  • Ответов 14,5т
заметил таую штуку, когда делаю кз на клемах блока то вентилятор начинает срабатывать позже немного нежели без кз, я так понял из за просадки на несколько вольт напряжения, питающего схему управления, порог срабатывания увеличивается на какое то количество градусов. (схему управления кулером я подключил к второстепенной обмотке которая оу питает)
собирал по этой схеме. единственное изменение у меня 816 не нашлось я 814 воткнул в место него.
Если уберете R3 и увеличите R5 R6 примерно до 1 мегома , то чувствительность термодатчика будет на много лучше, примерно до 40 мВ на 1 градус. Настройка по прежнему R 5. От помех можно еще поставить конденсатор параллельно R7.
R5 это же переменник они мегоомные многооборотные разве бывают? ни разу не видел... я эту схему собрал из мусора что нашел. если переменник оставить 33к работать будет?
самый правильный регулятор для вентилятора - ШИМ. Остальное так, костыли
да их в гугле дофига всяких разных. В том числе и в этой теме есть
Зачем здесь шим??? Что, токи вентилятора очень большие? Для увеличения шума в аналоговом блоке питания? Или для усложнения схемы, потому что модно?
да схема там не сложнее. Просто все вентиляторы бесколлекторные имеют пороговый старт, который в случае аналогового управления имеет довольно ощутимый гистерезис. А ШИМ управление позволяет не обращая внимания на этот эффект управлять обротами вентиля с хорошей степенью повторяемости как вверх, так и вниз, так как к пороговому старту не чувствительна. (ну мы же все помним что амплитудное напряжение шим всегда максимальное). Ну и большой плюс - очень простая регулировка как порогового старта, так и наклона характеристики регулирования. И вентиль кстати работает заметно тише и не урчит
это сложная схема?
детали бросовые, пороговый старт с регулировкой. Остается добавить регулировку наклона (заменить один из резюков на подстроечник. R5 к примеру)
это схема для автомобильного вентилятора, поэтому полевик можно попроще. Вместо датчика температуры использовать полумост в одном плече которого терморезистор.
профит!
эта схема не полная (хотя и не сложная), с меня схемотехник никакой. (профессия у меня маркшейдерская) поэтому как подключить полу мост и из чего его собрать я не знаю, да и не дотумкаю сам.
mail_robot, доводите дело до конца, маркшейдер недоволен... :)
Можно чуть подробнее про термодатчик. Понимаю что это не совсем по теме, но что такое полумост (точнее как его подключить к схеме)?
Пока набирал опередили.
Изменено пользователем kuzma
Кстати, в каких пределах по вашей схеме буде меняться скважность?
что такое полумост
Это красивое выражение. На самом деле робот имел ввиду, видимо, обычный резистивный делитель.
ну как бы да, но чего не сделать ради красивого словца
схема приведена для примера. В каких пределах там будет меняться скважность видимо зависит от того, что висит на 5-ой ноге.
Честно говоря я не настаиваю именно на ШИМ. Кому что нравится, то то и делает. Да и разрабатывать схемы, которые делать мне лично не придется желания мало. Чуть покумекать и эту схему можно спокойно довести до ума, что немного повысит личный скилл схемотехника. Ничего сложного я там не вижу.
в конце концов слепить эту схему на макетке и порулить номиналами дело одного вечера
я такую схемку разработал сам, но делал сразу на 3 канала управления. Потому как у меня 3 радиатора и 3 вентилятора соответственно.
За основу взял генератор пилы на 555, зацепил его с одной стороны на компаратор, а к другой ноге компаратора повесил 3 ОУ, которые мне сигналы с датчиков нормализовывали. На выход компаратора полевой ключик и айда. Все шуршит и крутится. Но это сложный способ. Врятли годен для повторения
то что вышло я уже выкладывал. Вот оно
схема карандашиком на бумажке
обидел девочку - женись!
ой, знаю я вашу хитрую натуру, дядь Гриш :)
меня, старого кобеля, на эти штучки ловить уже давно бесполезно
Тогда 24В с транса будет маловато. С выпрямителя 24х1,414 = 34В. Максимум 2В съест диодный мост, итого 32. Далее на самом стабилизаторе 5В упадёт. Останется 27, но никак не 36.
Значить тогда надо будет от 30 V ?
30V Х 1.414= 42.42 V , 42.42 V - 2 V = 40.42V , 40.42V - 5V = 35.42 V :umnik2:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
отковыряй из нерабочего БП АТХ или купи в магазине (15 рублей стоит)
Нэцкэ
Ещё нужно учесть падение напряжения на обмотке при максимальном токе и при уменьшении сетевого напряжения, а также пульсации на конденсаторе моста. :big_boss:
чет сколько я разобрал атх блоков не видел там терморезисторов. :unknw: как они выглядеть должны ? из атх.
Нэцкэ
Рассчитать это трудно, так как нужны исходные данные, а их обычно всех нет. :unknw:
Но, легко измерить. Припаять к трансформатору мост и конденсатор фильтра и нагрузить мощным резистором на максимальный ток. Подождать, минут 10 и измерить напряжение на нагрузке. :buba:
Уровень пульсаций можно посмотреть осциллографом, но можно и рассчитать, если ёмкость конденсатора известна, а лучше измерена. :thank_you2:
От полученного напряжения отнять амплитуду пульсаций и хотя бы вольт 5 на стабилизацию, при уменьшении напряжения в сети. Можно отнять и больше, если напряжение в розетке падает сильно. :umnik2:
То, что получится это и будет максимальное напряжение, которое может обеспечить ЛБП. :yes:
