10 минут назад, Денис Баранов сказал:
Снижаю напряжение до ноля ток не уменьшается.
Это при какой нагрузке? Сколько ом?, какой ток? Снижаете чем? Регулятором напряжения или тока???
  • Ответов 14,5т
9 минут назад, Денис Баранов сказал:
Внимательно проверяйте монтаж и номиналы.И по схеме,можно последовательно к R19 добавить грубо 40-60Ком резистор( но желательно все считать и более точно).
Не могу понять что тут может не работать, если Вы не перепутали вывод 4 и 11 местами 4 должна по схеме на + а 11 вывод на минус
Вот по этой все собрал. Нормально работает
ЛИНЕЙНЫЙ ЛБП.lay6
54 минуты назад, Владимир65 сказал:
Короче с начала пойдём ; подключил плату ЛБП к блоку питания DSP 5020 китайский для него собрал импульсный блок питания сам на 900ватт, так вот подаю напряжение допустим 30 вольт на плату далее вращая R25 пробую регулировать напряжение всё работает далее подключаю к выходу элнагрузку и вращая R26 пытаюсь Стабилизировать ток реакции нет ток ограничивается только выставленным резистором на эл нагрузке её предел 300 ватт , при15 выходном напряжении 15 воль на лбп вращая ручку на элнагрузки до 10 ампер при этом , вращаю R26 реакции ноль .
46 минут назад, Alexsey822 сказал:
Вот и я по этой но где собака зарыта не пойму?? Сейчас твою печатку посмотрю если что на станке быстро вырежу и соберу завтра.
Оверквотинг
Я вам дал карты напряжений, проверьте свой БП по этим картам. Если что не так, то точно так же напишите напряжения в тех же точках для режимов стабилизации напряжения и отдельно схема для ограничения тока. А так будем долго гадать и без результата.
Только что, Владимир65 сказал:
Добро, сейчас сделаю.
Но судя по схеме ограничанеие тока идет через микросхему и через цепочку на транзистор VT3, возможно вместо R16 7кОм поставить, ну я слбрал по точно такой же схеме, работает и ограничание тока работает. Были случаи, когда кондесатор керамический или пленочый работал в режиме гвоздя, лучше перед монтажем проверить все элементы на исправность.
Изменено пользователем Alexsey822
8 минут назад, Alexsey822 сказал:
R16 у меня и так стоит 6,984 Ком мултиметр UNI-T191E надеюсь не врёт.
@Денис Баранов нужно просто понять и вникнуть для себя, как и почему ОУ регулирует и стабилизирует выходное напряжение, и все вопросы отпадут сами по себе.
7 минут назад, vg155 сказал:
понять и вникнуть
Я же дал описание работы схемы. Кто бы читал...  текстовый документ  под картинками.  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/page/478/#comments
Не понятно какой режим.  Какое напряжение на входах ОУ?? Почему на выходах ОУ напряжения и тока по 11,.. В. Должно быть на одном высокое напряжение на другом низкое. В общем разговор опять, какого цвета паяльник...
Ладно всем спасибо за подсказки , думаю надо плату переделать , а вернее завтра от Алексея822 печатку быстро сделаю на чпу и соберу . Всем спокойной ночи .
17 минут назад, Владимир65 сказал:
Вероятно плату разводил сам и по невнимательности не туда увел... Я уже, грешным делом подумал, что он забыл как ток измеряется... И такое бывает...:D
вот ,последнее что сделал,выкинул лишние детали, все работает отлично,(на макетке)есть печатка ,но еще не собрал на ней сам,соберу проверю выложу,вдруг кому понадобится ,схема отличная
просадка напряжения под нагрузкой 2.5А не более 25mV, видимо сечение проводов нужно увеличить,
Изменено пользователем Tdutybq
 Tdutybq , но  нет защиты   однако :umnik2:
И стабилизатор  7812 разве расчитан на напряжения  выше  20 вольт  ???  :shok:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
20 минут назад, Нэцкэ сказал:
По даташиту входное до 35в.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
59 минут назад, Нэцкэ сказал:
  но  нет защиты
Насчет стабилизатора,все таки лучше  делать на tl431 ,
насчет защиты ,блок у меня 20 вольт 2.5А,на выходе будет стоять 2 шткт819 (или может тип35) при кз блок уйдет в ограничение тока,транзсторы будут греться, кулер будет обдувать(автоматически) и ничего не произойдет даже если долго бп будет так стоять.
Tdutybq, после того как поставил 100пф, "непонятки с током" исчезли?
Да, еще, все же это скорее всего версия 16 у2_упрощенная! Можно  просто 16 у2у.
