Я не сказал, что настроить не могу, а лишь попросил последовательность настройки, чтобы не терять лишнего времени.
Во всех журналах приводится схема, описание ее работы и настройка.
  • Ответов 14,5т
Добрый день собрал БП версии14. Все устраивает но есть вопрос.
При токе 1 а напряжение просаживается на 4 в при токе 3 а с 24 в напряжение падает до 12 в регулятор тока выставил (настроил)до 3 а.
Транз силовой стоит tesla KD606, диоды силов FR607 , 6 амперные. Шунт 0,5 дома. Если туже нагрузку подключать на диод мост то просадка очень минимальна. То есть дело в плате стабилизатора но где , кто садит напругу?
Шунт не причём так как сопротивления Rmin Rmax на операционном усилителе выставлены минимальный ток 50ма максимально ток 3 а . а шут просаживает напряжение при токе 3 Ампера. 3 * 0.5=1.5в тоесть при напряжении на диодном мосту 24 в и токе 3 Ампера на выходе должно быть 22.5в
Сравните напряжения на входах ОУ, отвечающего за ограничение тока, чтобы не играть в угадайку.
Всем здоровья и достатка !
Давно положил глаз на эту ветку форума.
Вот наконец появилось свободное время на строительство БП.
Если на этом форуме концентрированная полная документация на 1 канальный БП где-то около 30В 5А.
Сами понимаете лопатить все 340 страниц форума нет никакой возможности.
Всем откликнувшимся большое спасибо от меня.
Виктор
73!
Изменено пользователем Vic73
Радио спасибо тут уже не все поймут. Отмотай где-то страниц 5-7 там были архивы с концентратом
Sem2012
Мне кажется у вас неправильно разведено место с VT2 VT4? Но возмонжно мне кажется, но вы перепутали К-Е и там дальше у вас напутано, это покрайней мере если смотреть по стандартной схеме.
Всё правильно, это печатка для варианта с PNP выходным транзистором, а схему вы смотрите, видимо с NPN вариантом.
Всё тут правильно.
tar, спасибо что проверяете.
И тогда сделаем ещё файл что бы более было понятнее.
16v2 + схема.rar
post-131554-0-10826800-1467823423_thumb.jpgpost-131554-0-33326200-1467823432_thumb.jpg
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Привет други! Любителям миниатюризации хотел предложить вариант на SMD, что-то прицепить файл не получается. Подскажите слегка.
Изменено пользователем vnm
Под полем для ответа нажать кнопку "Дополнительно", откроется расширенный редактор с кнопкой "Прикрепить файл".
а выложите скрин платы, а то у меня лая нет, а посмотреть охота
не нужных вещей иметь не нужно
я бы не стал на такой плате собирать
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
