не можешь найти переделку, ищи школьника
выглядит примерно так - :umnik2:
  • Ответов 14,5т
можно, только придется минус питания добавить, хотябы 2,5 вольта. Остальное можно не менять.
Хотя если подойти грамотно, то можно номиналы резисторов обвязки раз в 10 увеличить, так как это JFET и у него токи смещения на порядок меньше. По динамике должно быть получше, так как 082-я быстрее 324-ки. По остальным параметрам они практически идентичны (в контекстве этого БП). Ну и корректирующие цепочки возможно придется подобрать свои, но это не трудоемко. Возможно и те же останутся
А если охота сотворить чтото действительно достойное, то можно поставить OP27. Должно получиться просто сказочно по параметрам
вот такие выбросы наблюдаются на выходе БП.. не зависимо в каком режиме находиться БП.
Даже при включение в сеть (Фото Nr. 2) На выходах ОУ всё ок.. скачков не наблюдаеться
Как лечить ?
Добавлю. особенно хорошо видно в режиме при защиты температуры переходя в рабочий режим.. без нагрузки...
Изменено пользователем iwanich
На выходах ОУ всё ок...
А если на ОУ с кондёрами и резисторами немного поиграться, то и результаты другие, но это только в мультисиме.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Вот сижу в железе играюсь.. не так уж всё страшно, если на выходе нагрузка тогда всё ОК.. без нагрузки scheisse.
Для этого и создают начальную нагрузку на выходе ЛБП в виде резистора, а лучше подгрузить генератором тока. У меня похожие были осциллограммы на ЛБП с TL431.
Вопрос неоднократно обсуждался на разных ветках, правда в смысле улучшения работы ЛБП при малых напряжении и токе на выходе. :yes:
Скажите уважаемые, у всех в последней версии (16у2) VT1 2N5551 друдится как ему автор прописал? Не должен ли там стоять BD139 или КТ817??? Похоже это схема очень сложно - повторима для рядового любителя радио и кто пишет что завелась с пол пинка плюнуть ему в глаз!
Рядовой радиолюбитель никогда никому в глаз не плюнет.
Тебе на всех слюны не хватит
Что вы как в детском саде. Я никому зла не желаю! По существу главное никто ничего не сказал, зацепились за последнюю фразу и флудят с удовольствием. Да вы злые тут оказывается)))
Кто вам запрещает поставить BD139 или КТ817 , если есть сомнения. Если эта схема сложная для вас, повторите любую другую, которая для рядового радиолюбителя, вас же никто не заставляет собирать именно эту схему.
А вы сама доброта, слюнявая.
Сомнения) Легко сказано. Я спросил, у всех ли работает 2n5551 в качестве VT1?, или схемы нынче рисуют специально с подвохом?
Григорий у вас плохое настроение? Праздник не удался, или "удался"? Спокойной ночи Григорий!
а ты не только Григорию, а всем, и мне тоже, испортил настроение своим плеванием в глаз...
Только вчера, по ТВ узнал, что в Камеруне женщины заплёвывают туристов, которые не дают денег и тут на тебе. :heat:
Панели корпуса не тонкие для таких габаритов и веса? Задняя (на фото) стенка уже сейчас деформирована. И совершенно непонятно где же мордочка у агрегата?
Изменено пользователем IgorE
Прошу прощения уважаемые! Правда, после того как сжог пяток 2n5551, настроением хотелось поделится! Прошу не считать мои высказывания в серьёз! Поставив 817 жизнь наладилась!
Можно было бы полистать несколько страниц назад - этот вопрос обсуждался. :buba:
Господа, всем добрый день.
Нашел себе трансформатор достаточной мощности на 12В с выводом от средней точки вторички. Хочу использовать в ПИДБП запустив от крайних выводов на мост и получить 24В - это понятно, а вот можно ли получить параллельно с этим от его вывода средней точки слаботочный источник на 12В ? Понятно что можно использовать преобразователь 24/12 или линейный стабилизатор, но ведь если есть вывод от средней точки грех не воспользоваться.
Прикинул примерно так:
Правильно ? работать будет ? или я что-то протупил ? Может есть другие варианты.
Изменено пользователем haildmitry
Минус моста должен быть соединен со средней точкой транса!
А иначе никуда не поедем!
Туда же и минус12В, а анод диода на один из крайних.
А так всё правильно...
Изменено пользователем oliva1
To: oliva1
Не совсем понял.. зачем минус моста в среднюю точку транса, замкнуть полуобмотки вторички напрямую через один из диодов моста в каждом полупериоде и быстренько спалить весь мост буквально за два полупериода ?
трансформатор сам от двуполярника был т.е. обмотки 2х12 В.
Дело в том, что мне не надо двуполярного питания, а надо +24 и +12 получить в результате.
