  • Ответов 14,5т
1 час назад, vg155 сказал:
Тогда еще проще: две обмотки по 15В  4,5А. Включаются либо параллельно, либо последовательно.
А зачем две по 4,5А если нужно макс 5А? Тогда уж две по 15 вольт и по 2,5А каждая. При параллельном будет 15 вольт 5А, при последовательном 30 вольт 2,5А.
Если и делать перключение ограничения то как мне кажется лучше переключать делитель в операционнике.
Не забываем что трансформатор указан автором в 90Вт отсюда вытекает 3х10В*3А; 2*15*3А. Это при том что Сможете ли намотать под макс мощность, может же и не поместиться.
Также необходим запас по напряжению: просадка+диоды+транзистор+стабилизация
Наверное можно написать в эту тему.
Вот тут на форуме упоминают постоянно переключалки обмоток на реле или тиристорах/симисторах.
А можно ли например переключать обмотки с помощью мощных герконов(МКА-52202 например)? Они даже с запасом держат индуктивную нагрузку если ПиД на 3А тока.
Какие могут быть подводные камни?
Спасибо.
С помощью чего не суть важно, главное чтобы замыкалось,  размыкалось и держало нагрузку.
Герконы тоже подойдут, но для приведенных вами потребуется еще электромагнит для управления герконами.
C переключалками обмоток на реле в фирменных ЛБП особых проблем нет. На переменном токе реле достаточно живучи, это на постоянном токе возникает дуга, которая быстро убивает контакты. В ЛБП скорее сотрутся регуляторы U и I, чем контакты реле. Надежности и минимальные потери в переключалке дадут полевики с низким сопротивлением канала. Схема по типу ЛБП PSL-3604 от Леонида Ивановича. Схема со 123 стр. этой же темыsch.gif
Изменено пользователем boris_ka
14 часа назад, kolfs сказал:
Хочется без потерь мощности
Здесь никуда без них даже у тех же самых герконов.
Срок службы у герконов будет приблизительно равен реле. Поскольку и там и тум комутация контактов.
Самые низкие потери будут у полевых транзисторов. Поставьте что-то типа IRF5305, даже радиатора не потребуется.
Вот упрощенная схема по принципу Л.И. На два уровня.   Но только схема. Нет времени собрать ее.
Изменено пользователем Владимир65
Для высоковольтного ЛБП по схеме Шелестова пробовал переключалку на трех полевиках, там токи маленькие, сопротивление канала не важно, можно ставить любые полевики с низким Gate-Source Threshold Voltage. Схема прекрасно работает. Имеется небольшая переходная область, где оба полевика и диод между ними приоткрыты. На выход пролазит немного пилы с силового моста, но ОУ это с лёту выправляет. У верхних  полевиков переходная зона более продолжительная.
В моей схеме стоит Q3 который стабилизирует напряжение на стоке Q4 до уровня 2,5 В и  удаляет пилу  на стоке. Выход получается чистый. ОУ не надо так напрягаться для ее удаления. На Q4 получается маленькая рассеиваемая мощность. основная мощность падает на Q1 и Q3.
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста при нагрузке на блок питания 2,5А должна ли быть такая пила?
Заранее благодарен
v16u2_8 (1).ms14
Всем доброго времени суток!;)
Как писал я раньше собираюсь сделать переключатель обмоток на микроконтроллере.
Развел плату под  мегу8, набросал прошивку. Прошивка пока примитивная меряет напряжение на выходе бп и выводит показания на дисплей, ну естественно переключает реле. У кого есть предложения по дополнениям в прошивке пишите.
Может кому надо переключалку под свое количество обмоток пишите, для вас скомпилирую.  Пока в блок не вставил т.к. требуется отдельная обмотка питания.
Relay.lay6
Изменено пользователем RIMUS1989i
RIMUS1989i, а на сколько быстро соображает микроконтроллер в следующей ситуации, допустим потенциометром установлено  на выходе напряжение, требующее ступень больше первой, и подаем питание одновременно на схему переключения обмоток и на ПиДБП? сразу переключит релюху или немного потупит?
@Mr.Smith Пока в железе не пробовал, т.к. требуется отдельное питание 12вольт(обмотка или трансформатор) . На макете моментально. Для себя сделал не большую задержку. Плюс ко всему между переключениями можно выставить задержку, от 0-50мс, чтобы исключить подключения двух обмоток одновременно.
дак это можно добиться гистерезисом ж.
Как испытаете, отпишитесь пожалуйста по этому моменту, интересен результат
Изменено пользователем Mr.Smith
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
