  • Ответов 14,5т
58 минут назад, vg155 сказал:
 вопросы задают иностранцы, знакомые с русским языком понаслышке.
Что тут непонятного... крутишь регулятор тока меняется показание тока и напряжение .И наоборот. Крутишь рег напряжения, меняется показание напряжения и показание тока. На каком языке объяснить или написать.?
1 час назад, Доктор Быков сказал:
Так и должно быть, если подключена нагрузка. Увеличивается ток - увеличивается напряжение.
Так должно быть, если ток еще не дошел до ограничения. Если дошел, то ни напряжение, ни ток меняться не должны.
26 минут назад, vg155 сказал:
Вопрос... почему у меня меняется? Может с триггерной защитой что-то не так? Подскажите если знаете.
Только что, Доктор Быков сказал:
Значит ограничение не работает.
2 минуты назад, Доктор Быков сказал:
Ну так отключите ее для проверки.
Если ограничение тока не работает, как положено, то и триггерная защита не будет.
9 часов назад, Доктор Быков сказал:
Давайте предметно. Подключите какой - либо низкоомный резистор известного номинала, и опишите, что и как регулируется в цифрах.
14 часов назад, Dr. West сказал:
На холостом при рег. U; I в мин,   плавает напряжение от 1,6.... 3,5. Иногда и до 6 в.     Нагрузка ПЭВР100 -- 20ом.                            Рег.I,U выкручены в мин U=0; I=0. Светодиод стаб U горит. Рег.U среднее положение U=; I=0 горит светодиод стаб I. РегU макс U=0; I=0 горит светодиод стаб I.
РегI среднее положение U=10в; I=0,52а светодиод стаб I горит.
РегI больше U=20в; I=1а светодиод стаб Iгорит.
Замеры с выкл триггерной защитой.
Замеры на lm 324 без нагрузки . 11нога и 2 от 1,2 до 12 вольт при вращении рег U.
11 нога и 3 от 1,2 до 12,2 вольт при вращении регU
На холостом, похоже на возбуждение. В остальном ничего странного не вижу.
А если на ХХ, когда показания вольтметра плавают, немного нагрузить БП, резистором в пару кОм, что-то меняется? Осциллограф есть?
3 часа назад, Dr. West сказал:
 При подключении на выход резистора в 3,3 ком и выкрученном регуляторов в мин положение, то напряжение падает до 0, а напряжение скачет всё равно. Осциллограф появился на этой недели, но не особо умею им пользоваться ( учусь),при подключении на выход на осциллограмме сплошные помехи и как начинает "плавать" напряжение то на экране вообще ужас. Да и еще заметил такое, когда стоит резистор на 3,3 ком выстовляю напряжение 10 в, а при отключении его напряжение падает до 8.
4 часа назад, Dr. West сказал:
И под нагрузкой тоже плавает, но когда выходит на стабилизацию тока, то всё четко. Циферки стоят как вкопанные.
Выпаял конденсаторы из платы на 0.68 мкф и 10мкф×63в и припаял их сразу на клемную колодку, проблема исчезла. Незнаю почему такой эффект, но чудес небывает. Спасибо, что помогали в работе над ошибками.
Подскажите, пожалуйста. Собираю двухканальный ЛБП по схеме V16y2.
Трансформатор 8 обмоток по 12В каждая. 4 обмотки на один канал - 4 на другой. Схему переключения обмоток брал из темы БП "Арктика".
Переключение обмоток настраивал на 15 - 30 - 45В. В первом канале все работает. Во втором столкнулся со следующим:
При переходе через 45В срабатывает реле, напряжение после диодного моста и конденсатора C1 (плата БП) - 70В. На выходе (все ручки вправо) напряжение - 47В. Если не трогать регуляторы R19, R20, напряжение будет медленно расти до 68В. При попытке снизить его - падает до 47В.
Есть проблема по току, помогите. При сопротивлении шунта 0.15Ом 5W(щас поставил 2 по 0.3 чтоб меньше грелись) должно быть 3.3А, а по факту получатся что при включении 1.3А когда щупами корочу и вывожу регулятор тока на максимум, после этого начинает подниматься медленно ток до 2.5А, сначала быстрее поднимается, потом медленнее. За 10 мин примерно с 1.3А до 2А поднимается. Сам ток держит стабильно, к примеру нагрелся и выдаёт 2.1А, ставишь 2 А и он их держит стабильно. Куда копать. Ставил другие 5W резисторы меняется ток на больший, но опять же он меньше чем должно быть и идёт постепенное увеличение его как писал выше. питание бп от отдельной обмотки на трансе  15В постоянки(12 переменки, диодный мост и конденсатор на 470uF). Стоит 2 транзистора 808БМ уравновешиваются через эмитер 5W резисторами на 0.15Ом.
Может быть выходной каскад не вытягивает, попались транзисторы с очень низким коэфф. усиления? Попробуйте поменять предвыходной транзистор на другой.
470 uF - это конденсатор фильтра силовой части? Это очень мало, надо тысячи три на каждый Ампер тока.
13 часов назад, Dr. West сказал:
Плата 16.2 версия. 470 это именно питание самой платы бп, на силовую часть идёт 2 кондера по 4700 uF, входное максималка 32В. Предвыходной транзистор это тот который в схеме BD140 указан(у меня там стоит КТ816Б)? На фото пробовал разные резисторы подпаивать на ток, там щас стоит 2 по 0.3Ом 5W, а на эмитере  транзисторов 2 по 0.15Ом.
4 года назад делал другу платы этого ЛБП, ради спортивного интереса сделал одну платку и себе. Нужду не было собирать для себя. но щас, когда сидим дома и не знаем чем себя занять, запаял плату и собрал на столе. Без танцев с бубном, запустилось с пол пинка. Всё работает. не зря 16-я версия остается самой популярной.
Автора печатки не знаю, но всё равно благодарен.
