Вот моя поделка. Делал - на "одном дыхании" после прочтения темы. Работает, и ладно.
Извините за фото.
post-146738-0-38968400-1461078997_thumb.jpgpost-146738-0-54567900-1461079007_thumb.jpgpost-146738-0-54567900-1461079007_thumb.jpgpost-146738-0-47924500-1461079025_thumb.jpgpost-146738-0-16566900-1461079029_thumb.jpg
Изменено пользователем chukcha
  • Ответов 14,5т
Всем привет, товарищи, в чём может быть дело, когда включаю триггерную защиту (S1 - замыкаю) то сразу же БП уходит в защиту, срабатывает триггер и горит красный светодиод "стаб.I"? На выходе никакой нагрузки нет.
VD4 на схеме. Последовательно ему добавить еще три диода 1n4148
Должно получиться как на рисунке
Изменено пользователем _RUS73_
Добавил ещё три диода - всё, триггерная защита заработала, правда ещё R36 до 100k увеличил. В общем-то нормально отрабатывает. Выпаял один - впаял цепочку из 4-ех:
Уже 100 раз повторялось.. В зависмости от напряжения номиналы в схеме отмечны в скобках
Печатка вот http://forum.cxem.ne...20#comment-2065183
Изменено пользователем iwanich
Спасибо большое разработчикам!Собрал без особых проблемпо версии 14..Мой экземпляр на 30В,5А.Вольтамперметр на атмеге8 с добротным шунтом.
Изменено пользователем brutallizer
здравствуйте. У меня такой момент.
Хочу собрать данный блок(16в2) Как раз под рукой был один кт819гм.
Пока подыскивал корпус для транса(тпп322) и плат. В залежах был найден еще один такой транзистор.
Тестером проверил вроде целые. Решил проверит коэф. усил. так для спокойствия.
И вот такая картина, у одного гдето 30, у другого 250. Вроде по даташиту входит в крайние рамки параметров.
1)Можно ли использовать такие в паре? не будет ли один брать на себя большую часть нагрузки?
2)Какой величины уравнивающий резистор поставить?
Изменено пользователем Hepo
1- не желательно.
2- особенно при такой разнице лучше поставить резисторы такой величины, чтобы при максимальном токе на них падало от 0,7 до 1 В. На радиаторе ставить на одном и как можно ближе друг к другу. А там как повезет...
чтото 250 как то многовато для этого транзистора... протестить бы его понадежнее перед установкой, а то у меня были случаи с такими чудесами
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1819.html
В цветмет их с таким разбросом.А ведь когда-то пользовались..ужас.Еще П4,,П210 попробуйте...делать,так делать!
Для начала по поводу коэф. перемерял оказалось 60 и 220. Хотя это не сильно что изменит.
Обратный ток базы на обоих показывает по нулям при пределе 2мА без тока ограничивающего резистора.Проверял на напряжениях от 5 до 30В.
При этой схеме.
1)R24 и R25 можно объеденить в один? И при максимальном токе в 3А оно должно быть 60кОм? Если не секрет то почему 2шт поставили?
2)Собрал в мультисиме этот блок. Изменение положение подстроечника R22 максимальное напряжение в пределах 2В(от 23В до 24.8В) смысл ставить подстроечник на такую малую регулировку?
3) Никто не думал как отказаться от замены сопротивлений в зависимости от входного напряжения?
1. Р24 и Р25 можно один, просто они перекочевали в эту схему из предыдущей. Хотя двумя резисторами можно более точно настроить максимальный ток.
2. Ставьте VT3 мощнее и рассеиваемая мощность (нагрев) с резистора перейдут на транзистор. Р1 задает ток катода тлки, усложнять не хочется, можете предложить более простое решение?
Урряяя! Хорошая новость для тех, кто хотел бы запитать импульсником ПИДБП.
Заявляю авторитетно - это возможно
http://forum.cxem.ne...80#comment-2396597
полтора месяца убил на поиски оптимального решения для этого дела, но оно того стоило
А никто не пробывал на 13005 сварганить? Судя по обр при 30В больше 2А держат да и стоят копейки. 13007 не предлагать, у них по обр примерно также, а стоят в 2 раза дороже.
Я ставил 13009, работают. У высоковольтников ОБР обычно весьма широкая, но h21 непилично низок и Vce sat тоже. Хотя 13005 обычно имеют h21 порядка 15-25, но я сомневаюсь что они вытянут 2А длительно со своим размером корпуса
вообще попробовать не грех
уважаемый, схема печатка и результаты испытаний от примененного силового транзистора почти никак не зависят. Вы хотите чтобы я отдельно на вас поработал ради удовлетворения простого любопытства? Пробуйте на здоровье, я уже 5 раз попробовал
Да как бы возраст уже не тот комуто чтото доказывать и дел других хватает.
Недостаточно слова - личные проблемы и комплексы. Тем более почти все выложено по ссылке, кроме LAY ибо им не пользуюсь. Но там картинка есть. Повторить под себя - полтора часа работы за компом
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
