Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Fonon, как только начнёт открываться Q3, напряжение перестанет расти. И ток через D2 тоже.
Про С1 не забываем и возможную реактивность в нагрузке и реальное быстродействие элементов схемы.
А вообще, чтобы прекратить словесные баталии, в схему нужно ввести токоограничительный резистор в базовую цепь.
Изменено пользователем Fonon
Fonon, а что С1? Он как раз помогает плавному нарастанию выходного напряжения, без выбросов и осцилляций. Вы, конечно, можете перестраховаться и добавить резистор в базу, но при таких токах через стабилитрон, его динамическое сопротивление и так больше килоома. Я бы раз в сто уменьшил R1.
100К - перебор, ессно, величину его трэба выбрать исходя из номинального тока стабилизации конкретного экземпляра стабилитрона.
Схема будет работать устойчивее за счет снижения динамического сопротивления стабилитрона и на рабочем участке его ВАХ, по регламенту, иначе будет плавать выходное напряжение.
Величину R3 тоже бы не мешало уменьшить раз в десять, для быстродействия.
Все это хорошо, если нет ограничений по мощности, потребляемой самим стабилизатором.
Только, в оригинале стабилитрон на 3.3 вольта.
Это что, так принципиально?:blink:
Как говорится - найдите отличия.
Мое слово заднее твоего будет.:D
спасибо большое. Я хочу собрать схему с высоким КПД , поэтому высокоомные резисторы и полевик. Стабилитрон выбран от фанаря. Конденсатор я так понимаю можно использовать 6 вольтовый и его неразнесёт вклочья? Нагрузка с низким током, типа часов.
А поконкретнее?Источник питания какой, напряжение питания, потребляемый ток?
А то может тебе и такого хватит, а мы тут копья ломаем.:)
Про КПД позже.
КПД самое интересное... в этом блоке питания всё лишнее напряжение гасится на стабилитроне т.е. если имеем 12 в на входе и 9в на выходе то 75% и это несчитая что на резисторе еще часть сгорит...
Тебе эту схему привели в качестве наглядного пособия.
На вопросы ты не ответил, но выводы уже сделал.
Но если ты уже во всем разобрался, тады ой.
Низкий ток тебе в помощь.
radioelektrik , ты не дуйся, схема твоя, по сути, очень даже неплоха, но её КПД в основном определяет фактор порогового напряжения полевого транзистора и потери на диодах выпрямителя.
Говоря простым языком - для нормальной работы этой схемы входное напряжение питания всегда должно быть выше, чем выходное, на эту величину + допустимые пульсации на конденсаторе после диодного моста.
Если нужна схема с высоким КПД., то она выполняется не на диодах, а используется синхронное управление низкоомными ключами.
И еще вопрос: а если в трансформаторе теряется в 100 раз больше, чем потребляет твоя схема?
Я думаю, что питание предполагается от аккумулятора. Кто станет экономить миливатты, при питании от сети?
да, так и есть от аккумулятора. Скажите от такой схемы тоже ждать высокого КПД нестоит?
Хотел нарисовать в мултисуме её, но незнаю как такой трансформатор добавить.
Может кто находил - меня интерисует средние значения выпрямленых напряжений различных трёхфазных схем выпрямления, ну типа как для однофазной мостовой в 1,41раз
вот опять все перепутал... :D
для однофазной мостовой = 0,9 , это на конденсаторе после моста будет =1,41
для трехфазной (звезда) мост Ларинова =2,34 фазного, на конденсаторе =1,41 линейного ;)
для трехфазной (треугольник) мост Ларинова =1,35 линейного , на конденсаторе =1,41 линейного ;)
ЗЫ: совсем ленивый стал? пожизненый бан от гугла
:D
Там же написано прямо по тексту - не больше 50% КПД.
На MC34063 будет больше КПД, но и он порядка 80%. для маленьких токов лучше искать схемы повышения на переключаемых конденсаторах.
вроде по тексту написано не менее 55% т.е. больше 55% в самом плохом случае, а если повезет может и 95%?
ещё такой вопрос, если в той схеме небудет нагрузки, обвязка всё равно будет потреблять ток?
