на схеме, например, v15, по подключениям все нарисовано вполне логично.
но, строго говоря, чтобы минимизировать падение на силовом проводнике "минуса", лучше иметь практически "одну" точку.
но если по печати сложно сделать короткую силу в виде одной точки, то можно силовой проводник сделать большой ширины, или вообще полигоном, чтобы он имел маленькое сопротивление.
  • Ответов 14,5т
да это то как раз понятно
непонятно что имелось в виду под "правильной последовательностью"
ну, я выразился для общего случая, а не именно для этой конкретной схемы.
я считаю, что в этой схеме практически невозможно нарушить правила силового монтажа. хотя, могут найтись и такие "умельцы"...
вот так должна быть правильная последовательность монтажа (позиционные обозначения для версии 15).
а если быть точнее, то R15 следует подключить прямо к минусовой клемме, чтобы исключить падение на проводе до клеммы.
mail_robot, в ответе Старичка же четко указано
у вас же схема 16ой, и это уже R22
Изменено пользователем engineer83
аа, пардон
чукча
как и в любой из версий этого лаба, делаете КЗ, выставляете ток по ампермерту, снимаете КЗ, поключаете нагрузку
Изучаем правила форума касательно подписи
замер напряжения на 12-ой ноге ОУ, момент ограничения равенство этого напряжения падению на шунте, тыкать на 12 ногу вольтметр с большим входным сопротивлением
ну а как еще объяснить? а в стоке регулировка на глаз крутилкой, можно шкалу нарисовать под крутилкой....
я могу выставлять с точностью 10мА ток ограничения, у меня показометр есть))) на схеме мной выложенной пару страниц назад все нарисовано, задействован DA1.3 в замен диода перегрузки, необходимо будет подключить такойже показометр как и к DA1.4 и на DA1.3 (обвязка должна быть одинаковой) и наслаждаться всеми регулировками
Изменено пользователем Mishany
Всем привет.Подскажите пожалуста кто знает.Вот такая ситуация,мой товарищ собрал блок питания ,копировал все у меня.Единственное поставил выходные транзисторы MJ11032 4-штуки ,пред выходной-TIP42C.Блок пит.-10А 25в.Все заработало,но при замыкании выхода -вылетили к чертям собачим.У меня стоят 2N5686-
Все отлично работает
Может быть что у меня не большой коофициент усиления,а MJ11032 cоставные и коофициент большой. Или все таки Китаю нельзя верить
Поставили ему 2N5686 все стало работать.
Да забыл напомнить схема 16версии
В схеме стоит диод на выходном транзюке меж колектором и эмитором,а в MJ11032 диод присутствует внутри ,может это и привело к пробою?
Не могу понять и все!!!!
На мой взгляд это вызвано большим коэф. усиления транзистора, не знаю как это происходит но подобная ситуация у меня была когда я заменил 2n3055 на кт827.
Взять пробитый транзистор, оторвать ему крышку и посмотреть на кристалл. Если он размером 2х2 мм, то подделка. Он должен быть не менее 5х5 мм или больше. :buba:
Ещё дно корпуса должно быть медное, или хотя бы медный кружок под кристаллом, зачеканенный в донышко, в идеале корпус весь медный и не магнитится. :yes:
Корпус этих транзисторов 2N5686 и MJ11032 магнитит.Все таки скорее всего из за коофициента усиления.При пробое,, насчет кристала,, они даже не нагрелись
Кристал все таки я посмотрю ,но завтра
Юный пионер как думаешь не может диод который внутри MJ11032 и плюс диод по схеме меж. колект. и эмит. паралельно повлиять на пробой
Starichok принашу извинение!
Диод не может и коэфф. усиления вряд ли, если только косвенным образом за счёт увеличения времени срабатывания защиты по току из-за того, что TIP42C не в лучшем для него режиме. :buba:
Кстати sinrab , сделавший ПиДБП с измерителем на TFT экранчике , писал на другом форуме, что наблюдал 6-ти кратные выбросы тока. Это много и плохо. :heat:
Проверил свои запасы транзисторов и обнаружил 2N5886 и другие фирмы Моторолла 78-года в алюминиевом корпусе, но основание ( покрыто никелем ) и ножки магнитятся. :crazy:
Он собрал 14 версию в которой медленная реакция ограничения тока изначально заложенная в схеме. А именно С11, С6, С8 и в добавок к этому
Собрал по версии 14, от возбудов избавился впаяв 0.01 микрофарад между К Б vt3.
Изменено пользователем Владимир65
Вот полная 16 версия. Дополнена термозащитой, режимом триггерной защиты по току и есть другой вариант регулировки напряжения. В другом варианте регулировки напрряжения , резистором- ограничение U устанавливаем максимальное напряжение для подключенной схемы, а резистором U смело изменяем напряжение от 0 до установленного максимума, не боясь превысить это напряжение. Ток срабатывания триггерной защиты устанавливается тем же резистором установки тока ограничения и имеет ту же величину что и ток ограничения. Отключать сработавшую защиту переключателем S1,кратковременно переключив его в режим ограничения тока, или можно поставить кнопку последовательно с ним.
Схема проверена только в Мультисиме!
Подскажите, это http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=195446 последняя версия этого БП?
В этой теме две последних версии 15 и 16. Схемы различаются по способу регулирования тока, последовательному- 15 и параллельному принципу 16.
Где можно подробнее почитать, какими свойствами обладает каждый принцип? А то 250 страниц не осилить... Схему 4 дня искал...
Изменено пользователем -=ASUS=-
