минус одной схемы соединяешь с плюсом второй схемы. и получаешь среднюю точку, относительно которой будет и положительное и отрицательное напряжения.
  • Ответов 14,5т
Помогите советом! Собрал блок,по 15 версии, поместил в корпус, поставил вольт-амперметр SVAL0013PN-100-E50A, к нему нужен был шунт на 50 А 75 миливольт , такого у нас в городе не было, купил на 30А 75 миливольт, продавец сказал до 30 ампер будет нормально мерить, но, напряжение измеряет правильно, показания тока завышает в два раза. что то можно сделать или нет?
Может сделать самодельный шунт из медной проволоки? Или проще так.
Изменено пользователем Владимир65
Раз уж человек купил и установил датчик тока ( шунт), ему нужен просто делитель напряжения 1/2, Владимир, твой вариант идеальный - R2 желательно повысокоомней и многооборотный - простым трудно добиваться точных показаний.
Объясните пожалуйста чайнику, переменным резистором я добьюсь правильных показаний, затем заменить переменный на обычный резистор? Если да, то какой он должен быть мощности? Многооборотного нет, есть керамические проволочные переменные резисторы ППБ - 3А 9111, на 10 и 100 Ом, они пойдут? Движок резистора подключать к минусовому или плюсовому входу шунта?
Добьёшься, но на постоянные менять пустая затея - не подберёшь точное соотношение.
На 10 и 100 Ом не пойдут - ток пойдёт через них и они сгорят, нужен подстроечник от десятков килоом, до Мегаоммов, не обязательно многооборотный - просто труднее калибровать.
Не нужно никаких дополнительных, всё что нужно - это минимальное влияние нашего подстроечника на датчик тока - ведь их можно рассматривать как два параллельно соединённых резистора.
Всем спасибо за ответы. Настроил вольтамперметр с помощью подстроечного сопротивления на 470 Ом.post-163482-0-28327400-1364223779_thumb.jpg
Изменено пользователем cerkoni
По всему диапазону от 0 до 4. 6 А врет на 0,3 - 0,5 В; 0. ! - 0, 2 А., ра ньше писал, что врет на 1,5 В, но это у меня тестер второй врет, наверно крона села, проверил рабочим мультиметром и ток и напряжение..
Всё из за того, что датчик тока ( шунт) и подстроечник работают как два параллельно соединённых резика , найди какой нибудь многокилоомный подстроечник
Пробовал настроить подстроечником на 220 кОм, ничего не получилось, а этим, на 470 Ом. настроил, в предъидущем сообщении писал, что разброс по напряжению в 1,5 В, но это второй мультиметр врет, проверил другим поочередно ток и напряжение, разброс оказался 0,3 - 0,5 В, 0,1 - 0,2 А. Это нормально или еще попробовать настроить?
cerkoni
Пожалуйста, найди схемку своего показометра, дело в том, что у показометра вольтметра свой делитель, у амперметра свой, у тебя похоже совмещённый (не видел такого), но чудес то не бывает?
Вот, похоже он.
"Прибор питается от источника питания напряжением от 6 до 35В.
Назначение выводов:
1 - плюс питания модуля
2 - минус питания модуля
3 - не используется
4 - вх. вольтметра
5 - минусовой вход шунта
6 - плюсовой вход шунта
Для правильных показаний тока, 2 и 5 контакты модуля должны быть соединены вместе только в одной точке - на клемме шунта."
Выходит, 6 вывод это минус вольтметра а движок резистора надо подключать к 5 выводу, иначе вольтметр будет врать.
Да это он и есть. Схемы у меня нет, модуль называется SVAL0013PN-100V E50A, на листке который был с модулем только вот эта схема включения, по которой измерение напряжения производится отдельным выыодом на "+" выхода БП, минус как я понимаю общий для вольт и для амперметра. Попробовал поиск схемы, выдает только предложения о продаже таких модулей. Движок резистора я подключил именно к 5 выводу.
cerkoni
На данном этапе важно определить, у тебя показометр на микроконтроллёре? или на КР572ПВ2А- просто входные данные у них сильно разнятся
Изменено пользователем Drevnii
Попробовал, по напряжению разница 0,3 В, по току в 1, 6 А. И вообще не настраивается. в руководстве написано, что модуль выполнен из двух плат: платы контроллера и платы LCD-дисплея. Так полагаю на микроконтроллере.
Вернул движок резистора на 5 вывод, разброс по напряжению 0,2 - 0,3 В, по току 0.! - 0, 2 А. Мне кажется, лучше не будет, чтобы было лучше придется заказать шунт на 50 А.
Судя по фото, дисплей обычный HD4478 - совместимый и контроллер стоит, точно не ПВ2. Странно, не видно операционника, неужто 75 милливольт напрямую меряет?
Можно было бы на просто усиление уменьшить.
показометр, скорее всего, требует 100 мВ на полную шкалу, а с шунта идет 75 мВ при 50 Амперах...
Starichok, я выше писал, что купил шунт на 30 ампер 75 миливольт, т.к. на 50 А 75 мВ не было и нет у нас в городе, а в руководстве написано, что нужен шунт на 50 А 75 мВ. Продавец меня заверил, что до 30 А модуль с этим шунтом будет мерить нормально, но...
