11 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Если это адресовано мне,
Нет @Sem2012
К вам вопрос по БП из темы лабораторный БП на ТЛ431.
Кроме шума, остальные режимы как работали? Стабилизация напряжения, ограничение тока, выбросы при КЗ  и нагрузке, может еще что проверили?
  • Ответов 14,5т
22 минуты назад, Владимир65 сказал:
Единственный + минимальные выбросы как прочем и у меня на ПидБП сейчас - выброс из за выходной ёмкости.С дрейфом темп. беда, нужно ставить качественные TL.Ну если точность в тысячную не нужна тогда можно собирать.Скорость нарастание напр. медленное.Были проблемы с возбудом - решаемо как всегда ёмкастями на tl-ах.Индикация светодиодов кривое как не издевался,в итоге поставил отдельно lm358 на светики как в пидбп.В итоге решил лучше перейти обратно на Пидбп пусть и с выбросами но более устойчевее себя показала.А так как взял идею из схем на tl - генератор тока на базу управл.транзистора.Реализовал и в итоге маленькие ёмкости в корекции оу,и минимальные выбросы как в схемах на TL.
7 минут назад, Николай Шумейко сказал:
В чем это выражается?
19 минут назад, Владимир65 сказал:
ну например:один светил а другой подсвечивал, или оба сразу светят при переходе сv-cc, и многое прочее.Некоторым на форуме кажется удобно.Короче танцы с бубном-кто паралелит с резисторами или подбором светиков.
2 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
В принципе так и должно быть. Переход CV-CC действительно плавный.
5 минут назад, Владимир65 сказал:
согласен,но это дела вкуса.Мне больше нравится триггерный режим.
13 часов назад, Владимир65 сказал:
так и должно быть.
Так не должно быть. Если только исключение в этом блоке питания.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
У когота эта схема работает? Если да то на каких напряжениях и токах, чтот я задолбался, уже собрал отдельно 30В на входе ограничил до 3А всё вроде четко пахало, тестировал долго. Потом простял апарат недели три просто выключенный, врубаю и снова здрасти, лмка снова чудит, напряжение перестало регулироваться, само по себе то на максимуме зависнет то скинет до 5, но ток регулируется, только уже без ограничения в 3А :crazy: Всё проверил, всё целое рабочие ну кроме чудес на лмке, та живет своей жизнью... я ее конечно поменяю, и снова заработает всё но вопрос как на долго... надо что то с этим делать:help:
у меня С3 и С8 электролиты стоят, из за них не может лмка сдыхать :ph34r: хз на что грешить еще...
Изменено пользователем R B
@R B Каким флюсом паяли? Из за него Может быть? Промойте плату растворителем. Может помещение сырое, влага на плате. Мне кажется это что то не в схеме.
флюсом
я использую паяльный жир, станол, но всё всё равно промывается после пайки, так что это исключено, помещение без сырости, что то в схеме не то, ну может и лмки какие то не такие, но я уже их столько переменял, разные партии брал, попробую электролиты на пленку поменять, может они косячат.
Может резистор регулировки напряжения контакт теряет? Электролит на движке регулятора? Посмотрите что происходит в этот момент на 3 и 5 ноге микросхемы.
Сменил электролиты на пленку, и о чудо оу очнулся и продолжил работу.... мдя, походу из за внутреннего сопротивления в электролите оу крышу сносило...
Наверное и горели из за этого тоже но эт не точно, там на высоких напряжениях, ну под 50)) очень всё на грани держится)
А где  - ж  в  исходной схеме в обвязке ОУ  электролиты ???  :crazy:
Изменено пользователем Нэцкэ
1 минуту назад, Нэцкэ сказал:
электролиты
С3 С8 1mF стояли у меня электролиты, ну небыло другого под рукой, щас есть пленка. в электролитах к сожалению большое внутреннее сопротивление, они не годятся вданном случае.
12 минут назад, Tdutybq сказал:
у меня не работает напряжение
Проверь для начало еще раз разводку. Временно отсоедини R13,Cy и индикацию и не в коем случае не делать короткое да бы не спалить транзисторы.
1 час назад, Tdutybq сказал:
не работает напряжение не регулируется
Не может этот БП не работать, если собран без ошибок из исправных деталей.
Куплю новую lm358 у разных продавцов попробую еще раз ,делал все как в схеме что выложил в посте выше,глянте еще раз косяков никаких нету!?
Изменено пользователем Tdutybq
насчет lm ,никак особо не определял, больше ломаться нечему транзисторы проверил,
А может всетаки туда надо именно lm324 ставить,а не 358?
4 часа назад, Tdutybq сказал:
В схеме нету, а в монтаже  и номиналах деталей есть ?
