Убийцей Был очкарик ))).конденсатор на выходе,на 1000 с резюком,к сожалению ничего более "умного" так и не смог сделать.Заметил,что помеха лезет даже при подключении к импульсному потребителю,но,опять-же ,с кондератором всё более-менее удобоваримо.
  • Ответов 14,5т
но это уже не будет лабораторником. Ваша тысяча в случае чего разрядится на нагрузку только так. Схема проверена уже 100500 раз, так что ищите проблемы у себя. Либо чтото с монтажом, либо ПП с неправильной разводкой земли. С китайскими показометрами рекомендую завязать навсегда или питать их от отдельного источника. Срут по питанию беспощадно
С конденсаторами в ОС операционников тоже сильно не желательно шутить. Емкости их должны быть как можно меньше
Еще возможно вам стоит попробовать заменить ОУ на чтото заведомо качественное или другой фирмы. Бывают с ними непонятки, если предки их туманны
Очень дружу с подвальчиком дяди Ляо,микрухи оттуда.Но в этот раз Товарисч не подвёл,многоножка совершенно такая же,как и более дорогой собрат.Кстати,были проблемы : блок не регулировался ниже 15 вольт,подвёл китайский Бд140 (совершенно новый,тестером проверенный),не было стабилизации на ТЛке (видать забыли положить кристал в пластик).Так вот,согласен со всем вышеперечисленным,печатку делал по макету вышеизложенному на страничках + добавил ёмкости и стабилизатор на вундерметр.Вопрос даже на будущее,как бороться со всепроникающим злом (помехами),читать молитвы не предлагать ).
отдельный источник с общей землей как можно ближе к выводу токоизмерительного резистора, это уже давно известный рецепт
вообще все земли схемы должны висеть звездой именно на этой точке, тогда все будет идеально. Даже стабилизация до 4-го знака после запятой на ваших вундерметрах
Спасибо за диалог-бальзам на душу.Но печать уже не переделать,в какой-то момент,мне показалось,что помеха формируется даже не на усях,а на базе ВТ3 ,по крайней мере,при попытке вмешать в его личную жизнь щуп от ослика он возмутился жутким треском выхлопного транзеля,хотя, на сумматоре,картинка ,хоть и не Айвазовский,но вполне себе ничего.Возможно,у него работа уж очень микротоковая и её можно сместить изменением сумматора по 7 ком ,дабы там падало чуть больше существующих 0,69 В.
Кстати,заранее извиняюсь за тупость,дорога к Свету лежит через тысячу замученных праведников.Терпения Вам Гуры )))
Столкнулся с этой проблемой, но просто не смог решить. Пробовал и отдельные изолированные преобразователи напряжения, которые сами, как оказалось, гнали помеху. :big_boss:
Интересно, что помеха от компового кулера убирается просто, а тут никак. Пришлось делать отдельный БП на маленьком трансике. :buba:
До смешного просто. Злектролит по питанию и к нему припаяны выводы кулера, плюсовой через диод. Этот диод не пропускает выбросы, а провалы убирает конденсатор.
Ага,кулер стоит,на охлаждении кормового транзистора,возможно и он даёт о себе знать,на доп стабилизаторе ёмкость 1000 мкф,правда,до кренки,пробовал диод ставить на показометр (в цепь питания)(были мысли о КПП на пути к сердцу устройства),но шпионов это не остановило.Пробовал ставить на выходе БП Шотку,тот-же результат (при питании компового кулера лезет помеха тож).В любом случае помехи не лезут через Тлку(питающую уси),там такой штиль,что посадочную полосу для Аэрбасов можно делать.Кстати если убрать выходную ёмкость, то результат повергает в недоумение даже китайского собрата по измерению тока,он удивляется так несуразно,что даже не в состоянии определится какой ток показывать (напряжение при этом показывает вполне сносно).
А хорош-ли дроссель,та-же ёмкость,только вид сбоку((. Или может я ошибаюсь и на вход можно поставить пару сот микрогенри.Просто, хочу собрать теоретическую базу для очередного толчка ....
пульсациями до 40 мВ...
Это вам надо настраивать вокруг ОУ кондёры, с их помощью можно ещё снизить помехи и пульсации. :yes: Но вся там малина в выходном каскаде.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Парни, появилась необходимость собрать блок питания на основе сетевого трансформатора 100 ватт. На трансформаторе имеются выводы на 24 вольта, 42 вольта и 220 вольт, которую собираюсь использовать для гальванической развязки с сетевым питанием. Из мощных транзисторов имеются КТ808А х 4шт, КТ838А1 х 1шт, КТ805АМ х 2шт, КТ838А х 1шт, IRFZ44N х 3шт. Шунты 0.01 ом. Нужно собрать блок с защитой и регулировкой, как тока так и напряжения. Остановился на этой схеме, но и хотел бы услышать совет от Вас.
Можно ли использовать печатку "v16y2 m лучшая!" для схемы с силовым транзистором структуры n-p-n?
Всё таки решил делать по схеме с измерителем тока на основе вольтметра
Это уже личное дело каждого как делать, хочешь с надписью а хочешь нет.
А это так от болды, слышал что то про цвета.
post-131554-0-76398400-1466322016_thumb.jpgpost-131554-0-56535600-1466322022_thumb.jpg
Изменено пользователем Sem2012
Только эта печатка не подойдет к той схеме что вы показали.
Здравствуйте. Присматриваюсь к 16-2 версии. Если в качестве резистора тока применить 0,22 Ом, то в каких пределах можно будет регулировать ток? Так же есть 0,51 Ом. Планируется переделать старый БП, который обеспечивал макс. 1,5А.
Спасибо.
Делите напряжение падения на резисторе при максимальном токе 0,5 В на номинал резистора, это будет максимальный ток. 2,27 А и 1 А
Стабилизация по току не отключается. Отключается триггерная защита по току, тут вкл/ выкл, можно последовательно кнопку на размыкание для сброса защиты, чтобы не дергать переключатель каждый раз.
