так ты измеряй прямо на выходе, а не вместе с шунтом.
  • Ответов 14,5т
Слылку на схему измерителя и в какие точки БП он подключен дайте пожалуйста.
Ссылка на измеритель даю.Как это все нарисовать подключение пока не соображу.
http://c2.at.ua/load..._toka/17-1-0-79
Подключение питания измерителя от отдельной обмотки транса 16вольт через крен5а,и схема БП питается тоже от нее (обмотка транса через свой стабилизатор).Как на схеме 16у2.
Замер напруги на клеме.
Изменено пользователем ncbelov
Ну так и есть, вольтметр меряет напряжение до R27 по минусу. Нужно отдельную обмотку для измерителя.
А что если измеритель питать как есть,а схема питания LM324 взять от 30вольт силовой обмотки?
Т.к дополнительной обмотки больше нет.????????
Можно попробовать тонким проводом домотать не разбирая трансформатор, если есть возможность. Или поставить еще один маленький трансформатор.
С трансом глухо он и так переделан из бесперебойника POWERCOM.То что транзистор будет грется понятно на нем падает где-то 18вольт.Правда он у меня BD139.
можно на него радиатор надеть. Или дополнительный трансформатор ват на 6 затолкать.
https://yadi.sk/d/AfPF9L5pZEY6h
Моя версия блока питания в сборе.
Спасибо!
Просто давно хотел собрать вот и делал капитально. Это бесперебойник powercom 625va старый 2005 года где-то.
трансформатор его родной перемотан. Под 30 вольт ,доп обмотка на нем была на 20 вольт.
PS:
Отписываюсь о проблеме она осталась. Запитал от обмотки силовой lm324 но ситуация не изменилась.
В чем еще может быть проблема?
Питаю от отдельной обмотки выше написано.Я бы поставил да блок питания пересчитывать придется.
И я не уверен что это возможно.После шунта стоит операционник на измерителе,значит можно подстроить ток под любой шунт не более того.
То есть добиться внятных показаний что и было сделано заменены резисторы подстроечные. Показания в пределах нормы.
Я правильно понял, R27 используется в качестве измерительного шунта в амперметре?
Наверно не получится так. Если включит измеритель в схему правильно (минус выхода БП соединить с общим проводом измерителя), то полярность падения напряжения на R27 будет обратной для амперметра.
Самое простое - отключиться от R27, поставить в амперметр свой шунт и врезать его между R27 и выходом БП.
Либо педелывать схему измерителя.
зы. В первом БП использовал буржуйский, насмерть залитый эпоксидкой трансформатор. Для питания измерителя намотал дополнительный трансформатор 3:1 на маленьком железе от старого радиоприемника и подключил к 30 вольтовой силовой обмотке.
Да с R27 снимаю показания.Чет не понял как подключать на отдельном шунте на рисунке не укажете?
А что там в измерителе переделать то можно собственно?
Запитал измеритель от отдельной обмотки а LM324 от силовой.Транзистор греется но не сильно!
В принципе то что вы предлагаете с шунтом реализуемо без большой переделки.
Шунт могу выдрать из китайского мультиметра на 0.01ом.
Уже прикинул как все можно легко разместить.
Нужно пробывать короче.Только на выходных смогу попробывать.
Я сейчас тоже на работе.
Если не затруднит то нарисуйте.
PS.Хотя я уже допер как подключить так что можно не рисовать.
Все переделал работает теперь как часы очень точно. Даже ток стал четко показывать.Напруга тоже четко кажет.
Всем спасибо кто откликнулся. :yes:
При наборе сообщения нажать кнопку "Дополнительно", появятся кнопки для выбора и прикрепления файлов.
