Схема правильная, а диод в цепи среднего вывода лишний и без него на среднем выводе будет половина напряжения.
Но, для ПиДБП нужны стабилизированные 12 В. :buba:
  • Ответов 14,5т
То: Юный пионер
Та да как раз про стабилизацию и думал когда диод ставил без него никак не прикину как стабилизатор +12 втулить... сам трансформатор выдает на пару тройку вольт больше так что стабилизировать есть куда...
В самом ПИДБП питание ОУ оставляю как в оригинале через линейник от входного напряжения, а эти +12 нужны для питания показометров, вентиляторов и сброса до +5 на цифровую часть дабы не перегружать стабилизатор +12 ПИДБа лишними потребителями.
Изменено пользователем haildmitry
Для показометров не обязательно 12 В, можно и меньше и 5 Вольт. Там нужно разбираться с общим проводом и это зависит от схемы включения конкретных показометров. :buba:
У меня отдельные вольтметр и амперметр ( 5-ти разрядные ) и я перепробовал разные варианты их питания. В конце концов поставил маленький трансик с двумя отдельными обмотками и стабилизаторами - это идеальный вариант. Почему - долго объяснять. :thank_you2:
Диод не нужен ( потому, что выпрямляют два левых диода моста ), сразу с отвода на плюс электролита и дальше на стабилизатор 7812 или КРЕН-ку.
Панели корпуса не тонкие для таких габаритов и веса?
Не, не тонкие. Это только кажется
Получился вот такой блочек. Собирал его не спешно, примерно около года. По схеме V15. По параметрам; Umax 40V, 2А. Использовались 2-ва проходных транзистора 2N3055 на общем радиаторе, с принудительным охлаждением. Разводил плату сам под свои детали. Возбудов на выходе не обнаружено) ровная линия.
В процессе настройки защиты, вылетал один силовой транзистор и с ним же BD140. После их замены появилась пила на 1 ножке ОУ, с характерным высокочастотным свистом. Пришлось увеличить емкость C4, после чего свист исчез вместе с пилой. Это были, пожалуй все проблемы с которыми мне пришлось столкнуться в момент сборки и наладки схемы :)
Вольт-Амперметр так же самодельный, содержащий в себе микроконтроллер ATmaga8, ссылки в конце прилагаю.
Конечно в сравнение с теми, что выкладывались здесь этот блок и рядом не стоял, но получилось так, как получилось.)
ЛБП.rar печатная плата и схема
Вольт-Амперметр
http://s017.radikal....321a57240b6.jpg
http://s015.radikal....9525e4e7f7a.jpg
http://i004.radikal....c616e995575.jpg
http://s017.radikal....f7572f8a88f.jpg
Сайт автора Вольт-Амперметра
http://radio.aliot.com.ua/?p=499
Для российских пользователей доступ на сайт закрыт, но что бы на него зайти, помогут расширения для google chrome на подобие ZenMate, для других браузеров не знаю.
Изменено пользователем Warikap
главное чтобы работал и хозяина радовал. Видно что трудов потрачено немало.
ПС - краска конеш огонь ))
ну и не мешало бы что-то с зажимчиками придумать вместо дырочек с проводками. Быстро наступит момент, когда станет понятна их необходимость в ЛБП. Благо это дело исправить вроде как недолго в вашем случае
а еще вопрос - как там с математикой получилось на атмеге чтобы 2 полноценных разряда после запятой вышло?
Спасибо! :)
Цвет корпуса должен был получиться ярко оранжевым, на подобие, как сейчас красят сварочные инверторы, а в итоге получился чисто кирпичный цвет... Но я уже привык))
В Вольт-Амперметре на самом деле у меня еще не хватает 4-го разряда, (других сегментников у меня не оказалось кроме 3-разрядных), на 4-м должны были отображаться буквы u и соответственно A.
