Напряжение на входе 52В постоянки.
Чтобы не горели при(52В) надо напряжение коллектор эммитер 60В минимум. А у вас 50В.
При 3А макс можно попробывать 2шт. На 5А не менее 3шт. Это при хорошем охлаждении. А лучше 3 и 4шт соответственно. Имеется в виду в метал корпусе.
Либо ставить предрегулятор.
  • Ответов 14,5т
так если резистор подшитать под максимальный ток  например 3..5 а  резистор R16 должен 100к  если правильно  минимальный R18 должен 100.....60 Ом
В 15 января 2013 г. в 18:54, Oliv_71 сказал:
Практически весь объем корпуса занимает трансформатор. Пришлось усилить жестяной корпус алюминиевым профилем, который является продолжением
радиатора. Мост прикрутил к днищу, под трансом.
Реле вентилятора настроил на +40С, реле защиты на +60С (но не срабатавает Т макс поднималас до 50)
Сзади установил переключатель 0-18 и 0-36. Хотелось бы автоматизировать процесс, хотя ....
БП доволен.
а транзюк на выходе у тебя какой стоит
1 час назад, aleksandr-7575 сказал:
Последнее  посещение сайта автором 4года в задд...)))):bye:
  В 15.01.2013 в 17:54, Oliv_71 сказал:
Изменено пользователем Витала
дополнение
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Варианта 2
Не хочет схема: Максимум установленного тока(расчет обвязки)
Не хочет нагрузка: Блок в режиме стабилизации напряжения.(снизить сопротивление нагрузки)
Изменено пользователем Hepo
поставил 160к нагрузка  2.6А. Вольты поставил 12.2 в  поле подачи нагрузки 12в  это норма или нет
13 минуты назад, vg155 сказал:
@aleksandr-7575 а разобраться, как работает схема БП не пробовал?
да вроде понял вот сижу подчет делаю
Отличный бп. А как перестроить на ток 0-8 ампер? Очень нужен бп 0-50 вольт, 0-8 ампер.
Если возможно,напишите: [ elek241962@gmail.com]
Зарание благодарю!
Александр
Круговорот лентяев на схем.нет...:D
Вот  настало и мое время показать свое творение, БП 0-50V 6A (легко переделывается на 12А) Версия БП -16я Выходных транзисторов поставил 4 штуки  2SA1943, пока мне хватит. Поселил я его в корпус от какого то медицинского оборудования, трансформатор на 800 Вт, весит сие творение 13,8 кг.
