  • Ответов 14,5т
Праздравляю и ...
59 минут назад, Iceman77 сказал:
как тут работает триггер
Тригер работает везде одинаково.
Изменено пользователем Hepo
еще вопросик. у меня трансформатор он выдает на вторичке 41 вольт если поставить диодный мост плюс конденсатор  напряжения уже 55 вольт версия 15 бп потянет?. я так думаю что должна  если нет какие резисторы нужно поменять  R1, R5,
Изменено пользователем Starichok
2 часа назад, aleksandr-7575 сказал:
Для начала если на выходе транса 41В переменки. то в пике получим 41*1.4=57.4В Посчитали вы правильно. т.е. с 50В получить в теории можно. На практике будет определяться просадкой напряжения на трансформаторе.
А теперь какой ток может выдержать ваш трансформатор? На какую он мощность.
Какое напряжение потянет определяется не версией а управляющим транзистором. открываем даташит и смотрим допустимое напряжение коллектор эммитер. Далее находим график ОБР и смотрим какой ток с него можно выжать. Не смотрите только на цифры, для КТ819ГМ(2N3055) при 50В предел будет примерно 1.5А.
Далее собираем и настраиваем схему на ваши параметры(это подобрать нужные резисторы чтобы нормально работали ограничения)
И заранее присматриваем, где лучше купить/заказать/украсть огроменный радиатор для транзисторов.
Добрый день.
Попробую задать крамольный вопрос, и надеюсь не получу тапком по лицу :)
Можно ли применить в этой конструкции ОУ 140УД20А (140УД7 +140УД7) при условии двухполярного питания?
Тут вроде бы упоминалось что обязательно нужен ОУ с выходным каскадом на PNP транзисторах.
2 часа назад, kolfs сказал:
Можно попробовать, только надо учесть, что у неё уже есть частотная коррекция. Возможно надо будет убрать C6, R15, C10
Дмитрий Боков
@dbokov Не путайте частотную коррекцию ОУ с частотной коррекцией всей схемы.
18 минут назад, FSer сказал:
какие лучше всего использовать силовые транзисторы
Такие же, как и у других, желательно с близкими параметрами и в количестве не менее 5 шт. Радиатор соответствующих размеров, примерно с кирпич:D.
В 17.07.2017 в 07:16, Dr. West сказал:
да паять мы умеем и коэффициент усиление тоже можем
всем привет, еще один вопросик резисторы подбирать надо r1,r5 если в блоке питания на выходе  будет 55...57 вольт или всю схему лопатить я имею в виду подборку всех резисторов
Нет, не надо все.
Принято схему цеплять, по которой собрано, если её нету на текущей странице. Ибо их много вариантов, все с разной нумерацией и можно запутаться.
1 час назад, aleksandr-7575 сказал:
вариант схемы 15
@aleksandr-7575 почему человек, который хочет вам ответить, должен прыгать по теме в поисках этого варианта схемы 15?
вот она
я сам еедолго искал
В 17 июля 2017 г. в 19:55, dbokov сказал:
У меня блок 60В 6А стоят 3 mjl21193 и переключалка, КЗ держит и радиатор вменяемый
а можно вашу схемку посмотреть пожалуйста
За  установку выыходного нвпряжения отвечает делитель на сопротивлениях R12:R14+R15
За ток отвечает: токовый шунт R20 и под его падение делитель R16(установка  максимального тока),R17,R18(граница минимального тока)
R1 сопротивление и мощность достаточная для (Uвх -12) В. Это сопротивление балласт. Вообще схему в идеале запитать от отдельной обмотки а лучше трансформатора
25 минут назад, Hepo сказал:
спасибо я и хотел так запитать
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
  • Похожий контент
