Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Подскажите пожалуйста какого сопротивления и какой мощности должен быть резистор и нужен ли он вообще
Может быть ЛЮБОЙ. К сожалению, чтобы что-то посчитать нужно как минимум знать ДЛЯ ЧЕГО ОНО НАДО.
Если судить по приведенной схеме - резистор там можно вставить хоть на 10 мегаом, это не повлияет на работу схемы. Но и смысла от такой схемы тоже никакого!
Это готовый блок masterkit 220-5V (usb) это начало его схемы которая вышла из строя.
А это имеется в наличии у вас или просто схема есть?если есть на руках резик померить мона
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Что за блок? Его "порядковый номер" или ссылку плиз! Неохота по всему сайту рыскать, в поисках нужной схемы!
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Аааа, ну тогда другое дело. Тот резистор - это предохранитель. Или обычный резистор (1..10 Ом) можно поставить но это опасно - нужно ставить предохранитель или специальный разрывной резистор.
неужели у них такие хреновые девайсы
Плохая схемотехника... подбирают чтобы поменьше деталей было...
Предохранитель явно будет эффективнее резистора.. или я не прав? и вообще впервые вижу резистор в качестве предохранителя.. терморезистор ещё можно понять
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
резистор заодно уменьшает пусковой ток.
Но не спеши его менять - они просто так не сгорают... транзистор меняй.
Изменено пользователем Alexeyslav
пусковой ток чего? кондеры одни заряжаются да и всего. а для этого существуют более эффективные схемы, с помощью рэле. А резистор не только пусковой ток будет ограничивать, пока он стоит он ограничивает ток для всего что после него. Это ведь блок питания? и для чего он вам? Схему я не видел
Ага, блок питания зарядник на 5В, еще реле туда городить которое потреблять будет больше чем блок дает.
Там резистор если даже 100 Ом поставишь - он ничего не ограничит. А без резистора в момент включения в сеть ток заряда конденсаторов, хоть импульс будет и короткий, может достигать 20-40А в импульсе а это негативно сказывается на самом электролите и подгорают контакты вилки.
Городить какую-то более менее сложную схему ограничения тока для источника питания из 10 деталей - нет смысла, а термистор применять нельзя - это дополнительный нагрев, а там пространство маленькое, закрытое и много пластмассы - рецепт пожара.
ну повторюсь, я не видел схемы:) может ему нужен был блок питания на 5 вольт 10 ампер.. в таком случае конечно с вами согласен. Там импульсный бп чтоли? Да и если там стоят кондеры небольшой емкости, соответственно время протекания зарядного тока уменьшается. Там и нагрется ничего не успеет.
Меня, да и не только меня я думаю, интересует вот такой вопрос. Какие самые распространенные ошибки при пайке микросхем? По каким основным причинам они могут выйти из троя?
Изменено пользователем Гудрон
Он в начале указал что БП
5v(USB)
А они нынче из экономических соображений "абы работало" собирают по одной и той же схеме...
Привет всем. Вот само китайское устройство http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=612037. На первый взгляд там нет признаков транзисторов! А сгорело сопротивление на 2 фото с права, нижнийй угол. Кстати, забыл сказать, родной мост стоит MB6S, хочу поставить - DF06M, то что есть в моём городе.
Изменено пользователем maks1m
Как вы проверили что это сопротивление сгорело? тестером? а вы его выпаивали перед тем как проверить?
По сопротивлению видно.
ну знаете ли, МЛТ резисторы мощность в 2-3 раза больше выдерживают. Я лично таким руку обжигал, бегал под холодной водой держал, потом только возвращался и выключал. и ничего. краска слезла а он всё тот же резистор. насчет китайских конечно спорить не буду, но всё таки лучше когда всё сам наглядно видишь.
Может от настолько нагрелся что припой отпаялся стек и было замыкание.. :D
Приглядись на втором рисунке к R11.Если у СМД резистора "отстреливает" маркировку,он 100% труп.А там,где ты думаешь, что он просто отвалился, там просто точка пайки конденсатора. Он с другой стороны стоит.Хотя нет,вру.Это перемычка на другую сторону платы.
ПРоверь на КЗ до диодного моста и после, если его нет - вставь туда низкоомный резистор и пробуй еще раз включить. Можно последовательно с лампочкой.
КЗ нет. Но а всётаки, хотяб примерно какое сопротивление должно быть? Кто нибудь подскажет?
прошу ответить.. а то у меня слишком часто мс выходят из троя
При пайке? Там действует только два фактора - статика и перегрев. По крайней мере импортные микросхемы выдерживают нагрев до 260градусов в течение 10 секунд.
Но скорее всего они у тебя сгорают при работе, если ты используешь их с превышением максимальных параметров - еще давно к 176ТМ2 подключал светодиоды - и работает же, но через две недели микросхема дохнет... потом только почитал в справочниках, что для микросхемы этой светодиод - нагрузка превышающая номинал в 100 раз.
