  • Ответов 14,5т
23 часа назад, RVR audio servis сказал:
пользоваться этой штукой доставляет эстетическое удовольствие,
Хорошо смотрится!!))
Ссылочками на тумблеры не поделитесь?
В 14.04.2022 в 09:25, Moldik сказал:
SH T80-R на Али Экспресс. правда дорогие, но если полазить можно купить за 0,9 долл\шт
скрин сделать не получилось, но там нет проблем набираешь SH T80-R, и выносит куда надо.
5 часов назад, ALEX_ZAW сказал:
@Moldik, вот посмотрите может тут их быстрее Вам пришлют чем с Али....
https://escor.ru/catalog/klavishnye/rls_102_f1_on_on_krasnyy/
там есть разные
Спасибо! Я думаю будет одинаково по времени, в Беларусь почему-то и из России и из Китая идет одинаково)
Здравствуйте! Подскажите последнюю ревизию схемы ПиДБП. Так же интересует заказывал ли кто-нибудь печатные платы для 17-ой версии? Купил бы парочку печатных плат, если у кого-нибудь остались. Шпасиба!:rolleyes:
9 часов назад, chagoo сказал:
19 вроде бы.
Такое ощущение, что ее мало, кто делал.
4 часа назад, sasherb сказал:
У меня есть печатки 16у2, только я в РБ
да уж, не близко. Наверное доставка пары плат влетит в копеечку и опять же долго. Возможно заказать на JLCPCB или PCBWay будет сопоставимо по времени и расходам :)
8 часов назад, ALex_68 сказал:
19 вроде бы.
Попробую поискать в поиске, но если есть ссылочка на неё, буду признателен
тут на сайте есть человек, который совсем недорого делает платы хорошего домашнего качества. Для данной самоделки более чем вариант.
15 часов назад, chagoo сказал:
они от 5 штук делают. Цена платы будет 2 доллара + пересыл еще где-то долларов 5
"ЛУТ минус утюг" конечно НЕ jlc pcb" но тоже не плохо и, главное: сам и, ждать не нужно... Попробуйте!!!
Изменено пользователем ALEX_ZAW
2 часа назад, ALEX_ZAW сказал:
Здорово, красивишно!:i-m_so_happy:
С ЛУТой знаком ПиДБП ver.14 (схема + ПП)
Просто малость обленился с возрастом, стали интереснее заводские печатные платы - с блекджэком и шелкографией:rolleyes:
Изменено пользователем chagoo
Оживим тему...
ПиДБП v.20.max (надеюсь, что на новую версию потянет) ;-)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ПИТАНИЯ
Выходное напряжение ………………..…………………………………………………………………………...…. 0 ~ 30 В
Выходной ток ………………………………………………………………………………………………………………. 0 ~ 3 А
Уровень шума и пульсации         - Стабилизация напряжения ……………………………………. ≤ 700 мкВ
                                                         - Ограничение тока …………………………………………………. ≤ 5 мВ
Влияние нагрузки ………………………………………………………………………………………………………… ≤ 0,001%
Время переходных процессов при изменении нагрузки от 0 до максимума …………..… ≤ 36мкС
Амплитуда выбросов при изменении нагрузки от 0 до максимума ………………………..…. ≤ 0,2 В
Амплитуда выбросов при восстановлении из режима короткого замыкания ………….... ≤ 1 В
Для обсуждения именно этой версии и накопления полезного опыта создал новую тему:
Всем привет.
Я тут ПИДБП собрал, версия V16y2. И вот есть такая непонятность в работе. Когда собирал, думал что элементы R16, R21, R22 - это ограничение максимального напряжения на выходе. Но у меня R22 не ограничивает напряжение, а изменяет ширину диапазона регулировки. Или, иными словами, изменяет угол поворота движка R20, при котором выставляется максимальное напряжение. А если R20 покрутить дальше в сторону увеличения, то зажигается светодиод ограничения тока. Ну а в остальном все работает: напряжение регулируется, ток ограничивается, защита срабатывает...
Бывалые и опытные, что не так?
Я так понимаю, у него срабатывает режим ограничения тока в верхнем положении регулятора напряжения из за слишком низкого сопротивления нагрузки...
Ну, извините. Мне казалось, что схема настолько популярна, что её уже наизусть все знают. По крайней мере завсегдатаи темы.
И ограничение тока срабатывает в верхнем положении R20 без нагрузки.
@ЕгорЪ А R26 в верхнем положении?
9 минут назад, ЕгорЪ сказал:
Есть разные нумерации деталей... Есть разные моды...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
