  • Ответов 14,5т
Нет там 100 Гц. Нагрузка на выход, начинаю с 0 в, постепенно повышаю напряжение, от 2-х вольт начинаются пульсации хаотично. Повышаю напряжение далее, пульсации возрастают, импульсы хаотичные, при приближении к максимальному выходному напряжению (я пока на одной обмотке 12 вольт) пульсации начинают снижаться, а при максимуме напряжения 90 мВ.
Возбуждение как-то связано с током нагрузки? Есть ли некое пороговое значение тока от 0,6мА до 0,12мА, после превышения которого возникают автоколебания?
С током нагрузки не связано.
Вот что имею: имя файла это напряжение на выходе по мультиметру. То что я описывал выше, немного изменилось, настраивал  обратную связь ОУ.
Всем привет.
 vg155, спасибо за участие . Заменил китайскую LM на купленную в  ЧИП и ДИП в корпусе SO14. При нагрузке 1,7а (больше нечем нагрузить пока) уровень пульсаций 2,5 мВ.
недавно оттестировал с десяток 324-ых с демонтажа (разных производителей!). Так вот - просто по уровню собственных шумов различие было почти в 50 раз между самой качественной и самым говном. Демонтаж с нормальных девайсов, не откуда попало. В основном с материнских плат, если кому интересно. Из 20 корпусов было отобрано всего 3, которые более менее были похожи на паспорт, остальные полетели в ведро.
больше я с этим дерьмом вообще никогда связываться не буду. Во первых жуткое старье, во вторых тьма подделок и говна. В третьих не так уж дешево стоит. Нынче милиард копеечных аналогов имеется из которых можно выбрать варианты и получше. Не в совке же живем, дефицита вроде нет уже
Про LM324, с распая, я бы так не сказал. Недавно сделал, наконец контактное устройство для 14 - выводных, чтобы проверять счетверённые ОУ на своём стенде. Правда набралось их всего 8 штук, включая аналоги типа ВА1032 и все отличные.
Удивили своими шикарными параметрами LF347 ( счетверённые, типа TL084 ) , отпаянные с крутой звуковой карты 20 - ти летней давности, производства USA
347-е отличные опера. По характеристикам один в один с даташитом 084 но схема видимо своя (не находил, но догадываюсь). Минус только один - требуют смещения по питанию.
речь то шла про 324-е с распая. И короче не торт. А весь тот шум и косяки в итоге будут на выходе БП в данном случае. И оттуда же будут расти и возбуды и выбросы и прочие чудеса. Что не раз уже подтверждалось в данной теме фразой - "заменил LMку и стало все нормально"
Я проверял TL431 разных фирм по шумам, когда делал на них ЛБП Владимира. Методом " Тыка " - втыкал в сокет и смотрел сигнал на выходе. По шумам они сильно отличались, и ещё по усилению. Лучшими, с большим отрывом, оказались  KIA431 - наверное Самсунг. Кстати, самые дешёвые в местном магазине, наверное, потому, что они были в ленте с отформованными ножками.
Про LF347 я написал попутно, проверяя их заодно с LM324, так как распиновка у них одинаковая.. Просто параметры удивили тем, что оказались на порядок лучше паспортных.
Есть у меня ещё около сотни LM358 с очень хорошими параметрами, но с маркировкой TL082 - разные китайские продавцы упорно слали мне такие фейки (  одинаковые )  .:umnik2:
Пришлось сделать небольшой стендик для проверки и теперь без особого труда определяю тип ОУ , а, если есть для сравнения оригинальный , то на 100%.
 TL082 на Али так и не удалось купить.:thank_you2: Зато удалось купить AD823 и недорого.:crazy:
37 минут назад, mail_robot сказал:
Держи карман шире. Тут тогда кое чего поменять надо.:)
Народ, выручайте. Собрал БП по схеме v16y2, при нагрузке 1А стабильно дохнут (со спецэффектами) BD140 и сильно греются 2N5551 и ТЛка. BD140 и без нагрузки дохнет, только медленнее и не так красиво. Сопли и плохо отмытый флюс исключены (тем более что плат две, собирался делать 2 канала). При этом силовой транзистор даже не нагревается. Вход разный пробовал - 24, 36 и даже 60В (все после выпрямителя), везде одно и то же. Куда копать?
Изменено пользователем Mifira wild wind
КТ818ГМ по схеме PNP, КТ819ГМ по NPN. С 818_м все нормально работает, но он один, а 819_х можно кучу закупить за углом. Рабочий - ли... напряжение регулируется, вся "мощь" входа на выход не подается, значит как минимум не пробит... Не может это быть из-за самих BD140? Они с распая и в каком состоянии - неизвестно.
ЗЫ: схему вечером скину, на мобильнике ее нет. Заодно куплю новые BD140, все равно нужны.
Транзистор 819 рабочий? Проверьте, может быть пробит переход база- эмиттер. Что то по фотке не пойму. К коллектору провод подключен??? Или через изоляциюонную прокладку к радиатору?
11 минуту назад, Владимир65 сказал:
Провод подключен, это я просто так накинул, для фото, в 2 часа ночи :). Он под центрирующей втулкой (прижимает к корпусу транзистора), а не над ней, по идее. Как дома буду, проверю б-э, заодно подкину другой 819_й.
hfe 170, Б-Э не пробит. Зато пробит еще один BD140, из новых. Если нагрузить лампами до 1А, то 140_й греется минуту-полторы, потом молча сгорает. Сверлилка для плат с пусковым в районе 1,5А - взрывается сразу, после на мотор подается все, на что способен трансформатор.
Взял еще три КТ819ГМ, итого пять, со всеми одна и та же история.
