4 минуты назад, stasus67 сказал:
Про что речь? Причём тут мультиметр?...минимальное напряжение не выставляется в ноль
Странный вопрос.:unknw: Причину можно установить без измерений режимов?
Если схема собрана правильно, конечно.
  • Ответов 14,5т
29 минут назад, stasus67 сказал:
В первом экземпляре регулируется от 0 до 48 нормально.
Ну так сравнить с рабочим экземпляром.
Это же проще чем устраивать гадание и дебатировать на нескольких страницах.
6 часов назад, stasus67 сказал:
В чем может быть засада?
в твоей лени.
у тебя оба экземпляра в руках. осталось потратить несколько минут и мультиметром определить в чем разница.
но в место того, чтобы самому определить разницу и найти причину, ты заставляешь людей тратить свое драгоценное время и гадать на кофейной гуще.
На концах проводов(на кракадилах) при 10А падение 150мВ. это норма?И вообще какие допуски в хороших лбп?Может ссылка норм есть , где почитать?
Нифига подобного!
Это домыслы.... чужые недомысли про мои мысли. По факту мне сказали что я ленив (ну или лентяй/кАзел/дурак...)
Однако это не так. Ну уж я то наверняка знаю.... Пардон, выдалось полдня на хобби, но надо работу работать. Пришлось пока оставить...
Во вторых, ожидал после этого возможный (повторю, возможный) ответ от тех, у кого такая проблема была. Не было, ну так и ладно.
Ну и в третьих, я никого не заставлял напрягаться и мыслить за меня и тратить чужое время. Несмотря на то, что все равно время тратится на написание поста про то, каков я не есть.
Извиняюсь за философию и флуд. Как найду очередное время, разберусь, ибо не ленив.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
извини, если я был не прав.
тогда разбирайся и ищи причину.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Что за провода и какой длины?
Провод от ноутбучного бп(Длинна кабеля 1.4метра, сечение провода 18AWG)что б получить наименьшее падение, итого 2*0.7м.Так что по поводу вопроса?
17 минут назад, Николай Шумейко сказал:
32 минуты назад, vg155 сказал:
Сопротивление 1,4 м провода 18AWG примерно 30 мОм плюс сами крокодилы. Что-то не получается падения 150 мВ.:unknw:
Возможно, перекомпенсация, то есть, банальный возбуд.
Провод сечением 1мм для тока 10А - это ни в какие ворота.:D
Изменено пользователем vg155
5 минут назад, vg155 сказал:
плюс сами крокодилы
Хм,но получилось же.Крокодилы не в счет.Для точного измерение мерял прям на спайке между проводом и крокодилом.
Только что, Николай Шумейко сказал:
Подключи к крокодилам большую емкость и померяй еще раз. Осла нет что ли?
Осла нет, нагрузка электронная, непонял прикола с большой емкостью?При наладке бп брал у чела,если что все было норм.Не пойму суть ваших недоумений,что не так?
24 минуты назад, vg155 сказал:
Провод сечением 1мм
Почему 1мм?В кабеле две хороших жилы(+-) спаяны вместе, это уже поболее будет сечение
8 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Почему 1мм?
сам же сказал
51 минуту назад, Николай Шумейко сказал:
1 мм это даже не сечение, а диаметр. Сечение вообще никакое.
13 минут назад, vg155 сказал:
По таблице сходиться,но он же идет как многожильный.Ок,померяю сопротивление.
1 час назад, vg155 сказал:
Имеется миллиомметр?
Вот засада ,нет.Ну не знаю как но получилось круто.И это я учел что стоят еще на выходе реле плохого качества(на нем просадка 30мВ)Зз
P.S. И вообще какие допуски в хороших лбп?Может ссылка норм есть , где почитать?
Изменено пользователем Николай Шумейко
Я бы не считал падение на контакте реле  в 30 мВ при токе 10 Ампер уж прям таким плохим показателем. Да и за провода тоже не беспокоился. Вы думаете, это на самом деле как-то повлияет на работу подключенного устройства? Чтобы совсем не было падения, применяют четырёхпроводные схемы, с разделением силовой и измерительных цепей.
Да и какой смысл требовать от самодельного ЛБП, собранного из чего попало, параметров профессиональных приборов за сотни долларов.
Какие провода желательно экранировать ?
У меня туева куча проводов получается, как их правильно распределить?
И что делать с землей, нужно ли собирать в звезду?
5 часов назад, vibrus сказал:
Откуда может быть куча, кроме случая когда всем известно откуда:D.
Если плата правильно разведена и собрано в единое целое как полагается , то лишних метражов и бухт не должно быть.
Или вы вязанием занимаетесь?
Давай фотку своего произведения.
У меня 3 платы в тесном корпусе. Плата выпрямителей, коммутатора обмоток с регулятором кулера     и управляющая по 17ой версии.
Фото вряд ли что-то прояснит (все в разобранном виде), но есть такая схема
Spoiler
Изменено пользователем vibrus
Почитал по поиску о разводке земель - толком ни хрена не понял. Нужно-не нужно, на ноге шунта или на минусовой клемме, какие цепи заземлять. Одни вопросы без ответов.
О, где же ты, собиратель земли русской ПиДБПшной, прииди, блочок допилить подсоби!?
2 часа назад, vibrus сказал:
Не все сразу, однако.:DРазведение питания - Электроника для всех.urlhttp://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
Мекка заземления..url 12.doc
Уменьшить длину проводников и перекрещивание их можно рациональным размещением плат, узлов.
А в маленьком корпусе и так длина проводов должна получиться короче.:)
17.05.2020 в 02:35, vibrus сказал:
Экранировать нужно не провода, корпус ведь металлический, а источник наводки.
