселя мощности лампы уже долгое время не могу найти. Весь Интернет по несколько раз перерыл.
Какая степень емкости имеется ввиду на советских схемах, когда возле конденсатора стоят только цифры? нано или пико?
держим слово
Пикофарады. Иногда 0 с запятой и цифры - доли микрофарад.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста схемку повторителя на биполярных транзисторах. Попробовал сам придумать, но неполучилось.
Ниже приведенная схема неработает, где-то ошибка:
На ОУ усилителе работает, но у меня он только 1, не хотелось бы докупать 5 штук:
Изменено пользователем radioelektrik
Не работает не потому, что схема ошибочна, а потому, что не хватает напряжения для зажигания светодиода. Скажем, для красного нужно порядка 2 В. Для зеленого и синего - еще больше. 0,7 В падает на переходе база-эмиттер. А Вы на базу подали всего 1,5 В. Итого для светодиода остается только 0,8 В. Конечно, он не зажжется. Подайте 12 В и всё будет тип-топ.
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста схемку повторителя ....На ОУ усилителе работает
на ОУ у вас не повторитель, а усилитель с коэф.ус = 11
может вы это ищите?:
Такую утопшую фигню достал... С месяцок, думаю, в воде /не чистой далеко/ простояла. Отмыл, высушил, замерил сопротивление- соответствует вроде...
Есть смысл реанемировать и как это делать? Может в масле каком покипятить ????
Вообще это компрессор для подачи воздуха от локальной системы очистки /канализации т.е./
Не надо кипятить. Просто просушить и проверить изоляцию мегометром. Если все нормально, можно пользовать.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
