  • Ответов 14,5т
Здравствуйте. Прошу сильно не ругать я только начинающий любитель с кое-какими знаниями. Как говорил один знакомый, "я чайник но с крышкой" :)
Попробывал поискать по теме но ничего дельного про это не нашел.
1)Можно ли питать этот ЛБП от ИмпульсногоБП(На сколько сильно будут сказываться пульсации для него)? и если да то может ктонибудь посоветует какой-нибудь а то схем валом но начинаешь понимать что большая часть с касяками. Пока наткнулся на такие 1 и 2, кто может про них чтонибудь сказать(Ну и ясно с заменой деталей)? Требуется мощность до 150Вт-200Вт. Просто не хочу громоздкий и тяжелый силовик встраивать.
2) Тут упоминалось что в какой-то схеме присутствует тригерная защита по току, можно показать кусок или схему где она реализована. Хочу в своем БП сделать выходы просто со стабилизированным напряжением(5,9,12В)и защитой по току. Как я понял мощность рассеиваемая на транзисторе будет Uпадения на нем* Iчерез него ? Ну по остальному подберу.
3) Кто-нибудь пробывал сделать все это в смд варианте(скажем только смд сопротивления и емкости)?
З.Ы. Можно ругать и сильно. Свою неопытность понимаю. Может кто скинуть в личку пару уроков или советов по правильной разводке плат. а то получаются какието сильно гнутые дорожки, а у остальных прямые и ровненькие.
да не, деталек то я уже кучу нажог и не маленькую. Но не при демонтаже, а уже после монтажа )))
По вопросу питания импульсником ЛБП
Я сейчас как раз занимаюсь вопросом изготовления импульсного БП с чистым (ну или условно чистым) выходом, от которого можно было бы запитать линейный стабилизатор по типу ПИДБП. Пока эксперименты не очень успешные. Уровень шумов выше чем хотелось бы. Пробовал и полумосты на 494 и IR2153 без стабилизации, и обратноходы и шушпанчики вские на резонансных автогенераторах. Все не то. Более менее получилось только с обратноходами, но там чтобы получить минимум шумов надо запас по мощности раза в 2-3 иметь, а это серьезная схемка получается. Электронные трансформаторы еще довольно перспективно смотрятся по шумам, но с мощностями там тоже не все просто.
На смд тут уже делали. Поройтесь в теме, были платы
когда-то пробовал достичь того же эффекта - максимально снизить пульсации на выходе под нагрузкой.
на понижающих получались приемлемые результаты, при очень аккуратной разводки ключей и намотки трансформатора.
тогда на выходе можно почти все шумы дросселями задавить.
а вот повышающие ... и феррит подбирать, и фольгой обмотки мотать ... и все равно результат не радовал
Хотел спросить.
В этой схеме
1)Сопротивления R23 и R32 это 2 шунта или это 2 варианта реализации шунта(т.е. выбрать один)?
2)И насколько критично сопротивление шунта для измерителя тока на ОУ?
3)И как я понял соотношение 2В=2А на выходе после измерителя тока на ОУ?
Ну и пследний вопрос.
Если в начале входное напряжение будет скажем 35В, произведу настройку R26,R24 и R1, а потом сделаю входное 25В или 15В то надо перенастраивать эти сопротивления? И надо будет ли настраивать ток?
Hepo
1)да это шунты и да можно выбрать какойто 1 но R32 ставить в любом случае;
2)Этот шунт не только для измерителя на ОУ но и для стабилизатора тока.
3)2В=Imax
Да надо будет рассчитать и заменить 3 резистора (R1, R14, R24) и покрутить r26 (работать будет в любом случае) На схеме номиналы соответствуют 30 вольтам. Ток регулируется в процессе использования БП...
зы: а почему не "v16у 2" как по мне она попроще и по новее.
Хотел спросить
Собирайте лучше последнюю версию 16У2, она лучше и проще, а это была промежуточная версия.
Изменено пользователем Владимир65
Использовать буду 16в2 с переделкой под свой транзистор и свои заморочки.
Просто в этой схеме присутствует измеритель на ОУ и 2 шунта.
Просто хотелось сделать с возможностью переключения на разные пределы скажем 12В 6А и 25В 3А(Буду использовать трансформатор ТПП-322).
А можно сделать чтобы ОУ измерителя соответствовал моему току скажем 3В=3А? Чтобы можно было использовать обычный вольтметр(без переделки шкалы).
Можно, настраивается делителем R28 R29 R30.
Я немного не понял. А в этом случае настройка ограничителя тока не уйдет? И еще поясните для чего R28? Ведь при сопротивлении в 1МОм. через него ничего не пойдет(Это же практически обрыв).
За ограничение тока отвечает DA1.2, А усилитель DA1.4 это масштабный усилитель для прибора. По этому настройка ограничения тока не уйдет. :thank_you2:
Ты меня не замечаешь, Ты приемник собираешь. А твои друзья-подружки — Всё диоды да катушки, Провода, транзисторы, Платы да резисторы.
C праздником коллеги!
Здравствуйте форумчане ! Наконец собрал и я этот БП по схеме V16y-5v. БП без возбудов, триггер работает чётко, правда добавил транзисторы по доработке не помню чьей, кажется Владимир 65 !
Спасибо bm7134 и всем участникам форума !
молодец )
к празднику управился
Всем привет, и с прошедшим праздником!
Не пинайте сильно, я у вас новичек. Есть вопросы:
1. Как я понял оптимально собирать БП по схеме 16у2. Так ли это?
2. Пролазил всю ветку, но не смог определиться какую печатную плату использовать. Если можно тыкните носом.
Всем спасибо за внимание, надеюсь на помощь!
Вот держи, сам собирал, все работает отлично, запускается сразу. Печатка под силовой 2n3055, можешь ставить их хоть 10 штук, соединение транзисторов по данной схеме, у меня стоят 2, выравнивающие резисторы по 0,25 Ом, мощность 7 Вт, просто были такие, но наверное меньше 5 Вт не стоит ставить.
V16y2.rar
Трудится верой и правдой. :yes:пост #5965
Изменено пользователем chukcha
V16y2.rar
Спасибо. Посмотрю.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
