на выходе при нагрузке сильные пульсации были, я осликом посмотрел кто их зарождает... оказалось BD 140, и воткнул путем перебора емкастей конденсатор. Более 1 мф ставил, но начинает тормозить регулировка... а менее гасит слабо. конденсатор пульсации убрал на 90%, щас до 3А нагрузке 20-30мв пульсирует. Пульсации доходили аж до 250-300мв
Так вот и я думаю, что если бы помер, то регулировок бы не было...
Изменено пользователем Salvador
  • Ответов 14,5т
@Salvador
6 минут назад, Salvador сказал:
Смотрите, что не так. Не должно быть столько в режиме стабилизации напряжения. Несколько мВ должно быть. Чет мне кажется, возбуд у вас там...
2 часа назад, Salvador сказал:
Покажите на схеме как подключили конденсатор.
Что значит пульсации? Какая их частота, амплитуда  и форма? На каком  электроде были эти пульсации? Эмиттер, коллектор или база?
то он на эмитере  BD140 стоит. Ой да ну не про конденсатор я речь вел, то вообще отдельная история которую я поборол и вопросов нет по ней, просто на схемке кто то спросил, а чАвой то он там делает... вот я и ответил человеку
тут вот тригерная защита не работает, вот я  и думаю, почему
Да возбуд там, а не пульсация. И давить Надо не таким образом. Практически уверен.
А установкой конденсаторов он только задержки организовал, окончательно убив пх.
Изменено пользователем ALex_68
33 минуты назад, Жерар сказал:
Salvador тыкните пожалуйста меня носом в печатку по которой делали. Хочется глянуть.
печатка была такой 16у2, только я перевел ее на 17у2 заменив несколько компонентов и добавив  и не делал термозащиту
Я не могу понять, что такое ПХ ? ну... в  смысле переведите сокращение
2 минуты назад, Жерар сказал:
Соединительные провода длинные?
старался по кароче
4 минуты назад, Salvador сказал:
кароче
Покороче это сколько? 5см. Или 35.
https://yandex.ru/search/touch/?text=переходная+характеристика+&lr=11303&mda=0&search_source=yaru_touch_common
Изменено пользователем Жерар
У вас где то образовалась положительная обратная связь. Из-за этого схема возбудилась (стала работать как генератор). Вместо того, чтобы эту ПОС устранить, вы просто сгладили конденсаторами колебания. Именно из-за этого вы получили т.н. пульсации в 300мВ, уменьшив их потом до 30мВ. На БП, который в принципе должен давать шум и пульсации на уровне нескольких мВ.
Так понятней?
24 минуты назад, Salvador сказал:
Если вы хотите получать вменяемые, а не общие ответы, научитесь, наконец то к своим вопросам прикладывать действующие схемы и платы.
Действующие, это то, что реально собрано и на чем получен данный результат.
ребят, вопрос. Триг. защита щас срабатывает сразу при загорании красного светодиода, по идеи так не должно же быть? и что самое интересное, при размыкании кнопки БП начинает работать (щас стоит просто переключатель вкл/выкл) даже без активации тригерной, это так и задумано или еще один косяк? я пока хочу узнать как у вас работает в идеале, схемки и снимки осциллографа буду выкладывать при полном стопоре, когда я совсем опущу руки и сдамся, я буду бороть сам, учится на своих ошибках, такой вот я человек, поэтому сильно не ругайтесь когда я спрашиваю и не выкладываю более полную инфу, можно просто даже ответить да или нет на худой конец
У меня в теме, в первом посте, есть описание. Там вы найдёте и описание того, как работает данная топологии БП, по аналогии.
Триггерная защита срабатывает при достижении тока ограничения при включённом выключателе S1. Сработав, она закрывает силовые транзисторы и остаётся в таком состоянии (с закрытыми силовыми транзисторами). Сброс можно выполнить переключателем s1 или выключением бп.
10 часов назад, Salvador сказал:
Именно так и должно быть. При включении защиты, DA1.2 совместно с DA1.4, образуют триггер - защелку, переводящую выход DA1.2 в вечный ноль.
1 час назад, ALex_68 сказал:
@Salvador Может вы триггерную защиту с режимом ограничения тока путаете?
точно нет
4 часа назад, ALex_68 сказал:
я слабо ориентируюсь на форуме, как найти вашу тему? зашел на ваш ник... и так и не понял где эти темы
25 минут назад, Salvador сказал:
ПиДБП16У2.txt
Изменено пользователем iwanich
3 часа назад, Salvador сказал:
точно нет
Если в режиме триггерной защиты срабатывает ограничение тока, то силовые транзисторы закрываются. Сами они больше не откроются. Надо или разомкнуть выключатель s1 или выключить бп. Что у вас не так?
как найти вашу тему
Описание работы ПиДЛБП v.20.max.pdf
короче причина  самовозбуда была в BD140, заменив его на А940 (то что нашлось) все стало стабильно, даже при 3А нагрузки, на 5А конечно что то просыпается , но на таких токах мне уже и не нужна особая ровность
А вот когда в работу вступает стабилизация тока, то пульсации есть, но не так как раньше... при 20В и стабилизации на 2А около 100-120мв колбасит  (без стаб. тока  осциллограф вообще 0 показывает, что меня удивило)
19 минут назад, Salvador сказал:
Причина не в транзисторе. Уменьшить R5 раз в десять было бы достаточно, я думаю.
2 часа назад, He3haika сказал:
Да, у мощных транзисторов 200-300 ом должно быть (в 10 это уже перебор). Дальше нужно подобрать в районе 1к и эмиттерный резистор bd140.
+- 300 ом. Лучше, конечно это сделать с коммутатором нагрузки, по лучшим пх.