Прошивку писал не я, а использовал авторскую. Какую он там математику применял я сказать не могу) Исходников нет и по его словам не предвидится. Но у него на сайте есть несколько вариантов прошивок, формата 1) 0.00_00.0В и 0.00А 2) 0.00_00.0В и 000А 3) 00.0_000В и 0.00А 4) 0.00_00.0В и 00.0А. В вольтметре присутствует автоматическая смена диапазона (перенос запятой). Я использовал первую версию прошивки...
странно что хоть чтото тогда показывает.
На достоверность проверяли?
А почему он должен не показывать?) На вольтах по нижнему пределу от 0 до 9.99 врет примерно на 100мВ а начиная с 10 и до 40 (в моем случае) на 10-15мВ до десятой, все это подстраивается делителем нижнего верхнего предела, наивысшей точности достичь не удалось. Амперметр начинает врать с 1.5А завышает на 100мА, при реальном токе в 2.2А показывает 2.5А. Но это опять по причине того, что я настраивал его не по верхнему пределу в 9.99А
Автор выдает исходники непосредственно по личному запросу, и то с уважительной причиной :)
Вольт-Амперметр.rar Схема и прошивки
Чуть не забыл про фьюзы
Мне понравилось оригинальное оформление, мультяшное какое-то. Не видел ещё такого. Интересно сделаны надписи и козырёк. Хотелось бы ещё заглянуть вовнутрь. :yes:
Внутри конечно не все так мультяшно, как снаружи. Монтаж достаточно плотный, по причине малых размеров корпуса :)
Вполне прилично и аккуратно сделано, даже жгуты подвязаны. Я бы ещё риски на ручках нарисовал, хотя бы фломастером провёл, ну и клеммы. :yes:
Читайте внимательно.. Автор статьи всё расписал.. подстраивается резистором R25
Изменено пользователем iwanich
Спасибо за идею, как раз рисек на ручках и не хватает, а то такое ощущение складывается, что в слепую их крутишь и где там начало и конец хз :yes:
Все это я прекрасно понимаю, что подстраивается R25, влепил туда подстроечник за место постоянного и им настраивал показания, плюс ко всему на шунт еще припаивал, что-то типа ползунка. Добился наиболее точных показаний, которые меня устраивают (все же это не образцовый прибор... :) ). В итоге, и эта настройка не являлась правильной, как указал автор, нужно было настраивать по верхнему пределу в 10А, тогда бы вся школа получилась полностью линейной, но такого источника питания у меня под рукой не оказалось, и пришлось довольствоваться тем, что имею). Так как шунт использовал один, и для БП и для показометра, потом я подстраивал по получившемуся значению шунта, защиту на БП.
Forbidden - Visitors from your country are not permitted to browse this site. Пользователям из россии здесь не рады
совсем охерели укропы.
Николай.cxem.net
спокойнее надо к этому относиться, тут не о политике. И ребят нормальных с Украины много. Не все там уроды к счастью. Фашики да власть, остальные такие же как и мы
ну если не жалко, то можно. Дорогой он просто, а так конечно будет гораздо выносливее
у меня их много. из мониторов повыпаивал. они там по моему в развертке высоковольтной части стоят... есть с подобными параметрами но полностью в пластиковом корпусе. 4522ax он греется стоя на радиаторе. и почему при кз не загорается светодиод который сигнализирует о стабилизации тока? в чем может быть проблема?
и подскажите что за транзистор дарлингтона такой? его можно будет применить в этом блоке?
Изменено пользователем Marksheider
В этом нет. Но можно если переделать.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
А чего же нет? На Atmega8 АЦП 10-разрядное, что даёт 1024 отсчёта.
Если сделать переключающиеся диапазоны, то будет 0,00-9,99В и 0,0-99,9В.
До 10В 2 разряда - легко! Что и видим на фото.
ну да, только разряд получается деление. Не самый шикарный вариант, но наверн сойдет
ну и на границе диапазонов видимо не все гладко. Интересно что он переключает - ИОН или усиление? (у меня ресурс недоступен)
Там на 2 входа АЦП заводится 2 напряжения - 1:4 и 1:40, если первый переполнен то показываем второй - классическая схема. ИОН тоже по классике на 431м.
